Boileri paigaldus leiliruumi, lavaalla,kust boilerit leida?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Plaanis siis paigaldada kuumavee boiler leiliruumi põrandaligi horisontaalasendisse ja lava alla.
150L
Kus selliseid müüakse ja millise firma toodet kasutada ?
IP65 peaks ilmselt olema.
Tänud vastanuile !
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Boileri paigaldus leiliruumi, lavaalla,kust boilerit leida?
mälu järgi oli atlanticul keraamilise küttekehaga mudel mida põrandale horisontaalselt paigaldada sai aga ip klassi küll ei mäleta
murmet
Ostsin aasta alguses TATRAMAT horisontaalse 120l boileri, kahesüsteemne. Senini on tõrgeteta toiminud.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Atlanticul oli vist 200 suurim horisontaalne . http://www.plastor.ee/?nodeid=11&lang=et
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Tänaseks siis ca. aasta juba möödas ja sai siis paigaldatud Atlantic 150L horisontaalne boiler, on ka saunapidusi paljusi peetud ja toimib väga ilusti. Samas on ka boileri peale pandud eraldi roostevabast plekist 2mm plaat nn."katuseks" et suurem vesi ikkagi otse mööda boilerit elektroonika auunas alla ei jookseks.
boiler
Lugemata postitus Postitas boiler »
Samal teemal küsimus, kas leiliruumis lava all peab siis ikkagi olema mingi vastav boiler või kõik sobivad. Endal ka on majas lava all boiler. Täna käis elektrik nägi seda ja väitis, et leiliruumis ei tohi boiler kohe kindlalt olla.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Atlanticu boileril on kaasas ka pilt A B C kasutuskohtadega vastavalt kui kaugel veest täht muutus ja ega ilmselt ametlikult ei tohi olla.
On tänatud: 333 korda
Võib olla, kui leiliruumil on RVK ja Boileril on piisav IP. Mõned kiiksud kerise kaugusest jne on ka.
boiler
Vaatasin järele, boileri IP on X3. Kas keegi oskab öelda, mis number se IP peab olema, et leiliruumi sobiks, või kust selle kohta rohkem informatsiooni leiab. Paari lehekülge vaatasin, seal ei ole IP st midagi. Tänan.
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
Kalvis kirjutas:Võib olla, kui leiliruumil on RVK
Vast ikka boileril, mitte leiliruumil :shock:
Praktik
Lugemata postitus Postitas Praktik »
IPX3 on üldiselt el.boileri jaoks piisav kaitseaste kui otseselt vett kogemata elektriosale peale ei visata (sõltub saunaliste viskekäe täpsusest) ega paigaldata boilerit aurugeneraatoriga saunaruumi. Parem oleks muidugi IPX4, aga sellise kaitsega boilereid vist ei toodetagi või läheks asi liigkalliks.. Kindlam on kasutada boileri elektriosa kaitsmiseks pritsmete eest täiendavat varjavat lisaplekki ja liigniiskusest tuleneva võimaliku lühiseohu eest lisaks el.kilbis ainult boileri toite jaoks mõeldud võimalikult head automaatikat - B-grupi automaatkaitset, lekke(rikke)voolukaitset. Maandus mõistagi elementaarne! :amen:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Leiliruumi ei tohiks 220v yldse panna kuna praktikas tehakse seal ikka igast "lollusi". A la dussiga vett kerisele või ämbriga külma leilitajatele ukse vahelt. Seetõttu ka tuleks elektriku nõuannet järgida.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Leiliruumi ei tohiks 220v yldse panna
12 V elektrikerist pole veel näinud. Vool oleks 700 A, jämedaid juhtmeid vaja. Aga boilerist niipalju, et näiteks kõik Thermor boilerid omavad kaitseastet IP24 või IP25 s.t. nad on igast suunast pritsmekindlad.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Milline siis parem `peaks olema: IPX3 või -4 või IP24 või-25 ?
http://www.elektrik.pri.ee/failid/dokum ... tsioon.pdf
Siit näha, et IP X3 võib juba õue vihma kätte panna, ega leiliruumis hullem pole. Muidugi IP X4 on kaitstud igast suunast, seega veel parem.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
No, ei oska öelda mis seal boileri peal kirjas oli, kuid RKV ikka vahel ja kaitset välja ei löö.
Viimati muutis onusnooker, 07 Nov 2009, 14:19, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
Küülaline kirjutas: 12 V elektrikerist pole veel näinud.
Elektrikeriste sauna panekul on ka reeglites kirjas, et kõik juhtmeühendused peavad jääma teisele poole seina.
Ei ole selliseid reegleid. Huvitav kuidas kaabli siis kerisega ühendada üldse saaks? Võimsamatel keristel on ette nähtud veel ühenduskarp seinal ja sealt teise kaabliga kerise ühendus.
sashaobrok
Eino see spetskaabel mis sul kerise küljes on see jah. Aga "jätkamine" peaks juba mujal olema. Aga ega ma muidugi ei tea neist spets leiliruumiboileritest ka midagi. Küllap on sellisedki olemas jah. Peaasi, et tavalist sinna lava alla ei pannda.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Peab ikka roomama ja vaatama üle, mis tähis boileril küljes siis on...
onusnooker
On tänatud: 6 korda
onusnooker kirjutas:Peab ikka roomama ja vaatama üle, mis tähis boileril küljes siis on...
Nii igaljuhul minu lavaall olev Atlantic omab tähist IP25
Siis on korras. Seda võid kasvõi survepesuriga pesta :good:
IP
Lugemata postitus Postitas IP »
No ausalt öeldes ei oska ise IP25 ette kujutada.
et siis voolikuga vett peale pritsida ei õnnestu kuid kruvikeerajaga saab pingestatud osa surkida küll..?
äkki on ka IP16 asjad olemas?
hs
Lugemata postitus Postitas hs »
Toitejuhtme peab otse boileriga ühendama sest leiliruumis ei tohi pistikupesa olla.
