Kortna myts-kiviplaat
Lasson
Lugemata postitus Postitas Lasson »
on plaanis kostnamytsina paigaldada kiviplaadi (nt. nii nagu nad teevad mägedes Norras).
Paigalda m6tte oli tsementsegu peale, seega hiljem korstna pyhkimiseks raskekaaluga plaadi mahav6tmine on väga keeruline.
Aga kas oskate öelda, mis oleks parim katteplaadi ja korstna ääre optimaalne vahekaugus et oleks piisav korstnapyhkija jaoks?
Schiedel 3-l66rine korsten, l66ri maximaalne diaamets on 20 cm.
mitteteadja
Re: Kortna myts-kiviplaat
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Korstnasse peab saama sisse vaadata,igasugu mõttetuid mitteavatavaid katuseid küll ei soovita.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
vanades majades (vanalinnas )kus ei saanud katusele korstent pühkima oli pööningul luuk .15x20 cm avaga saab hakkama ,aga see eeldab korstnajuures saab kooralikult seista ja tööd teha.
hobusega katusel
vanalinnas palju korstnaid kuhu ei saa sisse vaadata niisama, vaid selleks on kaamera
mitteteadja
Külaline kirjutas:vanalinnas palju korstnaid kuhu ei saa sisse vaadata niisama, vaid selleks on kaamera
Tead mis maksab kaameraga lõõri uuring?
mitteteadja kirjutas:
Paju see maksab?
kui muudmoodi ei saa siis peab vaatama ja kui raha pole siis ei saa ka ehitada
ahjuants
Lugemata postitus Postitas ahjuants »
Kui palju maksab tükike peeglit?
talupoeg
On tänatud: 7 korda
lõõriuuringut on vaja ainult erand korras .ja kui vaja siis võtta kodune videokaamera pane nööri otsa ja asi korras.tavaliselt piisab tõesti taskupeeglist ja sellega vaatamisest korstnajala luugist sisse.
hobusega katusel
mitteteadja
Külaline kirjutas:
Paju see maksab?
Uuring maksab ala 500.- lõõr
mitteteadja
talupoeg kirjutas:lõõriuuringut on vaja ainult erand korras .ja kui vaja siis võtta kodune videokaamera pane nööri otsa ja asi korras.tavaliselt piisab tõesti taskupeeglist ja sellega vaatamisest korstnajala luugist sisse.
Tavalised videokaamerad minu teada nii lõhedalt ei filmi ja tolm kah kaamerale head ei tee.Eriti hea on korstna kõrval seistes seda tahmatolmu sisse hingata,oma tervist tapma hakkan ainult eritasu eest!.
Olgem ausad, et see põlvkond(kes kütta oskab)hakkab välja surema. Tänapäeva noored kütjad ajavad küttekehasse igasugu paska. Lisaks veel oskamatus siibri kasutamises ja õhu peale juhtimises. Lisaks veel õhutihedaks ehitatud elamud. Kõik see jama kokku teeb seda, et mõni oskamatu paari-kolme kuuga pigitab oma korstnakest, mis kole. Hea oleks ikka korraliku lambiga lõõri sisse piiluda, et kas on pigi või ei ole ja kõikse parem lamp: tükk peeglit pandla vahele ja kui päike paistab, siis korsten räägib korstnapühkijale juba kõik ära.
Et lasen leine(korstnaluud)siuhti läbi ja annan paberi(akti), et kõik korras. Egas ikke nii ei lähe: kui homme korstnapõleng, siis mul kui korstnapühkijal kohe Päästeamet hammastega kõri kallal.
Ja kes väidab, et tahmaluugist peegliga korralikult täies pikkuses lõõri seisukorda hindab????no andke andeks, sirge lõõri puhul näed ju ainult seda, et taevas paistab.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
mitteteadja "juba" neli aastat korstnaid pühkinud ja teeb igale korstnale lõõriuuringuid ja pole tahma sisse eritasuta sisse hinganud.kui korstnas on tahm kõvasti kinni ja ei eemaldu harjaga,et saada puhast ja tahmavaba tellist korstnaseinas. mis teha?.Nädal peale pühkimist on võimalik korsten tahma täis ajada ja põlema panna .päästeamet ikka nii karm ka pole,et milleski aru ei saa.
hobusega katusel
ufo
Lugemata postitus Postitas ufo »
Nägin ükskord korstna juures UFO-t.Oli üleni valges,nagu mingi kileülikond,ja gaasimaski moodi näoga :cool: Võtsin päikseprillid eest ära ja paistis nii inimese moodi.Lugedes siin mitteteadja postitust,siis arvan et see oligi tema ja puhastas vaesel pensionäril korstent :grin: On ikka kloune küll :good:
mittteteadja
Lugemata postitus Postitas mittteteadja »
talupoeg kirjutas:mitteteadja "juba" neli aastat korstnaid pühkinud ja teeb igale korstnale lõõriuuringuid ja pole tahma sisse eritasuta sisse hinganud.kui korstnas on tahm kõvasti kinni ja ei eemaldu harjaga,et saada puhast ja tahmavaba tellist korstnaseinas. mis teha?.Nädal peale pühkimist on võimalik korsten tahma täis ajada ja põlema panna .päästeamet ikka nii karm ka pole,et milleski aru ei saa.
Pole ma veel ühelegi korstnale lõõriuuringut teinud ja ei hakka ka niipea tegema.Kulla talupoeg tänapäeval suund selline et korstnaid enam ei põletatta selleks keemija ja ka kuivatatud kartulakoored puhastavad väga hästi.Päästeametis on ikka paras juhmardite kari koos,peale ettepaneku tegemist kus kirjas ahi tuleohtlik ja pits laduda uus,kolme kuu jooksul pole menetleja objekti vaatamas käinudki veel,samal ajal aga täiega terroriseerib telefonitsi eaka inimese hooldajat ähvardades korsten kinni panna kui kohe keset talve uut ei laota.Pits kannatab veel aasta kindlasti ohutult kütta.Ja mis sellest ettepaneku tegemisest eramajas kasu?Kõigepealt kaotad kliendi,siis hakkab päästeamet klienti täiega terroriseerima.Mis sellest ettepaneku tegemisest kasu on?Vaesematel maakatel raha pole et küttekolded korda teha,peale ettepaneku tegemist antakse mingi aeg asja korda tegemiseks aga millest teed kui raha pole?Tähtaeg üle läinud tehakse trahv või pannakse küttekolle kinni.Kust see maakas selle trahvi raha võtab?Peale küttekolde sulgemist köetakse nagunii edasi ja lõpuks läheb ka põlema siis saab päästeamet oma põhitegevusega tegeleda inimesi ja nende vara päästa.Selline olukord on kujunenud aastate jooksul mil päästeametil ja siseministril pohui mis riigis tegelikult toimub.Uued majad võetakse võltsitud dokumentide alusel vastu nii et ükski päästeameti spetsialist pole näinudki kas maja üldse olemas on.Tänu sellele ehitajad käivad kauge kaarega igasugu ehitusnormidest mõõda.Mileks neid täita kui keegi peale korstnapühkija neid nagunii ei kontrolli?Korstnapühkija kutsutakse tavaliselt paar-kolm aastat pärast maja valmimist ja siis igasugu olematud garantiid ammu läbi ja oma raha eest hakka ümber ehitama,ehitajal ammu papp taskus ja sõidab luksjeepidega ringi,neil kõigest pohui.
mitteteadja
Eelmine on minu postitus lihtsalt unustasin sisse logida
Sch199
Lugemata postitus Postitas Sch199 »
Tere !
Kas te sellele Schiedeli korstnale Schiedeli poolt pakutavat mütsi ei soovi panna,läheb lõpuplaat,koonused ja saate ka mütsid panna koonusele,kui puhastada soovite,siis võtate korraks mütsi maha ja pärast tagasi ?
mitteteadja
Sch199 kirjutas:Tere !
Võtate mütsi korraks maha aga kuhu selle panete?viskate katuselt alla või?Lihtsam on paksemast plekist hingedega ahatav katus peale panna,võimalik teha rv ja tsinkplekk mida saab pulbriga üle värvida näiteks katusega ühte värvi.Teema korstna pikkus all on pilt üleval milline too katus välja näeb.Tootest ja teistest plekifirmadest õhukesest plekist mitteavatavaid linnumaju küll kellelgi tellida ei soovita.Kui kellelgi soovi võib privas teada anda.Korralikud metallist katuseredelid ja käiguteed enamusel majadel puudub ja kui korsten katusest kõrgem kui 1m siis korstna küljes redelitest võib ka ainult unistada ehkki seadus seda nõuab.
To Mitteteadja: mine uuri täpsemalt, (pead ei tea anda) aga minu arust avaneb see Schiedeli müts väga ilusti: pingutatud paindesse ja ühel pool on hinge laadsed ja teisele poole on pandud lukustiks plekiserv: pressid selle pinges mütsi sealt serva alt välja ja lükkad pealt ära ja pea seda kusagile tassima ega asetama. Mina olen igastahes selliseid keraamilise sisuga ja laava kivist sitaks pühkinud(lihtne avad kaane, pühid ja suled kaane).Sorry: mütsi, mitte kaane(reede õhtu juba tegutseb tiba:)
mitteteadja
Külaline kirjutas:To Mitteteadja: mine uuri täpsemalt, (pead ei tea anda) aga minu arust avaneb see Schiedeli müts väga ilusti: pingutatud paindesse ja ühel pool on hinge laadsed ja teisele poole on pandud lukustiks plekiserv: pressid selle pinges mütsi sealt serva alt välja ja lükkad pealt ära ja pea seda kusagile tassima ega asetama. Mina olen igastahes selliseid keraamilise sisuga ja laava kivist sitaks pühkinud(lihtne avad kaane, pühid ja suled kaane).Sorry: mütsi, mitte kaane(reede õhtu juba tegutseb tiba:)
Tore kui sellised asjad olemas on,endale pole veel sellist ette jäänud ja sellest ka väike teadmatus.
mitteteadja
ufo kirjutas:Nägin ükskord korstna juures UFO-t.Oli üleni valges,nagu mingi kileülikond,ja gaasimaski moodi näoga :cool: Võtsin päikseprillid eest ära ja paistis nii inimese moodi.Lugedes siin mitteteadja postitust,siis arvan et see oligi tema ja puhastas vaesel pensionäril korstent :grin: On ikka kloune küll :good:
Koomik ufo kui midagi ikka ei tea siis ole vait!Ilma mundrita ei lähe kunagi kliendi juurde ameti au ei luba seda.Selliseid kloune nagu kirjeldati on kindlasti paliu kuna Tuletõrjeliit on müünud koolituse sildi all senini pea 300 kutsetunnistust,siis kui ahju ehitusest räägitakse teehad pooled koolitatavad õues suitsu või joovad kohvi,kursue lõppedes tehakse mingi sümboolne eksam ja kõigile jagatakse kutsetunnistused välja ja olidki korstnapühkija mis sellest et midagi teha ei oska ja isegi paberite täitmist ei õpetata.Päästeamet laseb sellel äril muidugi pohuilt toimuda.Nendeks kõvadeks nn ärikateks on Jaak laanisto ja Tiit tambi kes on korduvalt kinnitanud et see koolitus on puhas äriprojekt et pappi kokku ajada.
virgor
On tänatud: 8 korda
Tegelikult mis seal korstna pühkimisel keerulist on.Kui ikka lõõrid on teada ja hari,kulp ja imur on olemas on ju lihtne.Või ei ole nii. :scratch: Aga ahjud millel ei ole puhastus luuke (nagu sa oled väitnud)kuidas sa tead kuhu see auk teha.Ahju konstruktsioone on igasuguseid ,niisama peale vaadates küll ei saa ju aru.Ootan arvamusi.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
mitteteadja
virgor kirjutas:Tegelikult mis seal korstna pühkimisel keerulist on.Kui ikka lõõrid on teada ja hari,kulp ja imur on olemas on ju lihtne.Või ei ole nii. :scratch: Aga ahjud millel ei ole puhastus luuke (nagu sa oled väitnud)kuidas sa tead kuhu see auk teha.Ahju konstruktsioone on igasuguseid ,niisama peale vaadates küll ei saa ju aru.Ootan arvamusi.
Korstnajalas kaevan reeglina kulbiga ja imur selleks et kiirelt kaevates tekib paratamatult tolmu ja selle tolm lõheb imurisse-omal kopsud puhtad ja kliendi tuba puhas.Korstendel millel puudub katus tihtipeale tahmasopp korstnajalas ja seal pole imuruga miskit teha.
Kuna olen läbinud ka mingi ehituskoolis toimunud pottsepa koolituse siis tänu sellele ka oluliselt lihtsam korstnaid pühkida.Aeg ajalt jääb ette ka selliseid soemüüre millel vaadates puhastusluukide ja siibrite asukohti kiilub mõistus hetkeks kinni.Avades enne kui puhastama hakkan avan luugid uurin lõõristikku ja pilt saab üsna kiirelt selgeks.On ka selliseid rõhtlõõridega uusi soemüüre ette jäänud millel lihtsalt pole luuke need jäävad küll puhastamatta ja loomulikult informeerin alati klienti sellistest puudustest(akti kirja)ja annan ka hinnangu küttesüsteemi seisundile,kui kuskil miskit korrast ära saab ka remondi järjekorda kirja pandud.
Olen seni puurinud auke kümnekonnale ahjule puhastusavasi ja puuse pole veel ühtegi auku pannud.Vaatad ahjule otsa,lükkadtõusulõõrist luua sisse ja seejärel juba pilt selge kas püst või ringlõõr.Püstlõõriga asi lihtne,ringlõõriga pisut keerukam,olen mitmel ringlõõriga ahjul 2ringi siibri alla kõhutunde järgi umbes augu sisse kütnud ja otse kümnesse ja siis saab juba ka ettekujutuse kätte mis pidi need ringlõõrid seal 1x1m ahjus ringlevad.Keerukam on Lkujuliste glasuurpotist ahjudega,need tuleb reeglina pealt lahti võtta.
Eakamatel inimestel reeglina selline arusaam et kui ahi enam ei tõmba siis tuleb ahi lahti võtta ja uus sisu laduda.Kevadel jäi üks selline ette.Ahjul puhastusluugid kenasti sees aga puhastanud polnud neid keegi(järjekordsed isepühkijad),ahi juba pigitas ja pits oli ka päris jube.2 tundi kaevasin lõõre tühjaks ja ka slepe tuli lahti võtta kust kangiga pigi välja raijusin ja ahi tõmbas taas nagu uuena.Teine analoogne juhtum oli mullu sügisel kus peremees otsis pottseppa kes ringlõõridega ahju lahti võtaks kuna suits tuleb juba täiega tuppa.Peremees sellest aru ei saanud et ringlõõriga ahju lahti võtmine on tühi töö ja ei anna midagi.Teist korda kui kohale läksin tutikas frees kaasas,freesisin 2tundi 4-5 auku lihtpottahjule sisse luugid ette ja ahi tõmbas taas nagu ennemuiste kunagi uuena ja perenaine üliõnnelik ja sokutas samas külas teisegi kunde kellel sama mure 1x2m ahi ajas suitsu tuppa,2 auku sisse perenaine ise ka nägi kus lõõri seintel 3-4 sm tahmakiht ja taas üks vana ahi koomast välja toodud.
Ega igaühest korstnapühkijat ei saa ja pottseppa samuti mitte siis korstnik kes 4kandilisel või ümaral ahjul auku õigesse kohta taha ei mõista siis tuleks küll amet maha panna.
Sel aastal olen mitmed bursuika moodi kaminad mis suitsu tuppa ajavad korralikult tööle pannud,nii münelgi korsten väljub katusest praktiliselt räästast ja katusekalle45 kraadi.Enamus nendest on imemeeste poolt starmeksi poolt toodetud põlvedega ühendatud mida puhastada inimlikult ei saa.Need Starmeksi vihmaveetotud on kõik emexisse läinud ja asemele Torujüris müüdavad poognad mille nurka saab kohapeal vastavalt oludele ja vajadusele lihtsalt muuta,poognatel millel muudetav nurk 0 kuni 90 kraadi ja olemas ka nõutavad puhastusluugid.150mm üleminek 130mm kaminale pole ka mingi probleem rela ja keevitusega nägusalt valmis voolida ja samas sinna torusse pöördsiiber kah kukepea ise valmis teha.K-rautas müügil analoogsed poognad puhastusluukidega aga tavaliselt seda mõõtu mida vaja hetkel pole.Seni kõik kunded nende ümbertegemistega väga rahule jäänud kuna kamin tõmbab sõltumatta tuule suunast paremini kui kunagi varem ja suitsutares elamine ajalugu selleks korraks.
mitteteadja
Külaline kirjutas:Olgem ausad, et see põlvkond(kes kütta oskab)hakkab välja surema. Tänapäeva noored kütjad ajavad küttekehasse igasugu paska. Lisaks veel oskamatus siibri kasutamises ja õhu peale juhtimises. Lisaks veel õhutihedaks ehitatud elamud. Kõik see jama kokku teeb seda, et mõni oskamatu paari-kolme kuuga pigitab oma korstnakest, mis kole. Hea oleks ikka korraliku lambiga lõõri sisse piiluda, et kas on pigi või ei ole ja kõikse parem lamp: tükk peeglit pandla vahele ja kui päike paistab, siis korsten räägib korstnapühkijale juba kõik ära.
Üle pika aja asjalik jutt siin koomikute aige mõla vahele.Kui siinsed koomikutest külalised kõik nii targad on miks siis korralikke korstnapühkijaid nii vähe on?Hetkel ca 30 tk üle eesti.
mitteteadja
Peaks laskma sul nädal sul seda tööd teha siis pärast sellist lolli mõla siia toksida enam ei taha koomik
