ABC siinsetele iseehitajatele
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
kuni 3,5m silde puhul talad 50x200mm
kuni 4,0m silde puhul 7,5x200
kuni 5,0 m silde puhul 10x200mm
kuni 5,5m 10x250mm
Kui keegi ehitab uut katust, võin ka anda väga hea katuse lahenduse, mis peab iga ilmaga ja ei vaja tuuletõket.
visahing@hotmail.com
Re: ABC siinsetele iseehitajatele
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Kuulaks huviga sellest lahendusest.insener22 kirjutas:Kui keegi ehitab uut katust, võin ka anda väga hea katuse lahenduse, mis peab iga ilmaga ja ei vaja tuuletõket.
1. Katusekate
2. Roovitus 50x50mm
3. Pikki sarikaga distantsliist 25mm kõrge.
4. Hingav aluskattekile, paigaldades alt üles, nii et tekib ülekate 200mm. ´Hingav aluskate paigaldada sirgelt, erinevalt tavalisest aluskattest, kus tuleb jätta keskele lohk 3cm, et tekkiv vesi saaks ära joosta. (Toon ka ära erinevuse tavalise ja hingava aluskatte vahel-nimelt tavalisel aluskattel tuleb jätta aluskatte ja villa vahele 100mm tuulutus, peno puhul 50mm). Kate viia alla välja, kuni pooleni tuulekastist. Tagab selle, et tuulekasti laudade vahelt saab õhk liikuda katuse harjast välja, pikki aluskatet.
5. Sarikas 50x200mm vahel vill.
6. Sarikale lüüa lisaks 50x50mm, et teha hoone energia säästlikumaks. (kes tahab maksta rohkem küttekulusid, võib selle ära jätta)
7. Metall roovitus, mille vahele vill
8. Paigaldada aurutõke
9. Plaatkate.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
1. Katusekate
2. Roovitus 50x50mm
9. Plaatkate.[/quot
Kas mitte ; Soojustus, aurutõke.ja siis alles roovitus ( kübarad ),plaatkate ????
Siin võid mõlemat moodi.Isetean kirjutas:insener22 kirjutas:Väljast sissepoole tulles:
1. Katusekate
2. Roovitus 50x50mm
9. Plaatkate.[/quot
Terve konstruktsiooni kohta niipalju, et mina kasutaksin villa asemel penoplasti, kuna hingav aluskate on villale aurutakistuseks. Sisemine aurutõke peab hästi pidama villaga soojustades.
insener22 kirjutas: ...
kuni 5,5m 10x250mm
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Kle insener ! Vaata - Sul lihtsalt mm-id ja cm-id sassis !insener22 kirjutas:No esita arvutus, et sellise sammu puhul see tala kaela tuleb. Plõkiste siin. Asja mõte oli näidata, et 50x200mm ja 75x200mm puiduga ei saa sillata nii suuri avasid, kui metsas palk kasvab.
Raulka kirjutas:Siin võid mõlemat moodi.Isetean kirjutas:insener22 kirjutas:Väljast sissepoole tulles:
1. Katusekate
2. Roovitus 50x50mm
9. Plaatkate.[/quot
Mul tuleb katus just selline, et kasutan vahtplasti. Väljast sisse: kivi, roov 50x50, distantsliist 50x50cm, Divorol Universal S, sarikate vahel 250mm vahtplasti (200mm sarikatele on löödud nn.50mm kõrgendus), sissepoole rist veel 50mm vahtplasti, siis mingi vahe ja sisevoodrilaud
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Plekk-katuse puhul peaks just roovitus olema võimalikult õhuke (tavaliselt 25mm) ja sarikatele paigaldatav distantsliist vähemalt 50x50mm (sõltuvalt katuse kaldest). See teeb head tuulutusvahe toimimiseleinsener22 kirjutas:Väljast sissepoole tulles:
1. Katusekate
2. Roovitus 50x50mm
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Tegin just hiljuti ümber vahelage-põrandat,kus 5,0m silde jaoks olid pandud 50*200 talad 0,4 sammuga ja päris õõvastav oli,kuidas mitmekesi peal käies põrand tundus lainetavat.insener22 kirjutas:vahetalade samm 0,6
kuni 5,5m 10x250mm
Panime siis lisaks 75*200 ja tõmbasime poltidega kokku,jäi päris hea(igatahes klient pärast rahvarikast pidu ei kaevanud)
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Kõrgus on aga tähtsam läbivajumisele. Endal kasutan 5m silde puhul talasi mis on 100*250*5400 ja sammuga 400mm olen rahul ei õõtsu.
Aga olen kõndinud põrandal mille sille 6000 ja taladeks 50*200 600mm sammuga see oli lausa kohutav,tegelt ei kõndinud seal vaid pigem põrkasin.
ÄRGE KOONERDAGE OSTE LIHTSALT 52 TOLLI ASEMEL 32 TOLLINE TELEKAS JA TALAD ON HEAD
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Lugemata postitus Postitas mti »
Vat ongi huvitav see, et Eestis ehitusalal ei anta üheski kõrg- ega ülikoolis välja kutsetunnistusi (umbes 90.ndate keskpaigast). Nii et seaduse silmis ei ole kooli lõpetanu insener, kuna see on kutse. Antakse akadeemiline kraad - bakalaureus, magister või doktor. Kutse saamiseks tuleb veel täiendavalt vaeva näha.taastaja kirjutas:Lugesin minagi, igavese iseehitajana, seda heietust siin ja igatahes olen segaduses. Milline õppeasutus annab sellistele inseneridele kutsetunnistusi kätte kes deklameerivad iseehitajatele ABC tõdesi, mis nagu kehtiks "iga ilmaga" ja ilmselt siis kõikide katuse lahendustega...
Ei tugevus- ega läbipaindekontrollis pole tähtsust, kas kõrvutiolevad talad on omavahel ühendatud või mitte, KUI koormus jaguneb mõlemale talale ühtlaselt (peal on risttala, plaat jne). Ei ristlõike inertsi- ega vastupanumoment sõltu sellest, kas tala mõõdud on 100x200 mm või 2x(50x200) mm. Seega pole vajadust täiendavalt aega ja raha ühendamisele kulutada. Üksteise peal olevate talade korral on jällegi ühendamine või selle tegematajätmine väga tähtis.kunstnik kirjutas: Tegin just hiljuti ümber vahelage-põrandat,kus 5,0m silde jaoks olid pandud 50*200 talad 0,4 sammuga ja päris õõvastav oli,kuidas mitmekesi peal käies põrand tundus lainetavat.
Panime siis lisaks 75*200 ja tõmbasime poltidega kokku,jäi päris hea(igatahes klient pärast rahvarikast pidu ei kaevanud)nii et 100*200 0,6 sammuga oleks vist õige lahendus.
Selline ABC on küll mingites piirides teretulnud, aga täpset tulemust see ikkagi paraku ei anna. Sellegipoolest kiitus suurusjärkude avaldamise eest. Need andmed sobivad ülihästi nt arhitektidele, kes ise arvutada ei oska, aga eelprojekti on suurusjärke vaja panna.insener22 kirjutas:vahetalade samm 0,6
kuni 5,0 m silde puhul 100x200mm
Tegin kiire kontrollarvutuse järgmistel algparameetritel (EVS-EN 1995-1-1:2007 põhjal):
Norm. kasuskoormus: 2 kN/m2
Norm. omakaal: 1 kN/m2 (nojah, see võib paarkümmend % sinna-tänna kõikuda)
Talade samm: 600 mm
Sille: 5000 mm
C24
100x200 mm
Kasutusklass: 1
Koormuse kestusklass: keskkestev
Kandepiirseisundis (ristlõike tugevuskontroll) sai muidugi määravaks paindekontroll ja selle täitmise protsent oli 137,5. Seega kõik OK. Kui ainult tugevusest lähtuda, saaks 5 m juures hakkama ka ristlõikega 75x200 mm. Aga hetkeline läbipaine kasutuspiirseisundis ületas lubatu umbes 2 korda ja lõplik läbipaine ka veidi. Ja vibratsiooniarvutust ei viitsinud ma üldse tegema hakata.
Aga eks ta meil nii ole, et kasutuspiirseisundi kriteeriumid ei ole standardijärgselt kohustuslikud, vaid kokkuleppelised tellijaga.
Ärgu keegi mu jutu peale solvugu, nii see ei olnud kuidagi mõeldud. Tahtsin näidata neile, kes ehitusvaldkonnaga kursis pole, et rusikareeglitemedalil on ka 2 poolt ja selleks, et täpseid tulemusi saada (kui see muidugi üldse vajalik on), tulen inseneril lasta läbi arvutada ja on hulga algparameetreid, mis tuleb ka veel ära määrata.
Jõudu ja edu nii noortele kui vanadele inseneridele
Ohhoo, wake, see on ju iga ehitaja ja arhitekti unelm. Ega meil Eestis polegi selliseid korralikke käsiraamatuid dimensioneerimistabelitega tehtud. Sellest on kahju, sest abi saaksid paljud. Soomlased on näiteks riiklikul tasandil sellist arendustööd juba aastakümneid teinud.wake kirjutas:Paljudele iseehitajatele abiks ehk see tabel. Piiriks on siis kas tala kandevõime või läbivajumine. Roovide puhul neid andmeid kasutada ei ole päris korrektne, sest ei ole arvutatud vildakpaindele.
Mis normi või standardit sa tabeli koostamisel kasutasid? Ma küsin sellepärast, et nt 100x200 ristlõikel ei tohiks 5 m ava, 1. kasutusklassi ja C24 korral viimase eurokoodeksi (EVS-EN 1995-1-1:2007) järgi arvutades normatiivne koormus ületada 190 kg/m2 (sul on tabelis 375). Aga selles viimases versioonis on piiratud ka hetkelist läbipainet, mis nõuab ikka väga karmi ristlõiget. Ei mäleta peast, kas EPN ja EVS ka lõpliku läbipainde kõrval hetkelist piirasid. Kui see hetkelise läbipainde nõue ära jätta, siis lõpliku läbipainde järgi oleks lubatav koormus 323 kg/m2. Juhul, kui sa viimase eurokoodeksi järgi ei teinud, siis saab siit head võrdlusmaterjali. Tänud juba ette info eest.
mti kirjutas:Vat ongi huvitav see, et Eestis ehitusalal ei anta üheski kõrg- ega ülikoolis välja kutsetunnistusi (umbes 90.ndate keskpaigast). Nii et seaduse silmis ei ole kooli lõpetanu insener, kuna see on kutse. Antakse akadeemiline kraad - bakalaureus, magister või doktor. Kutse saamiseks tuleb veel täiendavalt vaeva näha.taastaja kirjutas:Lugesin minagi, igavese iseehitajana, seda heietust siin ja igatahes olen segaduses. Milline õppeasutus annab sellistele inseneridele kutsetunnistusi kätte kes deklameerivad iseehitajatele ABC tõdesi, mis nagu kehtiks "iga ilmaga" ja ilmselt siis kõikide katuse lahendustega...
Noh-neh, aga siinne isend esineb ju insenerina? ja mitte ainult siin saab aeg-ajalt lugeda sellist juttu, mis nagu pole nime vääriline... hiljutine stiili näide naaberfoorumist:
insener22 RE: Plekk katus
14.03.2009 17:13:17 Kui sa juba seda plekki hakkad maha kiskuma, siis tõmba ka see auguline ruberoid sealt ära ja pane korralik aluskate, mille peale uus roov ja plekk. Kui nii kapitaalselt ei taha teha, siis teine variant on, et ei näpi väljast midagi, muudad ümber räästa laudise, nii et laudade vahel oleksid korralikud tuulutusvahed. Sisse paned distantsi ja peno. Põhiline, et oleks olemas korralik tuulutus katuselt ka välja ning siis pole ka sul eelnevalt mainitud probleeme karta.
tare RE:
16.03.2009 08:06:26 Ma vist teen selle variandi et ei tõsta siis katust, kui töötab samamoodi. Kuna tegemist on ka hoonega kus ei elata kogu aeg siis ei hakka väga kapitaalselt tegema. Tuulutuse saab sinna alla tekitada küll.
Tänan.
...millise täiendava vaeva nägemisega sellised tarkused tulevad? Ja kuidas siis tavainime peaks aru saama, et kes on vaeva näinud ja kes pole? Antud näite puhul näeb hoopis tavainimene vaeva, aga tulemuseks ei pruugi inseneri soovitus sõna otsese mõttes vett pidada!
taastaja
Seega jah, insenerikutse taotlemine ja selle saamine ei tee projekteerijast veel paremat projekteerijat. Hea ja halva inseneri vahe kajastub ikka tema töödes.
Kas tuuletõke pole vajalik?
Mis siis juhtub kui aurutõke panemata jätta?
Kogenenumad soovitavad ka näiteks korraliku inseneri projektid lasta veel üle kontrollida.
Inimene olla ikka ekslik ja kui mingi projekteerimisviga ehitamise käigus pinnale ujub, siis häda ja maksumus tellijale palju suurem.
taastaja
