timberex toonitud õli liiga tume :(
põrandad, põrandatööd
kurb õlitaja
Lugemata postitus Postitas kurb õlitaja »
mure siis selles et ostetud timberex toonitud õli, aga nüüd prooviõlitamisel selgus et toon pole see mis ootasime, ilusa tumeda põranda asemel tuleks hoopis selline kakapruun. kas õli kuivab heledamaks? lugesin lincona lehelt et toonitud õlisid saab omavahel segada, ei tea kui palju seda nö teist tooni õli siis vaja läheks? praegu olemas siis 2 liitrit wallnut mediumi. või saab seda timberexi ka millegi muuga veel toonida?
ecoplus
Re: timberex toonitud õli liiga tume :(
Lugemata postitus Postitas ecoplus »
Aati on soovituslik teha proovitükk ning siis alles kogu põrand :!:
kurb õlitaja kirjutas:mure siis selles et ostetud timberex toonitud õli, aga nüüd prooviõlitamisel selgus et toon pole see mis ootasime, ilusa tumeda põranda asemel tuleks hoopis selline kakapruun. kas õli kuivab heledamaks? lugesin lincona lehelt et toonitud õlisid saab omavahel segada, ei tea kui palju seda nö teist tooni õli siis vaja läheks? praegu olemas siis 2 liitrit wallnut mediumi. või saab seda timberexi ka millegi muuga veel toonida?
www.ecoplus.ee - põrandalauad, parketid, eksootilised põrandad, terrassilauad, liistud
KPMait
Lugemata postitus Postitas KPMait »
kahe erineva tooni segamine annab alati kolmanda värvi ning paraku ei pruugi see olla soovitud tulemus. Üks võimalus saada heledam toon on segada juurde toonimata õli. Edaspidi soovitan kasutada Synteko põrandaõli, saab ise toonida ning see annab võimaluse saada täpselt selline toon nagu soovitakse. Toonitud õli kasutamise puhul peab arvestama sellega, et erinev puiduliik annab erineva tooni, kuna erinevad puiduliigid imavad õli erinevalt. Lisaks mängib olulist rolli ka puidu lihvimine. Mida rohkem puit õli imab seda tumedam tuleb ka toon.
timberexi kasutanud
Lugemata postitus Postitas timberexi kasutanud »
omast kogemusest ütlen, et õlitatud puit muudab ajaga värvi. me ostsime tumeda pähkli õli ja õlitasime sellega kõik siseuksed 2aastat tagasi. praegu on need täiesti heledad - kunagine toon on nii ära kadunud või pleekunud, et kui sama õliga värskelt õlitatud asi kõrvale panna siis ei usuta, et need sama asjaga töödeldud on.
teiseks oleneb puidust - mänd läheb raudselt kollakamaks ja tumedam pruun toon kaob ära. Tamm jääb aga üsna selline nagu ta alguses on.
