Kuidas saada aknaavad olemasolevasse tellisseina?
Lugemata postitus Postitas ken11111 »
Tellisseinad laotud 2 kordselt (paksus 2 kivi) silikaattellisest. Vaja nüüd neid seinu kasutada aga teha enne sisse sobivasse kohta sobiva suurusega akna ja ukseavad. Kuidas oleks kõige parem neid avasid sinna sisse teha ja kuidas pärast viimistleda avad piisavalt siledaks, et sinna sobiks aknaid paigaldama hakata?
Re: Kuidas saada aknaavad olemasolevasse tellisseina?
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Esimene küsimus - kas on tegemist kandva seinaga?
Teine küsimus - kui paks see sein on, ehituses nimetatakse kahe kivi seinaks 50cm paksust seina, st kaks silikaatkivi otsakuti on kokku 50cm. Ehk siiski ühekivi sein 25cm.
Standardlahendus ava tegemiseks on järgmine:
-ühele poole tulevase silluse kohale lõigatakse poole seina sügavune soon
-paigaldatakse poole seina paksune sillus, valatakse kinni nii, et ta otstest toetuks müürile ja ülalt toetaks müüri
-lõigatakse teiselt poolt seina soon ja paigaldatakse teine sillus
- lõigatakse ava silluse alla....voila!
NB! Kui on vähegi kahtlust, et tegemist võib olla kandva seinaga, on tungiv soovitus konsulteerida asjatundjaga, muidu on nagu vanas tuntud loos - sauna panin, küla läks. Samas võib mittekandva seina ja kitsa ava korral hakkama saada ka kahe nurkrauajupiga.
Ja vabandust, aga sellest ava viimistlemise küsimusest ei saanud aru
Lugemata postitus Postitas ken12312 »
Vabandan, et ei selgitanud piisavalt täpselt enne. Tegemist on hetkel sellise objektiga kus on vundament, põrand ja seal siis nimetatud tellisseinad püsti 1 korruse kõrguselt. Lage peal ei ole.
Seega sellest küll saab kandev sein aga ei ole hetkel kandev. Paksust on nii, et pikkupidi laotud nagu tavaliselt ikka ja 2 kihti. Ehk siis näha jääb tellise pikk külg.
Küsimus pigem just lõhkumise kõige lihtsama variandi leidmiseks. Et siis oleks võimalikult lihtne lõhkuda ja samas ei teeks ülejäänud seinale (mille tahan alles jätta) kahju. Aknapealset osa ei ole vaja toestada - võib selle kohe välja lõhkuda ja siis hiljem augule sillus peale.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Nii-moodi on pilt segane, kõikse parem kui kutsud "tegija" kohale ja siis vastavalt olukorrale määratakse diagnoos.NB.sinu seina nimetatakse täis-kivi-seinaks,ja iga kuues rida on sul side-rida.Paksus 250mm.Sellist tüüpi müürile saab edukalt sillust paigaldada ja avasi lõikuda, on ainult mõned asjad mida peab jälgima.ken12312 kirjutas:Vabandan, et ei selgitanud piisavalt täpselt enne. Tegemist on hetkel sellise objektiga kus on vundament, põrand ja seal siis nimetatud tellisseinad püsti 1 korruse kõrguselt. Lage peal ei ole.
