tere, ehk oskab keegi soovitada, kust saaks soodsamalt tallinna ligidusest põranda laagisid (50x50 või 50x100) ja männipuidust põrandalaudasid (alates 28X120(110) või laiemaid paksemaid).
vaja 50m2 põrand teha.
tänan
põrandalaagid ja -lauad
Lugemata postitus Postitas alekokk »
Viimati muutis alekokk, 12 Nov 2005, 14:09, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
50*100 on vähim mille peale ehitada ja põrandalaud vaata ikka kitsam, kui sul seal kirjas oli. mida kitsam, laud seda vähem mängib. (alates 28X120(110) või laiemaid paksemaid). .selline laud veab kuni1,5 mm vahed kuivades sisse.
on on nii
erinevates foorumites on 50x50 ka täitsa piisav, kuid selge, eks teab arvestada..
laiem laud meeldib meile ikkagi rohkem, praod ei huvita, see käib ajsa juurde.teab keegi soovitada head hinda ja kohta kust uurida?
edit:
ise me mõtlesime sedasi teha, et laudade panemisel jätame kohe kuskil 2mm praod sisse ja täidame seejärel lihvitava akrüülhermeetikuga, mis on siis näiteks musta vms värvi. soomes olevad tuttavad näinud sellist põrandat ja väga kena olevat olnud.
kuna akrüülhermeetik talub puidu mängimist, siis ei juhtu midagi, praod ei suurene ega teki neid ka juurde.
edit:
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Esialgu ma küll mingeid vahesid spetsiaalselt ei jätaks. Need kuivavad isegi sisse.alekokk kirjutas:erinevates foorumites on 50x50 ka täitsa piisav, kuid selge, eks teab arvestada..
edit:
Kõige odavam laud oli Stahlhutis, kõrvekülas. A see on Tartu kant.
Kvaliteet oli nii hea, et ei olnud vaja valmis põrandat enam üle lihvida.
Samas ei ole olulist vahet, kas on 50x100 või 50x50. Tihedamalt pead vaid kiiluma. Ma laseks veel vahtu ka selle prao täis, mis jääb paneeli ja laagi vahele.
edu
