valatud soojapidav sein
Lugemata postitus Postitas loll aga järjekindel »
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: valatud soojapidav sein
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Soovi korral võib seinad ka kergbetoonist valada, omaette küsimus kas sellel ka mingit rahalist efekti on. Oma objektidel olen mõnikord kergplokkidest seintes silluseid ise kohapeal kergbetoonist valanud.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Kui meeldib Durisol süsteem, siis ehita sellest. Ise jalgratast leiutada pole mõtet.
Tööd võid ju mitte karta,aga nädalavahetustega sellist maja ei ehita. Aega pole lihtsalt.
Lugemata postitus Postitas loill ag ajärjekindel »
maik kirjutas:Traditsioonilised ehit.materjalid ja nende lollikindlus on kõigile teada.Ma suhtun skeptiliselt alternatiiv lahendusse.Kahtlen asja odavuses ja turvalisuses.50.aasta pärast mädanevad su karkassi postid ja kogu seina püsivus on kaheldav.Aga see on kõigest minu subjektiivne arvamus ,jõudu.
Tanan tähelepanu eest. Mis puutub traditsioonilistesse ehitusmaterjalidesse siis on kõigesse uute(unustatud vana, nagu külaline õieti mainib) alati eelarvamusega suhtutud aga silikaadist ei taha keegi enam maja ehitada. Ise suhtun eriti skeptiliselt kipsplaati-eriti kui tegu on individuaalehitusega. Et asi odav on seda näitab lihtne arvutus. Asja püsivuse suhtes muidugi võib küll kahelda. See on ka põhjus, miks ma siin kirjutan, samas seisavad põhumajad, mis on tehtud tükk maad ebastabiilsemast materjalist, sajandeid. Osa neist on ehitatud lausa ilma karkassita. Usun et asi ei olegi materjalis vaid selles et kes ja kuidas seda kasutab. Ise kaalungi, kas teha põhu-, või saepurubetoon soojustusega. Saepurubetooni juures on ahvatlev see et asi on hiirtekindel . Ja üldse-... 50. a. pärast tulgu või veeuputus
Minu segusõlme on võimalik näha kui otsite üles:segumasin Guy Noel B350Eestikinnisvara kirjutas:Mina tahaks näha teie segusõlme! Sein on üüratult paks, kubasid on meeletult. Lihtne võib olla saalungit teha, aga siis peab olema ka piisav jõudlus,et seda "segu" sinna sisse valada- pigem pumbata. Kui seda teha tavalise segumasinaga, siis kahtlen lõpptulemuses ja seina monoliitsuses.
Trumli maht 350/280 L. See tähendab et tunnis on võimalik teha, ütleme 4 masinatäit. Kui võtta asja tõsiselt ja teha 10 tunnised päevad(mis ei peaks küll ühtegi ehitajat üllatama), siis saamae 40 masinatäit, mis teeb omakorda 11 m3. Seega kulub 25 m3 tegemiseks kaks ja pool tööpäeva
Durisoli laod ikka koos sideainega, kasutad armatuuri ja valad betooni täis tetud kõrguste saavutamisel. Tegemist on sarnase asjaga nagu seda on Quad-Lock süsteem. See oleks justkui saalung ja hiljem soojustus.
Põhumajad on (vähemalt Eestis) küll kõik karkassehitised. Ilma karkassita kaamli s..tast onne võib leida mujalt maalt. Euroopas sellisele onnile vist kasutusluba ei saagi.
Jalgratta leiutamisest.
Tasanduskihi valamiseks kasutan kindasti valmissegu, kuna kvaliteet on parem. See viimane lause peaks ütlema kõik.
Üks asi on jah labidaga betooni sisse kühveldada, aga mis saab siis, kui kohale tellida betooniauto+pump. See asi jookseks ilma liimita laiali.
Kui leian vajaliku dokumendi üles,lisan selle siiagi
Lugemata postitus Postitas loll aga järjrkindel »
- Ehitusguru
maik kirjutas:Oled endale pandud nime vääriline,Algul väidad, et füüri vähe aga plaanid nii kulukat ehitust.Ega sa muidu aru ei saa kui korraldad hanked,1.oleks oma ebamäärasest ollusest ehitatud majale. 2.oleks karkass-majale. 3.oleks mida-iganes muu staff.(silbet,columbia,fibo,aeroc jne.) Alles siis kui tekib võrdlusmoment selgineb sinu järjekindla maa-mehe mõistus.Arvatavasti puudub ka projekt,see pole ka takistuseks kui pliiatsit ja joonlauda oled käes hoidnud.Peamine, vabane eel-arvamusest traditsioonilisse ehit. materjali. NB. MAJA peab nii ehitama, et lapse-laste lapsed saaksid oma lapsed seal üles-kasvatada.Häid jõule.
Lugemata postitus Postitas tõivet »
kuna sul aga aega on siis pole vast probleemi hiljem asju tavapärasemate vahenditega ehitada.
Lugemata postitus Postitas Koduinfo »
Tere kõigile!loll aga järjekindel kirjutas:Durisoli plokid laotakse kuivalt (ilma seguta) üksteise kõrvale 1/2 plokinihkega..................http://www.koduinfo.ee/kaubakirjeldus/d ... ehitus.php Seega siis sideainet siiski ei kasutata.
Üldiselt ei meeldi mulle foorumitesse vahele ronida ja targutada, kuid ikka paneb imestama, kui inimesed üritavad anda nõu ja arutavad asjadest, mida pole veel ise kasutanud. Miks mitte küsida lihtsalt meilt?
Jah, Durisol plokke laotakse KUIVALT - sideainet ei kasutata. Sideaine tekitab külmasildasid.
Durisol koostis pole ka ainult puidulaastud ja segu.
Ploki põhikomponendiks on puit: kuuselaastud (90%) segatakse mineraalidega - "savi ja vaik" (8%) ja portlandtsemendiga (2%).
Lisaks siis soojustus ka vahel algselt.
Toode on vastupidav tulele ja niiskusele ning mürakindel.
Tooted täiesti erinevad!Durisoli laod ikka koos sideainega, kasutad armatuuri ja valad betooni täis tetud kõrguste saavutamisel. Tegemist on sarnase asjaga nagu seda on Quad-Lock süsteem. See oleks justkui saalung ja hiljem soojustus.
Durisol seina pole vaja toetada, plokid on piisavalt rasked ja tugevad. Täitmine käib ikka betoonpumbaga. Võib muidugi käsitsi ja seda on ka Eestis juba tehtud, kuid enda arvamus on, et pumbaga ikka kergem ja mitte palju kallim.Üks asi on jah labidaga betooni sisse kühveldada, aga mis saab siis, kui kohale tellida betooniauto+pump. See asi jookseks ilma liimita laiali.
Ootame küsimusi.
Lugemata postitus Postitas Busta »
Hinnad ei lange. Väärt materjalile ka mõistlik hind.Busta kirjutas:eelmisele: millal hindu langetama hakkate?
Kas pead "mõistlikuks hinnaks" seda laenuralli ajal kujunenud hinda?Koduinfo kirjutas:Hinnad ei lange. Väärt materjalile ka mõistlik hind.Busta kirjutas:eelmisele: millal hindu langetama hakkate?
Durisol hind on kujunenud mitte "laenuralli ajal" vaid selle lõppemisel.Kas pead "mõistlikuks hinnaks" seda laenuralli ajal kujunenud hinda?
Esimesed Durisol majad kerkisid siis, kui buum oli juba läbi.
Seega pole ka midagi langetada.
"Mõistlik hind" - tasub end aga terve maja ehitusel ja hiljem ka kütmisel igati ära.
- Ehitusguru
See pole enam selle postituse teema ja pole mõtet siin ka enam midagi seletada.maik kirjutas:Ma tahaks kuulda mõne pädeva maalri-guru arvamust niimoodi lahtiselt laotud ja kunagi hiljem täis-valatud seina viimistlemisest.Siin kuskil keegi maaler kirus müüri-hunte, et üle 5mm.tolerantsi on laus-porno.Teooria kodulehel on ilus-kena aga reaalsus on midagi muud.Hinna-võrdlus, tabelis on laus-vale durisoli kasuks![]()
Reaalsuses on meie kliendid, kes durisolist ehitanud materjaliga rahul (kiirus, lihtsus, hind, tulemus).
Kui ajate odavust taga, siis jah, kinnitan, et see pole kõige odavam ehitusmaterjal.
Terve maja on aga täita sama hinnaga, mis teinegi materjal.
Üldiselt, on kõik materjalid enam vähem samas hinnas (ainult kui vaadata terve maja maksumust!!!).
Kõik sõltub ka sellest, mis hinnaga tööraha kätte saate. Durisoli puhul aga tööraha eriti rolli ei mängi, kuna tegemist lõpptootega.
Kui Durisol tootega odavust taga ajada, on võimalik ju ka ise plokke laduda (väga kerge, igaüks saaks hakkama) ja segu segumasinaga teha. Selliseid meetodeid on Eestis juba kasutatud - kas ma nüüd kiidan seda varianti, ei tea, kuid hinnavahe tuleb aga väga märgatav.
Kergem see kindlasti pole.
Kui soovite võrrelda mingit maja - ok, algatame uue postituse ja võrdleme otsast lõpuni terve maja ehitust. Olen seda teinud ka oma foorumis http://www.koduinfo.ee/foorum aga miks ka mitte siin. Vaatame tulemust!
Lugemata postitus Postitas Mõtlik »
Kah paar mõtet. Sinu poolt pakutud variandi puhul nagu säästu väga ei näeks. vundament on vajalik, karkassi teed ka, katus samuti vajalik. Sääst oleks siis ainult välisseinte soojustuse pealt. Saepurubetooni on ikka varasemalt vist põrandasoojustuseks pigem pandud kui seina. Kui rotihirm ikka suur on põhuasja ette võtta ei julge, siis soovitaks näit kergsaviseina (hakkepuit+savi). kuid ka siin ei ole karkassist pääsu.loill ag ajärjekindel kirjutas:maik kirjutas:Traditsioonilised ehit.materjalid ja nende lollikindlus on kõigile teada.Ma suhtun skeptiliselt alternatiiv lahendusse.Kahtlen asja odavuses ja turvalisuses.50.aasta pärast mädanevad su karkassi postid ja kogu seina püsivus on kaheldav.Aga see on kõigest minu subjektiivne arvamus ,jõudu.
Tanan tähelepanu eest. Mis puutub traditsioonilistesse ehitusmaterjalidesse siis on kõigesse uute(unustatud vana, nagu külaline õieti mainib) alati eelarvamusega suhtutud aga silikaadist ei taha keegi enam maja ehitada. Ise suhtun eriti skeptiliselt kipsplaati-eriti kui tegu on individuaalehitusega. Et asi odav on seda näitab lihtne arvutus. Asja püsivuse suhtes muidugi võib küll kahelda. See on ka põhjus, miks ma siin kirjutan, samas seisavad põhumajad, mis on tehtud tükk maad ebastabiilsemast materjalist, sajandeid. Osa neist on ehitatud lausa ilma karkassita. Usun et asi ei olegi materjalis vaid selles et kes ja kuidas seda kasutab. Ise kaalungi, kas teha põhu-, või saepurubetoon soojustusega. Saepurubetooni juures on ahvatlev see et asi on hiirtekindel . Ja üldse-... 50. a. pärast tulgu või veeuputus.
Kui põhupakidest ehitad ja mõne olulise põhimõtte vastu ei eksi, siis võib ka see seista sul sajandi ja enamgi veel. Ja väide et karkassita põhumaja on ebastabiilne tegelikult paika ei pea. Korralikult kinnitatud ülemine müüriplaat ja piisavalt paks nt savikrohv tagaks piisava kindluse.
Põhk ja savi on pigem materjalid mis sunnivad olemasolevatest raamidest väljuma ja kõigile vastuvõetav ei olegi (lihtsad ümarad vormid, kõverad jooned jne ) Juhul kui põhuasi rohkem huvab tasuks uurida http://www.savikodu.pri.ee/ lehte.
