Pliidile kas klaas- või metalluks, klaasukse puhastamine
Re: Pliidile kas klaas- või metalluks
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Oma uut ahjus sisse küttes, läks klaas koguaeg tahmaseks. Jõudsin juba natuke kirudagi. Nüüd aga klaas koguaeg puhas, kui välja arvata mingi hall sudu. See aga tuleb tuhaga hõõrudes kergelt maha. Pole ma mingeid tukke sättinud.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
...et siis kui köetakse toore puu ja/või vähese õhugakaminahi kirjutas:Olen kõigile klientidele öelnud, et kui klaas must on see kütja viga.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
aga mis ma ka sest asjast tean
Omale igatahes panin hariliku plekika
- Ehitusguru
Klaasuks pliidi puhul on igati kena kui kolle õigesti ehitatud ja kütja nõuetekohaselt instrueeritud.Hiid kirjutas:pliidi uks on nii väike, et kui ta on klaasist, siis on minuarust see näotu. Nigu seasilm hõõgub.
aga mis ma ka sest asjast tean![]()
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas jjn »
Kuidas, milliste vahenditega puhastada tahmanud klaasi sisepinda ?
Leivaahi on ka klaasuksega, sinna süsi lähedale ei tõmba ju ?
Võiks ju minna poodi ja küsida sealt aga küsin just siin ette ära, et poodi minnes juba teada mida osta-vaadata. Huvitavad konkreetsed tooded, kellel on posit. kogemused.
Lisada võiks ka kuidas EI TOHI tahmast klaasi puhastada (kuiva paberi, -kaltsuga, veega näiteks).
Kas viinaga võib (ei ole nali) ?
Ahi valmis aga maja ilma soojustuse ja küttesüsteemita, käin nädalas korra või kaks profülaktika mõttes kütmas, on sellel "turgutamisel" üldse mõtet külmal hooajal ? Kütan kuiva kasehaluga, alustan tule tegemist väääga vaikselt.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Viinaga võib ikkajjn kirjutas:Panen oma küsimuse siia, kui uste tahmamisest juba juttu oli, muud teemat ei leidnud ka.
Ise puhastan tavalise ajalehega. Teed ajalehe kergelt niiskeks ja tuhaga kokku.
Ei kriibi klaasi ära. Viina valan pärast endale.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Ja spetsiaalse puhastusvedeliku pealt kokkuhoitud raha eest ostad suitsuanduri esimesel aastal näiteks.
www.hot.ee/kaminad
Ja viisakas oleks seda teistele soovitada.Eeldan,et sa Virgor ei ole mitte selle pihustiga pudeli maaletooja.
Ikka sama kolde tuhaga puhastame klaasukse.
www.hot.ee/kaminad
Aga noh,loomulikult: kellele ema ,kellele tütar.
Kumba sa nendest pihustitest siis kasutad kas vedelikku või geeli.Ja kas sa ikka kummikindaid kah kasutad.ja prille silmade kaitseks.
Jõudu igastahes
Rahaga muudki teha kui mingi mõttetu keemia peale raisata ja muidusööjaid vahendajaid üleval pidada!Nõuka ajal sai isegi põhjakõrbend potte tuhaga puhtaks pestud oli oluliselt parem kui tolleaegne safo.virgor kirjutas:Pole ma tõesti mingi maale tooja.Minule endale meeldib sellega puhastada ja mingi tuhaga ma plökerdama küll ei hakka.Kui sul peetrpoeg isegi selle jaoks raha ei jätku (saan su jutust aru)siis ei ole mõtet ju eladagi.Ja siis on isegi plekk uks kasulikum ja odavam panna.Vastus oli ju otseselt mõeldud jjn-ile.(viina asemel)
Oleks pidanud vist eraldi teema tegema siis oleks ka pealkirjas puhastamise teema sees.
Põhjus miks viina suhtes küsisin on see, et tegemist ikka suht puhta ja toime poolest neutraalse vedelikuga, samuti aurustub hästi, eeldasin, et see saab tahmast lihtsalt jagu ega kahjusta kuidagi klaasi pinda. Ja ega teda vist niipalju ka ei kuluks, et rahakotile mõjuma hakkaks (samas ei tea ka, pole ju seni pikemalt ahjuga koos elanud).
Veega proovisin, tegin majap.paberi märjaks ja nühkisin sellega, pärast kuiva kaltsuga. Ütleme nii, et ühekorraga tahmasest klaasist veel jagu ei saanud. Ma ei kasutanud otseselt tuhka vaid lihtsalt hõõrusin tahmast klaasi märja paberiga. Aga paberi all tundsin teralist tahmapuru ja vot see on asi mis pikemas perspektiivis mõtlema paneb. Ilmselt ei pane esimestel kordadel nii puhastades tähelegi, et tegelikult võib saada klaasi pind (mikro)kriimustatud ja edaspidi koguneb tahm ka nendesse kriimudesse ning on väheusutav et asi paremaks läheb. Tundub olevat selline progresseeruv toime, kuni ühel hetkel ei aita klaasi puhastamiseks ei ussi- ega püssirohi. Samas võib-olla on minu kartused liiga põhjendamatud, tegemist ju ühe tugevaima klaasiliigiga - karastatud kuumakindla klaasiga.
Võib-olla asi ka selles, et ei alustanud klaasi puhastamisega koheselt peale kütteperioodi algust vaid alles nüüd - mitu kuud hiljem ning tahm on jõudnud juba tugevalt kinnistuda klaasile.
Ega ma ka mingi kõva keemia pooldaja pole, rohkem rohelise suunitlusega aga kui paarsada ml puhastusvedelikku maksab kuni 50.-- raha ja tegemist tõhusa ja effektiivse asjaga siis võiks ju proovida küll. Saab vähemalt aimu millega tegu.
Vene kroonus pesin isegi rasvaseid alumiiniumist nõusid külma allikavee ja muda-liiva seguga, läks puhtaks küll peale mõningast nühkimist.
Viinaga võib puhastamine päris lõbusaks kujuneda, peaks proovima kohe.
Puhastamise vajadus tekkib vast korra paari kuu jooksul, kui mõni märjem halg on pliidialla sattunud.
Kuivade puudega kütmise alguses väheke tahmab, kuid hiljem põleb klaas ise puhtaks.
Mul vähemalt on nii.
Lugemata postitus Postitas trumm »
muide, et ole valesti kütmine või märjad puud - piisab sellest, et on hea tõmme, ringlõõr (ahjul) ja suur uks - kui õhu pealevool ruumi on väiksem kui väljatõmme, kipub ikka veidi tahmama. ja talvel ju kogu aeg aken v ust lahti ei hoia.
