VESI KELDRIS
vastumeelne
VESI KELDRIS
Lugemata postitus Postitas vastumeelne »
kolisime hiljuti kortermajja, mis ehitatud 1970. Nüüd selgus, et vesi keldris ja pea iga aasta. Korteriühistu esinaine väidab, et on kõike proovinud, kuid midagi ei aita ning nemad on selle probleemiga leppinud. :shock: Käivad kalamehe kummikutega keldris ning kõik ok.
Mulle ei mahu pähe kuidas sellise asjaga leppida saab.
Ühistul on plaanis teostada maja otses välisseinte soojustamine, mis minu jaoks tundub täiesti kilplaslik. Mis mõte on maja otsad soojaks teha kui kelder mädaneb?? :banghead:
Majaelanikud ei tee lärmi ja esinaine istub käed süles :(
Kust abi saaks? Ise kuulsin lahendust, et maja ümber drenaažitorud panna... Kes neid töid teostab?
Kuidas argumenteerida ning panna majaelanikke mõistma, et vesi keldris EI OLE OK!!!!
usr1
Re: VESI KELDRIS
tere
Maja ümber korralik drenaas ja peaks kõik ok olema
Kas drenaasi kaevust kusagile kannatab vesi ära juhtida või tuleb teha ülepumpamisega fekaalikavu.
Meie teostame selliseid töid .
Kui huvi siis : usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
terasroos
Re: VESI KELDRIS
Lugemata postitus Postitas terasroos »
Minu arust fekaalikaevu drenaazivett pumbata ei tohi.
Kui drenaazikaevu läheduses ei ole siis seestpoolt keldri veepidavaks saamine on päris kallis lõbu.
Ega drenaažgi odav muidugi ole.
Seinte soojustamisel on igaljuhul mõte sees.
Millal soojustama hakkate ? kevadel? Võiksin ka hinnapakkumise teha
terasroos@hot.ee
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: VESI KELDRIS
kindlasti aitab ka väljaspoole hydro tegemine, kui kannatab lahti kaevata
