kuskilt tuleb keldrisse vett
kardulas
Lugemata postitus Postitas kardulas »
ja mitte ei saa aru kust nimelt. Torud justkui oleksid kuivad, põrandast ka midagi ei mullita, aga ometi olen täna 2 korda veetnud tund aega vett kühveldades. Kuidas teha kindlaks kust see vesi tuleb, st. kas probleemiks siiski puudulik hüdroisolatsioon või miski muu. Maja ise on üsna vana, see osa keldrist ka vähemalt paarkümmend aastat. Ise elame sees u. 1,5 aastat ja sellist probleemi ei ole veel olnud hoolimata 2007 sügissuvistest suurtest vihmadest ja käesoleva aasta kevadel paaripäevaga mahasadanud suurest lumest, mis pärast paari päevaga ära sulas.
usr1
Re: kuskilt tuleb keldrisse vett
kui tegemist ei ole pinnaseveega ja torud tunduvad kuivad siis ehk kusagil maa see toru katki või mingi muu asi .
Võime tulla üle vaatama ?
konkreetsemalt
usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
kardulas
Maa sees ei ole meil torusid, kõik on keldris ja tunduvad elus ja terved olevat. Vist ikka on pinnasevesi või suisa põhjavesi. Igal juhul eile tuli omajagu juurde. Rookisin mitu korda ja siis tekitasime end. kanalisatsiooniauku systeemi, et vesi voolaks sinna ja sinna auku panime pumba, mis vee kanalisatsiooni pumpaks. Terveõhtu vesi nirises ja pump pumpas. Siinkandis käib ka usin tee-ehitus, eilegi masinad möllasid tänaval nii, et maja vibreeris. kardame, et see vibraktsioon võis müne veesoone meie poole suunata, on see võimalik? Lisaks on majast mitte kaugel ka paarimeetrine kaev, äkki sai seal miskit vibratsioooni jne käigus viga? Mis edasi saab?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Katsu lokaliseerida koht, kust vett juurde tuleb. Põrandast / seintest?
max555
Lugemata postitus Postitas max555 »
põhjavesi on praegu aastate rekord kõrgusel .suure tõenäosusega tuleb seina ja põranda vahelisest praost sisse.
kardulas
seinast vesi ei tulnud, tuli justkui seina ja põranda vahelt, vähemalt üks selline koht oli nurgas. Kühveldasime ja pumpasime ja nüüd nädalavahetusel jäi kuivemaks. Vähemalt natukese aja eest oli kuiv ja juurde vett ei tulnud. Kas see tähendab seda, et tegu oli lumesulamisveega? Kas vesi lõpetas keldrisse immitsemise seoses sellega, et lumi enam ei sula? Kui tegu oleks põhjaveega, siis kas see immitseks edasi hoolimata sellest, et nüüd on üues külmakraadid? Põhjavesi end külmumisest sedaga ei laseks, eks ole?
jan
Lumesulamisvesi tundub kõige loogilisem seletus asjale sinu kirjelduse järgi. Suvel kukud nüüd drenaazhi kaevama? :roll:
