Miks Eestis on vähe ilusaid katuseid?
Lugemata postitus Postitas Risto »
Euroops tuntakse ainult kolme katust: Kivi, valtsplekk, puit (sindel,kimm)katust ülejäänud katusematerjalid võib pehmelt öeldes võtta kokku ühe sõnaga PASK. Kas tahate elada majas, mille katus on tehtud "pasast" Kõik need profiilid ja bituumen plaadid jt. alternatiiv katused on ajutised nähtused. Kes on kesk ja lõuna-euroopas ringi reisinud teab, et selliseid katuseid kohtab ainult mõnel ajutisel tööstushoonel või puukuuril.
Euroopa inimese mõtlemine majast on veidi teine, mis on ameeriklasel. Maja on inimese kindlus, mis tehakse materjalidest, mis kestavad aastakümneid, mida on kaunis vaadata ja mis ei ole millegi imitatsioon. Seega ei ehitata pasat, mis peab vastu kümme aastat ja mida on õudne vaadata.
miks eetlased kardavad kivikatust? Isegi Poolas on suuremosa maju kivikatusega. Miks kardetakse katuse raskust? Igat katust annab tugevamaks ehitada. Eesti arhitektid, disainerid, vähegi sirge silma ja loogilise mõtlemisega inimesed on nimetanud profiilplekk katust kõige koledamaks katusematerjaliks. Aga vaadake ringi, kuidas see kogub populaarsust, isegi vanale talule pannakse helepunaselt kriiskav katus. Isegi uus eterniit on palju parem. Inimesed mõelge enne kui uut katust hakkate paigaldama!!!
küsimus ei ole rahas. Betoonkatuse kivi ruudu hind on juba 90EEK, ainult katuse kontruktsiooni peale läheb veidi rohkem raha, aga katus kestab 70 aastat ja rohkemgi.
Küsimus on mõtlemises, sest rämps katuseid panevad oma majale ka rikkurid. VAADAKE KUIDAS EHITATKSE EUROOPAS!!!
Alo Karu
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas SJ »
See on täielik lolljutt,mida sa kirjutasid.
Ameerikas ehitatakse normidega,mis on Euroopa jaoks fantastilised.Ma ise töötasin seal ehituses.Ehitasime ja ka remondisime eramud,samas ma töötasin ka Soomes,Norras ja Rootsis ja võin 100% öelda,et sellist kvaliteeti nagu USAs,ma pole kunagi näinud.Teine asi on see,et hinnad on seal suhtselt kallimaid kui Euroopas.See tähendab ka seda,et ehitavad ainult rikkad inimesed ja selleks nad kautavad ainult kvaliteetsed materjalid. 99% katustest Ameerikas on bituumensindelkatused ja selle materjali eluiga on keskmiselt 70-90 aastat. Kui mina hakkasin pakkuda plekkatused,siis mulle öeldi,et see on ainult tööstushoontele ja kui pakkusin betoonkivikatust,siis öeldi,et ise lähen paari aasta pärast seda ümbervärvida.Esialguseks ma ise mõtlesin et Ameeriklased on lollid,kuid aga Eestis töötan ehituses juba 9 aastat ja näen et kõik mida nad rääkisid on tõsi. Minu arvamus-ideaalne meie kliima jaoks on kivikatus(mitte betoonkivikatus),bituumensindlid (Kanada oma on ideaalne)ja ka asbestivaba eterniit (ideaalis värvitud). Kuid teised katusematerjalid kindlasti ka sobivad meie kliimale.
Lugemata postitus Postitas rifinito »
On igaühe isiklik asi, mida ta katusele paneb. Keskaeg on läbi, on palju erinevaid materjale. Sõtta ei minda ka enam raudrüüs. Kui tahad pane oma majale kivi peale ja lase ta vajub suure raskuse all maa alla.
vastus sj-ile.
Lugemata postitus Postitas undi uudu »
Lugupidamisega Uudu.
Lugemata postitus Postitas To Uudu... »
Lugemata postitus Postitas Kallis Uudu!!! »
Lugemata postitus Postitas mnjaaa »
- restauraator
mnjaaa kirjutas:bituumensindlid...USA firma CertainTeed pakub paljusid sorte 50 a garantiiga, tuulekindlus 60...110 mph ehk kuni 49 m/s sõltuvalt sordist.Muidugi paistab hää variant olema.Kui aga pidada oluliseks materjali väärikust ,kui te üldse seda hindate, siis loomulikult ei saa see isegi puitsindlile, rääkimata ehtsast kivist, ligilähedalegi
Seda nüüd küll,aga kuidas hind neile üksteisele lähedale saab?On suur vahe?
plekk on rõve
Kui juba maja, siis ikka kivikatus ja minu arust kivist välisvooder on kah palju soliidsem, kui puit
Kui vaadata maakohtades ringi ei paista su euroopalikud katused eriti populaarsed olema
Kui välja arvata igasugu rikkurite häärberid on suur osa kodumaistest majadest kaetu eterniidi, pleki, ruberoidi ja muu taolise materjaliga.
PS ise vahetasin aastake tagasi talumaja katuse ja panin sinna nn eterniidi, 240 m2 katust läks maksma 10-15 tuhhi + oma töö +hulganisti õlut abilistele
Tulemus selline, euroopasse, ega ameerikasse ei kõlba, kuid kodumaise metsa sees on vägagi korralik katus.
http://www.hot.ee/box4/katus.jpg
http://www.hot.ee/izopol - KAS SEE ON SEE SAMA MATERJAL,MIS KATUSE PEAL ON?
Plaadid saad sealt
http://www.ehituskaup.ee/?CatID=9&actio ... _group=205
Ja värvi valmistab Rapla firma Kemet RV Rapla Kastani 3
Lugemata postitus Postitas Illar »
Jah...
Lugemata postitus Postitas OOO »
PS.Tahan endale ka Maybachi...
Mulle meeldivad vaiksed katused. Kivikatus on ka tasane, plekk rsk ei pruugi aga magada lasta keskmise vihmaga
Lugemata postitus Postitas Uus_meremaalane »
vaadake SEDA MATERJALI, kivi väljanägemine, tsinkpleki kergus ja vastupidavus. Näeb ilus välja ja peab vastu üle 100 aasta, garantiid antakse 50 aastat. Ei saa sellest jagu ükski tormituul ega ka tulekahju.
On see siis tõesti nii jube ja kole ja paha?
Lugemata postitus Postitas mel777 »
et miks siis ei jaksa? Ostad 50x100 prusside asemel 50x150 või 50x200 - kas nende hinnavahe lööb kohe maoli maha või ?Anonymous kirjutas:LP Teemaalgataja, sellist maja mis kannatab välja kivikatuse, ei jaksa mitte igaüks ehitada
Hinnavahe muidugi tekib, ja mitte väike. Sarikas peab ka tihedam olema.mel777 kirjutas:et miks siis ei jaksa? Ostad 50x100 prusside asemel 50x150 või 50x200 - kas nende hinnavahe lööb kohe maoli maha või ?Anonymous kirjutas:LP Teemaalgataja, sellist maja mis kannatab välja kivikatuse, ei jaksa mitte igaüks ehitada
Maja peab olema paremini seotud, et müür laiali ei jookseks, katusealune tuleb toestust täis ehitada (elurrum väheneb),
Majale mõjub pikema aja peale suurem amortisatsioon (loe: katus on nii krdi raske et maja vajub pikapeale lössi).
Kõik see teeb kokku märkimisväärse kulutuste suurenemise.
- restauraator
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Tuul teeb liiga ikka siis, kui kattematerjali paigaldus kehva on. Ainult et kvikatus kannatab isegi kehvema paigalduse korral märksa paremini tuult, kui igasugu plekid. Mass on see, mis kaasa aitab.
Paistab, et ega sa ehitusega vist pole eriti kokku puutunud, et sellist jama siin kirjutad ..Uus_meremaalane kirjutas:Hinnavahe muidugi tekib, ja mitte väike. Sarikas peab ka tihedam olema.mel777 kirjutas:et miks siis ei jaksa? Ostad 50x100 prusside asemel 50x150 või 50x200 - kas nende hinnavahe lööb kohe maoli maha või ?Anonymous kirjutas:LP Teemaalgataja, sellist maja mis kannatab välja kivikatuse, ei jaksa mitte igaüks ehitada
Kui tihe see sarikas siis sinu arust peab olema, kas 10cm vahega? reeglina pannakse 60cm vahega 50x150 pruss, vaevalt et plekiga eriti hõredam on.
Teine väide: katusealune tuleb toestust täis ehitada !? Arvad, et iga sarika alla tuleks teraskonstruktsioon ehitada, et seda TOHUTUT massi kanda !?
Kolmandaks, kui maja lössi vajub, siis on lihtsalt maakeeles sitt maja, muud midagi ..
