tere, sooviks ise oma kodus põrandat plaatida, seinaga sain hakkama aga põrandat umbes 10 ruutu, aga mismoodi see kõib, kas nööriga või ristiga ja kas ette tõmmatakse märke nöör et jooks sirge oleks. oma kodus tahaks ise teha
kas plaadi kamm peaks olema 10*10 ja kas vuugi laius 4mm
põranda platimimne
vanad postitused
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Mõõdad põranda keskkoha välja,alustad plaatimist põranda keskelt,kas plaadi keskkohaga tsentris või äärega,nii põranda äärtesse ei jääks ribasid.Esimese plaadi paika panemisel pead arvestama,et selline seis oleks mõlemas suunas.See oleks nagu ideaal variant kui ruum on ruudu kujuline.Kui on tegemist mingi ebamäärase kujga ruumiga ja kus on näiteks palju välis nurki,siis seal ma paneksin plaadid diagonaalis.Kui suured vahed jätad,see on maitse küsimus ja oleneb plaadi suurusest.Segukammi hamba suurus oleneb ka plaadi suurusest ja aluspinna siledusest kui aluspind on ebatasane soovitan soojalt tasandusseguga õigeks ajada.Sellise väikse ruumi võid ristidega panna,eriti kui esimest korda teed.Pütaagorose teoreemi võiks meelde tuletada,et kontrollida,et asi ikka vinlis oleks.Plaadi mõõtudel on ikka väike lubatud kõikumine ja kui sa umbes järjest neid laod,siis lõpuks vaatad,et ühes ääres jäävad plaadid suureks ja teises ei mahu vahele.
Alustuseks võta näiteks mingi sirge laud ja lao esimene rida laua järgi paika.Mingit märkenööri jälge sa nii kui nii ei näe seal segu sees.
Lugemata postitus Postitas priidik »
suured tänud sulle, nädalavahetusel hakkan üritama, eks näis mis välja tuleb
kui keegi tahab midagi huvitavat lisada siis palun
- Regulaarpostitaja
Üks nõuanne sulle veel.Võta plaat alumise poolega enda ette ja aseta midagi sirget,näiteks teine plaat serviti üle põhja.Siis sa näed,et plaat pole tasane,vaid põhja poolt vaadates nõgus.Segukammi peadki valima vastavalt sellele,et peale plaadi paigaldamist see keskosa ka toetuks vastu segu.Muidu kui hiljem midagi kogemata sinna plaadile kukub,on see plaat katki.
Kui käid lahtiste silmadega ringi,siis võid näiteks mõnes üldkasutatavas kohas näha sellist probleemi.Aru saadav,et seal on kiirus taga ja võivad ikka väikesed vead tekkida.Omal sa ei pea kiirustama ja saaksid neid vigu vältida.Nii et kui võtad suure hambaga kammi,läheb segu rohkem,võtad väkese,ei toetu plaadi keskosa vastu segu.
