kandetala
erki33
kandetala
Lugemata postitus Postitas erki33 »
tere,
kandetala kohta küsimus, kas on odavam osta liimpuittala või metallist nn i-tala,
otsisin netis, kuid kahjuks ei leidnud, kes eestis i-tala müüvad - või on sellel mingi muud nimetus?
wake
Re: kandetala
I, HEA, HEB, millist profiili aga vaja on. Paaris kohas olen võrrelnud liimpuidust ja metallist talasid. Enamvähem sama hind neil. Oleneb muidugi konkreetsest kohast, kuhu seda tala vajatakse.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
jörm
Re: kandetala
Lugemata postitus Postitas jörm »
sõltub kust ostad. Küsisin liimpuit tala pakkumist vesmontist ja nende talad olid küll c.a 1/3 kallimad kui teras I tala.
Hetkel endal siiski tala ostmata, kuna vaja kahte juppi 6,6o pikka .. terasemüüjad müüvad aga ainult 12m jupi. (seega siis peaksin ostma kokku 24m tala millest siis 2x5,4m jupid üle jäävad. Kui sulle sellised 5,4 jupid sobivad siis võiks äkki kaupa teha?
jutt siis HEA 200 profiilist.
müüvad: elme metall, janere, levadia
erki33
Re: kandetala
to jörm:
ai-ai - pakkumine hea, aga .. aga mul 5.70 vaja - miinimum 5.68:(
..ja 2 tükki..
..ei usu, et sa 28 senti saad näpistada..
jörm
Re: kandetala
mul garaaz 6.20 lai 6.50 oleks veel viimane piir :D
seega jääb imevähe puudu aga miskit pole teha.
tala
Re: kandetala
Lugemata postitus Postitas tala »
I tala ostsin suvel sealt: http://www.kursen.ee, müüakse igas pikkuses.
liimpuittala võite leida: http://www.liimpuittooted.ee ,kontor Koplis, mingi Rapla või Kohila firma.
Teine külaline
Re: kandetala
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Metalltala võib vajaduse korral jätkata keevitamisega. Ülalpool toodud näite korral kui vaja kahte tala pikkusega 6,6m saab 12m pooleks lõigata ja kummalegi 0,6m otsa keevitada. Kui tala töötab paindele, siis on 6,6m talal otsast 0,6m kaugusel pinged keskkohaga võrreldes üle viie korra väiksemad ja keevituskoha tugevus ei ole kriitiline.
On olemas juhtumisi kaks 1,5m pikkust 200st HEA tala juppi, kui kellelgi huvi, andke siia teada
jörm
Re: kandetala
Teine külaline kirjutas:Metalltala võib vajaduse korral jätkata keevitamisega. Ülalpool toodud näite korral kui vaja kahte tala pikkusega 6,6m saab 12m pooleks lõigata ja kummalegi 0,6m otsa keevitada. Kui tala töötab paindele, siis on 6,6m talal otsast 0,6m kaugusel pinged keskkohaga võrreldes üle viie korra väiksemad ja keevituskoha tugevus ei ole kriitiline.
soovitati mullegi seda keevitamise versiooni. Siiamaani probleemiks see, et kust ma selle puuduva 1,2m leian.
Ise mõtlesin lasta üks tala kohe õige pikkusega lõigata ja teisele siis 1,2m otsa keevitada (jääks üks keevitamine ära.). vast kannatab nii ka teha?
Kus asud? oleks vähemalt ühest 1,5m jupist huvitatud.
5092166
Kylaline kylast
Re: kandetala
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Panin omale 10,2m pikkuse HEB200 tala, millele asetasime külgedelt laetalade otsad sisse.
Oli sama lugu, et osta tuli terve 12m tala. Üle jäi 1,8m jupp.
Kui kellegile pakub huvi siis Muraste kandist saab kätte.
53011230
Viimati muutis Kylaline kylast, 30 Mär 2009, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
jörm
Re: kandetala
Kylaline kylast kirjutas:Tere.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/TC ... VBU0Mr0-sw
http://picasaweb.google.com/lh/photo/0f ... TQcE-IQPMA
53011230
kas keegi võiks öelda, mille poolest erineb HEA tala HEB talast?
Kylaline kylast
Re: kandetala
jörm kirjutas: kas keegi võiks öelda, mille poolest erineb HEA tala HEB talast?
HEB tala on paksema seinaga ja seega raskem ning tugevam.
Re: kandetala
kas kandedalaks liimpuitala asemel sobib ka niiöelda poltidega (keermelatt) omavahel jäigalt ühendatud kaks eraldi prussi (võib lisaks ka liimi vahele panna ja pärast pitskruvidega vms + poltidega kokku..)
kuidas sellise tala kandeõimet leida?
eriti kui tala on plaanis interjööris nähtavaks jätta, oleks kindlasti parem lahendus, kui raudtala :?
wake
Re: kandetala
Külaline kirjutas:Tere,
Kui sa mõtled kõrvuti panna talad ja nähtavaks jäävad, siis mina välistaks ka poldid. Üldiselt pole vaja neid ühendadagi. Või kui koormus ei tule võrdselt neile, siis võib liimi vahele panna ja kokku kruvida või puidust naagleid (+mõned kruvid) kasutada. Kandevõime leitakse nagu talal ikka.
kodustes-tingimustes-liimpuittala-tegija
Re: kandetala
Lugemata postitus Postitas kodustes-tingimustes-liimpuittala-tegija »
aga kui seda tala peab pikendama ehk prusse jätkama (nihkes) kohast, kus pole tuge all, siis poldid annavad vist ikka jäigema ühenduse? või piisaks ka sel juhul liimist ja kruvidest?
Kylaline kylast
Re: kandetala
Pane korralik ühes tükis tala ja hing rahul. Sa ei jõua ennast hiljem ära kiruda, kui see tala läbi hakkab painduma...
wake
Re: kandetala
kodustes-tingimustes-liimpuittala-tegija kirjutas:aga kui seda tala peab pikendama ehk prusse jätkama (nihkes) kohast, kus pole tuge all, siis poldid annavad vist ikka jäigema ühenduse? või piisaks ka sel juhul liimist ja kruvidest?
Pikkuses jätkamise kohta ennist juttu ei olnud. Jätkud tehakse vajadusel kohta, kus väikseim paindemoment. Kui pikk siis tala peab olema? Kui suured koormused ja kus talale tulevad?
Muretum tulemus saab eespool soovitatud ühes tükis tala korral. Aga endalgi tulevikus vaja pikemaid kui 6m talasid. Liimpuit läheb liiga kalliks - plaanin ise teha puidust ja OSBst I-talad või karptalad.
hundipoeg
Re: kandetala
Kas keegi aitaks arvutada või õpetaks kuidas arvutada! Vaja oleks tala ruumile mille seinte vahe 6,5 meetrit. Ruum 10,5 meetrit pikk. Kui tihedalt peaks talasid panema? Milliseid talasid sobilikumad sellisele sildele? :scratch:
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
ise ehitaja
Re: kandetala
Lugemata postitus Postitas ise ehitaja »
kasuta 23cm kôrgust hourdis konstruktsiooni ja rohkem pole vaja midagi arvutada tâpsem info ahtovolma@gmail.com lûhematte vahelagede puhul hourdise kôrgus langeb.vahe laedon tule ,heli ja sooja kindlad eestis minu teada veel pole kasutatud peale minu maja.need on ilma kraanata kahe mehega paigaldattav betoonvahelagede sûsteem.huvi korral pôôrduge vastan ja tutvustan kogu toote süsteemi.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: kandetala
ise ehitaja kirjutas:kasuta 23cm kôrgust hourdis konstruktsiooni ja rohkem pole vaja midagi arvutada tâpsem info ahtovolma@gmail.com lûhematte vahelagede puhul hourdise kôrgus langeb.vahe laedon tule ,heli ja sooja kindlad eestis minu teada veel pole kasutatud peale minu maja.need on ilma kraanata kahe mehega paigaldattav betoonvahelagede sûsteem.huvi korral pôôrduge vastan ja tutvustan kogu toote süsteemi.
Ma tahaks neid kahte meest näha, kes Houdis süsteemi jaoks vajalikud >6m pikkused T-talad ilma kraanata paika tõstavad..
