Põrandale tuuletõke?
põrandad, põrandatööd
Tuisutaavi
Lugemata postitus Postitas Tuisutaavi »
Tervist siis siia ehitusspetsidele! :hello:
Mure mul siis selline,et vaja põrandat soojustada aga ei tea kuidas oleks parem seda teha.
Põrand on aastast 1930,alt tuulutatav(maapinna ja põranda vahe u.40-50cm),seest väljapoole siis nii,et toas värvitud vana saepuruplaat,selle all korralik põrandalaud,siis 8cm tuha-lubja(vist)segu,ja viimaseks on põrandataladel must laudis.
Ise plaanisin teha nii,et saepuruplaat minema pealt,lauad ilusti kangutan maast lahti,tuha-lubja segu välja.Ühesõnaga aluslaudiseni puhtaks kõik.Tagasi plaanisin panna allapoole tuuletõkkeplaadi(Isoplaat),peale kivivill(Paroc) ja siis katsun vanad lauad üle hööveldada ja tagasi panna.
Pole aga kindel selles tuuletõkkes,kas tohiks seda seal all kasutada või peaks muud tuulttõkestavat materjali kasutama?
Kuna otsingust miskit konkreetset ei leidnud siis oleks tänulik heade nõuannete eest! ;)
wake
Re: Põrandale tuuletõke?
Lugemata postitus Postitas wake »
Tuisutaavi kirjutas:Pole aga kindel selles tuuletõkkes,kas tohiks seda seal all kasutada ...
Tohib, villaga ei olegi eriti muud varianti.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
