nn. postvundament koos vööga
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Plaan teha vundament 1-e kordsele majale, seinad silbeti plokist, katusekate ka mingi kergem matejal. Idee järgmine: iga 3m tagant puurida maase 2m sügavusele augud(30cm läbimõõt), armatuur sisse, betooni täis. Neid poste ühendaks siis armeeritud vöö, kõrgus~40-50 ja laius 40cm. Vöö alla paneks 50-se XPS-i või EPS-i. Sama välimise külje peale ja ka horisontaalselt meetri ulatuses. Vöö sisse jätaks õhutusaugud. Põranda talad paneks toetuma vöö peale(20 silbetile, 20 prussidele). Pinnas looduslik liiva-kruusa segu. Kuna planeeritava hoone kõrvalt jookseb mööda ka vene aja lõpul paigaldatud mingi topelt drenaaz, siis vee teema vist probleemiks ei tohiks olla.
Paluks kommentaare sellise lahenduse kohta(lugesin siin foorumis läbi ka mingi suure teema vundamentide kohta, aga sellist konkreetset vastust ma oma lahendusele küll ei leidnud)?
Re: nn. postvundament koos vööga
Lugemata postitus Postitas jörm »
mis funktsiooni see soojustus sul seal omab?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Soojustus takistaks külma ligipääsu vööle alt poolt? Ja ka maa täielikku külmunist vööst all pool?
Viimati muutis igiliikur, 28 Nov 2008, 06:50, muudetud 1 kord kokku.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Mõtled õiges suunas,hea oleks kui mõni kooli-haridusega projektik-man asja paberile paneks.Olen teinud ühe vund.postidele ja seal oli posti samm 2500.
miks ei võiks maa vööst allapool külmuda? su postid toetuvad 2m sügavusele, seal kindlasti ei külmu, seega külmakerget karta pole. Soojusta seinad ja põrand korralikult.igiliikur kirjutas:Soojustus takistaks külma ligipääsu vööle alt poolt? Ja ka maa täielikku külmunist vööst all pool?
või sa mõtlesid selle vöö maapinnast allapoole valada? kui nii siis tekib küsimus, miks sa need postid üldse teed? (kui selle 40*40 betoon vöö juba maasse paned siis ehitagi nagu klassikaline madal vundament koos horisontaalse soojustuse jne. vajalike asjadega.. )
Kui nüüd järele mõelda, siis tundub, et sul vist õigus.jörm kirjutas: miks ei võiks maa vööst allapool külmuda? su postid toetuvad 2m sügavusele, seal kindlasti ei külmu, seega külmakerget karta pole. Soojusta seinad ja põrand korralikult.
Tegelikult mõtlesingi selle 40 pealt ära koorida täies ulatuses, hiljem tagasitäide kruusa näol.jörm kirjutas:või sa mõtlesid selle vöö maapinnast allapoole valada? kui nii siis tekib küsimus, miks sa need postid üldse teed? (kui selle 40*40 betoon vöö juba maasse paned siis ehitagi nagu klassikaline madal vundament koos horisontaalse soojustuse jne. vajalike asjadega.. )
Eelnev postitus oli siis minu poolt.
- Ehitusguru
Ei soovitaks labidat maase lüüa enne kui olemas korralik projekt pädeva mehe-poolt.Täpne läbilõige kõigist sõlmedest jne. Foorumi kohvi-paksu pealt vund.rajamise sügavust ei tohiks võtta tõsiselt.
Projekt ka tuleb loomulikult, lihtsalt ostsin ka teiste arvamusi ja ideid, et mitte jääda ainult projekteeriat uskuma.
