Millega täita kruviaugud saepuru plaadist põrandal?
põrandad, põrandatööd
siim258
Lugemata postitus Postitas siim258 »
Sai põrandale pandud siis saepuru plaat. Ja kuna põrandakate tuleb linoleum siis oleks vaja, et kruviaugud ja vigased vuugid oleks kenasti tasased. Millega neid auke täita? Pahtliga on oht, et hakkab pragunema ning siis on põranda all pahtli tükid laiali. Akrüül on ilmselt liiga pehme. PVA + saepuru võib-olla? Oskab keegi midagi soovitada?
iffoniff
Re: Millega täita kruviaugud saepuru plaadist põrandal?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
kui sa liimida ei taha siis pane parem ehituspapiga alumine pind üle ,selle paksemaga ,vahed teibid ilusti kokku ja ei mingit muret.
ponkskar
Autopahtliga... :wink:
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
linoleum on piisavalt paks, et mitte vajuda neisse kruviaukudesse, kui sa just linoleumiks vakstut ei kutsu :lol:
autopahtel sobib küll, nagu eelpool soovitatud, sama töö teeb ära ja on ühtlasi odavam, näiteks plaatimissegu, neid on ka elastsemat sorti...
virgor
On tänatud: 8 korda
Puidupahtel sobib ka.Kui see pahtel seal augus praguneb ega ta siis ise sealt august välja ei roni,et sa kardad neid lahtiseid tükke seal linoleumi all.Linoleumi pead ju ka kinni liimima. :good: Jõudu
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
hamlet
Lugemata postitus Postitas hamlet »
Kui sul on PVA+ saepuru,siis tee ära.Võid ka teist korda üle käia kui esimene töö kuivanud.
Hiid
virgor kirjutas:Puidupahtel sobib ka.Kui see pahtel seal augus praguneb ega ta siis ise sealt august välja ei roni,et sa kardad neid lahtiseid tükke seal linoleumi all.Linoleumi pead ju ka kinni liimima. :good: Jõudu
linokat enamasti ei liimita!
vakstut liimitakse :scratch:
virgor
On tänatud: 8 korda
vakstut liimitakse :scratch:[/quote]
OK.Ega ma tegelikult seda ei tea kas liimitakse või ei.
www.hot.ee/kaminad
