Poorse seina tasandamine
siim258
Lugemata postitus Postitas siim258 »
Sai seina pandud saepuru plaat. Pärast 3 värvikihti on aga sein ikka suht poorne ning selgelt eristatav pahteldatud kohast. Kas teab keegi rääkida mõnda kavalat nippi kuidas neist pooridest lahti saada? Kasutasin vivacolor kruntvärvi (2 kihti) ja vahust rulli. Kas peaks proovima mõnda teist kruntvärvi või võib viga olla hoopis rullis? Või on ainuke variant tõesti lauspahteldus teha?
Olen igati tänulik igasugu hea nõu eest :)
windo1
Re: Poorse seina tasandamine
Lugemata postitus Postitas windo1 »
VH-ga lauspahteldus, vajadusel 2x. Muud võimalust ma ei näe. :hello:
siim258
Polnud küll vastus mida kuulda tahtsin, aga tänud sellegipoolest. Eks ma siis asun pahteldama :banghead:
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Ei taha norida, aga miks sa selle saepuruplaadi üldse seina panid? Ta hakkab sul ju veel vuukides pragusid ka sisse tõmbama kui niiskus / temperatuur mängib.
Viimati muutis jan, 06 Nov 2008, 20:27, muudetud 1 kord kokku.
Mulder
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Jah ,eks ta tänamatu töö on sellise materjali pahteldamine.Tegelikult kui ise oleks selle seina pannud,siis oleks kindlasti 3-4 mm vahed plaatidele jätnud.Vuugi täidaks millegi elastsega,kas või mõne elstsema hermeetikuga ,mida värvida saab.VH-d pole küll mõtet sinna pnna,sest see on niiske ruumi pahtel.Puitlaastplaat ja niiske ruum ei lähe vist kokku,ei kehti OSB 3 kohta.
windo1
Mulder, mis juttu Sa ajad ,et VH on niisketesse ruumidesse. Ma olen kasutanud seda pahtlit aastaid aluspahtlina ja ei tea küll, et see sobiks ainult niisketesse ruumidesse. Niisketes ruumides tuleb kasut. niiskuskindlat pahtlit. :hello:
Mulder
Jah,VH on niiske ruumi pahtel.Majandulikult on kahjulik kasutada teda kuivas ruumis,sest ta on kuiva ruumi pahtlist kallim.
jan kirjutas:Ei taha norida, aga miks sa selle saepuruplaadi üldse seina panid?
Saepuruplaat sellepärast, et kipsi ma ei salli. Aga vuugid said võrguga kinni pahteldatud. Siiani pole ühtegi pragu sisse tõmmanud.
Kas võiks äkki proovida sedasi, et teen vedelama pahtli ja nii need poorid täita? Või peaks ikka korralik pahtlikiht seinapeal olema? Võttes arvesse, et pärast tuleb 4 kihti värvi peale (2 krunti + 2 viimistlust)....
siim258
Oih, unustasin sisse logida. Viimane post oli minu poolt. :lol:
Manowar
On tänatud: 11 korda
windo1 kirjutas:Mulder, mis juttu Sa ajad ,et VH on niisketesse ruumidesse. Ma olen kasutanud seda pahtlit aastaid aluspahtlina ja ei tea küll, et see sobiks ainult niisketesse ruumidesse. Niisketes ruumides tuleb kasut. niiskuskindlat pahtlit. :hello:
Mulderil õigus, VH on mõeldud eelkõige niiske ruumi viimistluseks, st. VH ongi niiskuskindel, kuna ta on tsemendibaasiline ja aluspahtliks muudes ruumides ei soovitaks VH-d. kuna kuivanuna on raskesti töödeldav!Muude ruumide aluspahtliks võid kasutada teisi, lihtsamini töödeldavaid pahtleid.
...ja loomulikult majanduslikult pole mõttekas, kasutada VH-d. suurte pindade puhul aluspahtlina!
Viimati muutis Manowar, 09 Nov 2008, 11:15, muudetud 2 korda kokku.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
windo1
Manowar kirjutas:
Maitse asi rohkem. Kuna VH on tugev , seda parema aluspinna saab. Lihvimisest niipalju, tuleb pahteldada nii, et lihvida oleks võimalikult vähe. Aga tänud infi eest, nüüd jälle gramm targem. :hello:
Manowar
windo1 kirjutas:
Manowar kirjutas:
Just nii tuleb pahteldada, et vähem oleks lihvida, aga ei ole sellist pahteldust mida poleks vaja üldse lihvida, see on välistatud!
Kumba valiksid lihvida enne, kas 100m2 LR+ -iga pahteldatud seina või VH-ga? Arvan, et asjatundjatel ei tekiks küsimust.
Loomulikult on VH tugevam, aga vahet pole, kui aluspahtli peale kasutad Sheetrocki, siis augud ja täkked tulevad samamoodi
Viimistlus Duo OÜ
53425657
mrWilson
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Kunagi ammustel aegadel oligi VH ja LR põhipahtliteks, muud polnud eriti liikvel (või oli nii tol aal kombeks), see polegi oluline. Oluline on aga see, et mille kuradi pärast te aluspahtlit (esimest kihti vms.) üldse lihvite? Juba oskustega maaler peaks saama hakkama ka ilma selleta. Lihvimisvõhma varuge ikka viimase kihi jaoks.
Et teemas püsida siis tuleks ikka lauspahtel teha, kui vaja siis mitu kihti. Värvi võid sa seina jäädagi vihtuma, see ei kata (peida) defekte, poore jne...
kuukulgur
Lugemata postitus Postitas kuukulgur »
aluspahtlit lihvitakse et nake oleks parem, isegi tootelehel on selline nõue kirjas.
mrWilson
No mõnel on alles ühes käes pahtlilabidas ja teises käes manual. Mõni mõtleb vahel ka oma peaga... :D
Viimati muutis mrWilson, 19 Nov 2008, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
Manowar
kuukulgur kirjutas:aluspahtlit lihvitakse et nake oleks parem, isegi tootelehel on selline nõue kirjas.
Usun, et naket see paremaks ei tee, kui seal palju tolmutada, aga mina isiklikult lükkan küll, mõned jäänud jutid maha, et peenpahtlit ilma igasuguse probleemita peale kanda!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
siim258
See küll täiesti võhiklik küsimus, aga milleks mul saepuru plaadile üldse seda aluspahtlit vaja on? Sein ju ilus, sirge ja tasane. Vaid kerge poorse struktuuriga.
mrWilson
Teema pealkiri on ju poorse seina tasandamine. Lihtsalt üle värvides sa ei tasanda midagi, vaja ikka pahtlit. Aga kui see sein sulle niisamagi meeldib siis eks see maitse asi ole. :D
siim258
Eh see läks natuke mööda. Ma tahtsin küsida, et kui ma peenpahtliga nii või teisiti pahteldan, siis milleks mulle aluspahtel? Või peaks otse aluspahtlile värvima? :scratch: See küll õigesti ei kõla.
euroviimistlus
Lugemata postitus Postitas euroviimistlus »
Tehke katse võtke tükk liivapaberit 100 st ja proovige see siledaks värvida,iga konarus joonistub välja vahet pole mitu kihti te sinna selga lajatate,et seda vältida oleks vaja see katta millegi lihvitavaga ja konarused maha lihvida,vajadusel protsessi korrata kuni on saavutatud sile pind ja siis piisab 1x värvimisest,et tugevam pind saada siis 2X
Edu
Euroviimistlus oü
