Tegemist kunagi vene ajal krohvitud ja värvitud seinaga, pind on selline libedapoolne. Plaan oleks sein katta n.ö kindakrohviga. Küsimused järgmised : 1. millist krohvi kasutada, tegemist seinaga, mille juures soemüür
2. kas seina on eelnevalt mingi naket parandava vedelikuga vaja töödelda või jääb krohv sinna vana värvi peale niisama kinni või tuleks hoopis võrku kasutada
3. soov oleks, et lõpptulemus oleks valge. Kas mõni krohv jätab valge lõpptooni või tuleb pind peale krohvimist värvida (kui, siis millist tüüpi värviga)
krohvimine
Re: krohvimine
Lugemata postitus Postitas indeco »
naturaalsed krohvid ei jää päris valged,neid võib aga üle värvida kas siis
lubi või marmorvärviga.sünteetilised krohvid on valged.nakkeks aga kasuta
sakreti kvartskrunti.
Re: krohvimine
Lugemata postitus Postitas fcrew »
Aitäh vastamastindeco kirjutas:naturaalsed krohvid ei jää päris valged,neid võib aga üle värvida kas siis
step by step
Re: krohvimine
Lugemata postitus Postitas trumm »
lisaks eelpoolöeldule saab naturaalset krohvi üle värvida veel silikaatvärviga, kaseiinvärviga ja erinevate mineraalsetele krohvidele mõeldud muude värvidega (ntx betoonivärvid - tikkurila hansa sokkel ntx - ja igasugu muud seinavärvid - sadolini sando f + m süsteem ntx jne)
Re: krohvimine
Vahepeal natuke targemaks saanud (enda arust muidugi). Idee vana krohvi sisse täkked taguda, et uus krohv kinni jääks ja siis kasutada Vetonit antiikilaasti krohvi (peaks olema lubja baasil krohv, mis kannatab kuumust ja lõpptulemus jääb valge).
step by step
