Kas õieti või valesti...soojustatud maja
Lugemata postitus Postitas kül1979 »
Mul käis palkmaja soojustamas grupp tegelasi. Pandi 50x100 prussid, vill ja tuuletõke. Algul toetasid nad prussid vastu vundamenti, mis minu arvates juba vale, kuna vundament tahest tahtmata saab niiskeks ja kannab kohe edasi. Aga küsimus, kuidas välistada tuule liikumist prusside tagant, mis loodi aetud ja maja palgist nati eemal, sest alt ja ülevalt ju õhk saab läbi liikuta...või see nii peabki olema? Kas siis tuuletõkke tagumine osa peab ka läbi tuulduma?
Ja kas kellelgi on kogemust, et mis saab kui nurgad (3 nurka ühe prussi peale) pannakse ühe kipsikruviga kinni? Kas julgen üldse sinna laudise peale lüüa või pean tegelinskid kohale ajama ja laskma kõik uuesti teha kui muidugi ennast veel kätte annavad?
Parimate soovidega...
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Kas õieti või valesti...soojustatud maja
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
kül1979 kirjutas: Ja kas kellelgi on kogemust, et mis saab kui nurgad (3 nurka ühe prussi peale) pannakse ühe kipsikruviga kinni? Kas julgen üldse sinna laudise peale lüüa või pean tegelinskid kohale ajama ja laskma kõik uuesti teha kui muidugi ennast veel kätte annavad?
Juba siin on tõsine viga! Kipsikruvi EI sobi välitingimustesse. Tegemist ei ole odava universaalse kinnitiga. Külmaga habras.
Puit tuleks betoonist ära isoleerida. Sobib tõrvapapp.
Nüüd mõtle uuesti: Pandi soojustus ja TUULETÕKE!? milleks see viimane, kui tuul läbi soojustuse ikka palkseinani jõuab ja sealt edasi tuppa? Õhuvahe jäetakse ikkagi tuuletõkke ja voodrilaua vahele.
Kuna tegemist on olnud omala proffidega, siis eeldan,et nad on ristpalkmajal jäigalt kinnitanud püstprussid,mille vahel siis vill.. Kui nii,siis korja kõik maha ja telli lõpuks spetsialistid. Nagu näed, maksad lõpuks ikkagi 2x.
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
seda küll jahmaik kirjutas:Vahet ei ole külm või soe-kipsikruvi on külg-survele habras ja murdub ka sooja ilmaga.
Lugemata postitus Postitas mööda käija »
1. Kipsikruvi pole küll kõige õigem valik, kuid ise ei tasu nüüd küll lõhkuma hakata. Kui pruss toetub vundamendile, peab üks kruvi tugevuse mõttes küll, kui puidul pole just selles kohas defekti.
2. Kui pikkus on ca 2,5 m, 10 cm kõrgust (paksust seinast) kolmest kinnitusnurgast jälle piisab. Palgis võiks ju 2 kruvi olla läbi nurga. Kui prussil on kahel pool nurgad, on eriti kõva.
3. Mis puutub vundamendi niiskusesse, siis laudis ju eendub? Otsene vesi ei saja peale, maa niiskuse mõju on teoreetiline. Palgid on seisnud seal 80 aastat? Pole võimatu ju heebliga prussi nõnnavõrra üles kangutada, et ruberoid vahele toppida.
4. Tuuletõke PEAB ka villa all ja peal olema! Muidu puhub läbi ja kogu kulutus mõttetu. Ehk saab tuuletõkkeplaadi ribad kuidagi toppida? Või tuuletõkkepappi klammerdada? Ehk saab alumise / ülemise vcoodrilaua valutult eemaldada?
Noh, selles mõttes all, et all servas, vundamendi peal, ja ülal servas, räästaaluses
Teemaalgataja võiks ka öelda, millise palkmajaga tegemist on. Kui ristpalk, siis näen mina väga suurt praaki.
Tuuletõke ulatub vundamendi peale ja sinna on jäänud väike vahe, kas siis makroga see pragu täita oleks õige, et tuul altpoolt sisse ei hakkaks vuhisema või tuleks ikka kogu tuuletõke maha kiskuda ja tuuletõkkega isoleerida see alumine õhuvahe (vundamendi ja tuuletõkke). Teine jama on ju ka üleval, kus katus peal ja räästaall tegutseda suht keerukas. Sealt tuleks ka ju ära isoleerida?
Kui suvemajaga tegu, siis muidugi soojuskaod summasummaarum väga olulised pole, kui aga elamu, siis küll, kui muud soojuskaod (laed, akna ebatihedused, põrandad) minimeeritud.
Lugemata postitus Postitas mööda käijavboyijli »
