Termostaatsegisti tööpõhimõte
Keegi teab kuidas töötab termostaatsegisti? Kas talle on vaja eraldi stepslist voolu?
Re: Termostaatsegisti tööpõhimõte
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Ei mingit voolu, tõenäoselt teeb temperatuurihoidmise tänuväärset tööd bi-metall
Kui "teravaid elamusi" soovid, siis võid küll oma segistile voolu sissse lasta. Loodan, et lekkevoolukaitse on ikka olemas. Aga muidu töötab tõesti bimetall ja väga edukalt. Hoiab hulga vett kokku ja ise alati kindel, et vesi on paraja temperatuuriga.
Aga mis vahe on 1000eek t°segistil ja 4000 eek t°segistil? Odavam läheb kiiresti katki või lihtsalt nimi maksab?
Lugemata postitus Postitas Belmondo »
Hinna vahe on tingitud sellest,et kui kvaliteetset materjali kasutatakse ja muidugi maksab ka tootja nimi. Soovituseks ütlen seda,et valige ikka tuntumad tootjad. Kui peaks segistiga midagi väljaspool garantii aega midagi juhtuma siis on sul tagavara osa kohe suuremas san.poest võtta aga mitte,et sa ootad Hiinas tehtud segisti juppi pool aastat. Säästmine on see kui ostad omale ühe ja korraliku, mitte kaks korda ja odavama Hiinaka.
Ja selle hinnavahe tekitab asjaolu, et odaval segistil on sisu mingist plastmassi sulamist ja see ajajooksul lihtsalt väsib ära. Kallimatel aga messing. Ise valisin just selle pärast "Grohe" kuna tema tehnilistes andmetes oli kuuma vee temperatuuri taluvus kõige kõrgem. Ja seda saunas, kus sooja vett teeb kerise suitsutoru ümber olev veesärk. Muidu elektriboileriga sa vett peaaegu 100 kraadini ei aja.
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Loll küsimus aga kas termostaatsegistist tuleb siis kohe soe vesi?
Ja nii üldisemalt veel seda, et ostes odava segisti on purunemis võimalus sama mis kallil, kuid kallil on ka poes nii nimetatud saada olevad jupid hirmkallid... Seega võid selle raha eest ilmselt uue odava saada. See ainult minu arvamus ja san tehnikast ei tea ma midagi.
