Oleks varsti vaja laduda fibo korsten kaminale aga pole veel kaminat välja valinud.
Kas on ka mingit standartset kõrgust, et kui kõrgel lõõri koht peaks olema või peaks ennem kamina välja valima ja siis selle järgi korstna laduma?
Tänan
Kui kõrgele teha suitsulõõr kaminale?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Kui kõrgele teha suitsulõõr kaminale?
Loomulikult ikka kamin järgi.Edu.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Plaan soetada mingi odavam valmiskamin aga pole veel teada missugune aga korstna võiks ära laduda, saaks kivid eest ära.
Peab vist minema uurima erinevaid kaminaid siis.
Terv
Terv
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Ega fibo korstnal seda kõrgust eriti valida saagi kuna torud ju konkreetsete standardpikkustega.Kõrgust saad siis oma suva järgi valida kui kasutad mingit lisa komplekti,hiljem lõikad valmis korstnasse augu sisse ja ühendad sinna kuhu tahad.Veel saab kõrgust timmida sellega kui lõikad ühe toru mingi x koha pealt pooleks ja selle pooliku paned kõige alumiseks selle puhastusluugiga toru alla.
Edu
Edu
Viimati muutis mitteteadja, 29 Okt 2008, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Seda küll, lihtsalt mõtlen, kas teha lõõr 1, 1,5 või hoopis kahe meetri pealemitteteadja kirjutas:Ega fibo korstnal seda kõrgust eriti valida saagi kuna torud ju konkreetsete standardpikkustega.Kõrgust saad siis oma suva järgi valida kui kasutad mingit lisa komplekti,hiljem lõikad valmis korstnasse augu sisse ja ühendad sinna kuhu tahad.
Lugemata postitus Postitas Riks »
[quote="eml"]Oleks varsti vaja laduda fibo korsten kaminale aga pole veel kaminat välja valinud.
Ilmselt tegemist kamina südamikuga? Kui jah siis saaks teha nii: 1. teed endale selgeks, kui kõrgel peaks olema kamin st. milliselt kõrguselt soovid tuld nautida (mingi nö "standard" 35 cm). 2. Sealt võtad lindiga (mõõdu) südamiku kõrguse ja tõmbad juti seinale. St. 35 cm + südamiku kõrgus. 3. Nüüd proovid südamikku ja korstent ühendatavat painduvat suitsutoru painutada 45 kraadise nurga alla. Noh ja kui kõik need kokku liidad, saadki minimaalse sisendkõrguse korstnasse. Kui sutsutoru pikem - soojust eraldavat pinda ka rohkem.
Lugu pean
Lugu pean
