kuidas on õige teha
vanad postitused
Riina
kuidas on õige teha
Lugemata postitus Postitas Riina »
maja laotud fibost ,väljast 15-ne penoplast ja krohv kuidas viimistleda seest seinad üks ehitaja ütles,et tuleb seest krohvida ja pahteldada kips plaat ei sobivat muidu tuleb külmasild sisse küsimus targematele miks on siis vaja üldse penot panna kui külm ikka sisse tuleb.
Külmasilla jutt on sellisel juhtumil pullshit. Minupärast tee seest mis materjalidega tahad.
Müürimees
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
see jama jutt, soojusta kindlasti, seinad peavad ikka soojad olema(vähemalt 4,2cm villa). seda mis too ehitaja soovitas(krohvida) on ka võimalus, aga eks sa otsuta ise, kas soovid kiviseina või midagi muud?
on on nii
restauraator
Mehed, mis lahti? Mis jutt see sihuke on - tee millest tahad ja 4,2sm! villa.
Iga ehitus on norm iseendale.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
150 peno ja fibo 250 on igati piisav sein, et seda seest ainult krohvida
restauraator
Kuskil oli keegi veel nii tark,et väitis nagu kipsplaadi lahendusega võib või läheb see plaat seestpoolt hallitama.On kellelgi kogemusi?
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
No tulge maapeale tagasi,kes siis seestpoolt soojustab,Jaanil täiega õigus,piisavalt soojustust.
Krohvima nüüd just otse ei pea,aga knauf MP75 sellega teed suuremad tasandused koos armeerimis võrguga ja hiljem juba taskukohaste pahtlitega viimistled.
Väga harva saadaval.
Riina
kumb tuleb siis odavam kas krohvimine ja pahteldamine või kipsplaat
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
kindlasti krohvimine ja pahteldamine
