Vannitoa põranda konstruktsioon.
Lugemata postitus Postitas mrtom »
ja nendele on pandud lahtised lauad. Nende laudade peal oli siis ennem liiv. Laudade all iseenesest on siis veel tuulutusvahe ja alumise korruse lagi.
Nüüd plaan siis pealtpoolt seda lahtist laudist ehituspaber > kergkruus kuni talade äärteni ja vajadusel tasandamiseks tiba üle. Kergkruusast läbi jooksutan kanalisatsiooni.
> Siis tsemendipiimaga kaldesse seatud kruus üle valada > selle peale geotekstiil seinte juures üles keeratud. 2 kiht veel geotekstiili veel seinte äärde ja äravoolu avade juurde > armeerimisvõrk
> põrandaküte sellele > siis 7 cm betoonpõrand > see 2 korda niiskustõkkega + siis veetõkkemass, kuskil oli kirjas et selle sisse veel midagi pressida. Siis teine kiht veetõkkemassi. > Ja lõpuks
keraamilised plaadid peale. Ja põranda valamisel veel mineraalvilla riba seina äärte vastu.
1.Et keegi äkki oskab arvata, kas on mõni nõrk lüli konstruktsioonis või on midagi puudu?
2. Palju peaks seina ja betoonpõranda vahele vahet jätma mineraalvillaga?
3. Milline on õige põranda kalle trapi suunas meetri kohta?
Re: Vannitoa põranda konstruktsioon.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Siis hüdromastiksid koos kangaga jms. Omal sai nii tehtud 30'ndate majas, kus oli samuti puit vahelaed. Eesti aegne lahendus oli seal peal liiv ning liiva peal betoon.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas onu uno »
- talade vahele Paroc puistevilla 10...15 cm
- talade peale 22x100 laud s=100, rihiks loodi või kui on võimalik, siis kaldu kuhugi trapi suunas kergelt
- laudise peale Minerit LW
- küttekaabel
- Mira 6999 lightbeton minimaalne kiht, sellega vormistaks ka kalded
- Knaufi sinine hüdro (ilma kangata, võib ka analooge kasutada)
- plaat
Seda fibo kruusa ja 70 mm betooni süsteemi ma ei kasutaks. Mõttetult raske ja palju jändamist.
Kas just puistevilla? Miks?onu uno kirjutas:Mina teeks nii:
Ja kas Minerit LW kõlbab põrandale ka?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Milleks kõik need kivid . kui suur sul see vannituba on ,tahad terve põranda kaldu valada ,mida see sulle annab?
Kaldu valatakse ikka ainult duši nurk ,mis eelnevalt servaga ümbritsetud ,kallak 0,8 cm meetrile trapi lähedalt rohkem .
Mis kütet sa sinna põrandasse suruda tahad ? vett või elektrit .
Alla siis osb 18 ne , peale kahekordne tugevdatud kips ,sellepeale võid rahulikult plaadi panna .
Vannitoa alla kandvat seina ei jää. Vannituba on 2,7*2 osaliselt katuse all. Põranda tahan kaldu valada kuna servaga duššinurka ei taha teha. Põrandasse läheb DEVI põrandaküte.iffoniff kirjutas:kas selle vannitoa alla jääb ka mõni kandev sein ,kui ei siis mina ei soovitaks sinna 7cm betooni valada .
Minerit lw paindetugevus on nt kipsplaadist kordades tugevam - aga ometi tehakse ju ka kipsplaadist põrandaid. Aga Minerit ei mädane ja on hea alus küttekaablile ning pealevalatavale segule. Endal just tegin sellise põranda.
Lugemata postitus Postitas Illar »
