õgvendamata servadega kipsplaat
Lugemata postitus Postitas vesirott »
Plaan ripplaele panna 60*60cm. kipsi tahvlid. Probleem selles, et tavalisest plaadist läheks pool kaduma, kuna servad pahteldamise tarvis õgvendatud.
või keegi oskab anda mõne huvitavama mõtte, mida sinna karkassile istutada.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: õgvendamata servadega kipsplaat
istuta ripplae tahvlidvesirott kirjutas:Plaan ripplaele panna 60*60cm. kipsi tahvlid. Probleem selles, et tavalisest plaadist läheks pool kaduma, kuna servad pahteldamise tarvis õgvendatud.
Hästi ei tahaks nagu. Kuna lagi tuleb elutuppa ja ei taha kontori muljet jätta.
Tegelikult vana lagi oli vineeritahvlid ja liistud. L-liistu jaoks tõmbasin loodiga tiiru toale ümber ja seejärel selgus, et lagi kõigub 3,5cm. Seega kindlalt ripplagi. Tuleb kahes tasapinnas.
Juhul kui saab mega odavalt lae plaate, siis oleks nõus, kuid ikka ootan infot sellisest kipsplaadist, mille ääred ei oleks pressitud. Kas mitte Knauff ei tootnud kunagi seda???
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas hellraiser »
Pane plaat teistpidi, tegelikult ei ole ju vahet, kumba poole sa ära värvid. Teiselt poolt plaat sile.vesirott kirjutas: Juhul kui saab mega odavalt lae plaate, siis oleks nõus, kuid ikka ootan infot sellisest kipsplaadist, mille ääred ei oleks pressitud. Kas mitte Knauff ei tootnud kunagi seda???
Margus
samad probleemid laega
Lugemata postitus Postitas rebane »
mul sama probleem, vaja teha lagi ja sama kõver. tahan puhast siledat lage. ja tahaks ka süvistatud valgustid panna,
Lugemata postitus Postitas R0mm »
Asi on tegelt nii, et müüakse ju ka kipsist ripplaeplaate 60*60 mõõdus. Mine ja osta niipalju kui kulub. Hind ei ole ka just tappev. Seda esiteks. Aga kui tahad meeldivamat ja huvitavat lage, siis võid panna kipsi asemel lakke karkassi vahele vineerplaate (lakitud, peitsitud, värvitud vms). On olemas ka perforeeritud materjale, millest võib saada huvitava tulemuse. Samuti võib erinevaid materjale kombineerida. Ole aint mees ja otsi kohad üles kust neid asju kõiki saab.
