Oleks vaja osta (220V pealt) aga ei ta mis märksõna otsimisel kasutada.
Saag millega palgist laudu tehakse
Lauri234
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Saag millega palgist laudu tehakse
Võid kasutada otsingusõnana kreissaagi.
Peakaitse 0n 20A
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Kõige pisemad on teisaldatavad, latiga mootorsae tarvis. On ka elektrilisi lattsaega variante, samuti lintsaagide baasil.
Ketassaega on juba tööstuslikud lahendused, kuna nõuavad suurt võimsust (kümned kW-id).
Vanad saekaatrid on enamasti lehtsaagide peal.
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Kui sa mingi 220v sae paneksid kuidagi pikuti palki saagima,siis usu,üht lauda saed vähemalt tund aega.
Lauri234
3,5x võimsam saag ei ole võimeline natuke paksemast palgist laudu saagima?
Aga bensiinimootoriga selliseid kreissaage (palgist laudade tegemiseks) pole olemas?
Või hoopis teate kust saab mõistliku hinnaga laudu?
Lihtsalt mõtlesin kuna metsa on ja lauad kallid siis tasuks neid ise teha.
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Ja prussi said tasuta? Sae enda metsast mingi kogus palki ja lase saeveskis lauamaterjaliks saagida. Kui raha pole teenuse eest maksmiseks- nagu aru sain on metsa käes piisavalt- maksa siis metsaga (palkidega). Veel saad kohapeale (oma metsa või maja õuele) tellida traktori jõuvõtuvõllist töötava nn. saeraami. Saeb kohe metsas materjali valmis. Aga ise mingi 220 V riistaga pikipalki saagida???
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
"Granberg Mark III Alaskan Chainsaw Mill"
Leiab aadressilt http://www.granberg.com
Nüüd otsin, et kas siinpool Suurt lompi kah keegi midagi sellist teeb. Aga asjakohased riistapuud on igatahes täitsa olemas.
Lauri234
Ardi
Müüakse ju venelaste tehtavaid kettsaekaatreid.OJV kirjutas:Kuna just ise kah asja vastu huvi tunnen ja otsin sellist riistapuud, siis soovituseks üks selline asi:
7,5kw mootor,latt ketiga on ühel kärul,mis liigub mööda relsse.Maksab mingi 16000kr.
Töö on aeglane,aga asja ajab ära.
Ardi
Ja mida sa niimodi lõigata kavatsed?Kuidas sa palki liigutad,ja veel nii,et sealt sirge materjal välja tuleks?Minu omal pannakse kuni 6m palk kelgule ja siis väntad kelku piki saeketast.Palk on kelgust niipalju üle,kui paksu materjali vajad.Kelgutee pikkus on 12m,seega saab lasta 6m palki.Lauri234 kirjutas:Selline agregaat on põhimõtteliselt võimalik ise ehitada. Teeks nii, et paneks mootorsae laua alla nii, et kett ulatub läbi laua
ja ongi olemas.
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
hoovipeal oli palgivirn
kohale veeres traktori sabas saeraam
sellel tõmmati nagu tiivad palgi jooksutee laiali
saeketast ajas ringi traktori mootor
3 mehega lasime 50 tihu palki plankudeks prussideks 1 päevaga
olin siis varemalt veneaegses saekaatris päeva abiks olnud palke veeretamas
aga see kiirus millega palk soomes kettaga pikiti pooleks läks oli täitsa üllatav,
kusjuures saagimine toimus veel mõlemas suunas, kinnituskonksud ja ettenihe olid hüdraulikaga, palgivedu ketiga
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Mitte üks krdi vägi ei suuda seda saagi, tegelikult plaati, korralikult kinni hoida. Tulemus: propeller ja paksuse kõikumine +/-liigapalju.
Saetee on üle mõistuse, maks 10mm, eriti mõttetu kui ühe palgi peale rohkem lõikeid.
Aastaid tagasi oli endisel Forestexi messil soomlaste lintsaekaater, sõiduauto haakes, tööstusvool. palk paigal, saag sibas edasi tagasi.
ca. 30cm läbimõõduga palk, saeti 10mm laudadeks, (tunnike aega). laudadest laoti palk kokku tagasi ja kadu oli vast paar cm kokku.
Lauri234
Bensiinimootoriga sellist (~600mm ümmargune suur ketas mootori otsas raamiga) pole veel leiutatud?
aaa
Lugemata postitus Postitas aaa »
http://www.toolcenter.com/ALASKAN_MKIII ... _MILL.html
http://www.youtube.com/watch?v=XuMacK-d
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
Koristaja
lahe, mul hakkas kohe pea tööle nähes isetehtud masinat ...hundipoeg kirjutas:Ehk teed ise? Siit mõni idee! http://www.youtube.com/watch?v=ub6_pACrWYw&feature=fvw
samas meenus, et kunagi sai vene sõjaväeosast ühed rööpad ära lohistatud. ... kahju, et muruniitja mootor külili ei tööta
sellist saeraami pole veel tehtud, mis kasvavalt puult ladva ärajahvatab, tüvi aga kohe vertikaalselt laudadeks laseb, ülemise otsa kokku seob, alles siis kännult lõikab ...
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Olen aastatega mitmes kohas lasknud palgid ära saagida lasta. Ja enne ikka pikalt arutanud kaatri raamijuhiga mida ja kuidas välja tuleb.
Üks tuttav ostis nö. teenuse oma põllu äärde teisaldatava masinaga, tuldi kohale ja tegid ära.
Mängu tuleb palju takistavaid tegureid:
- mismoodi sa neid PALKE siis peale saad, vaja on raame - rulllikuid jms. v.a.a kui sul 6 tursket poega võtta pole
- pikisaagimine vale saekettaga, tehnikaga, riistatega võib olla OHTLIK TERVISELE!
- enne tasuks ennast kurssi viia, misasi on puidu süü, radiaaljooned ja kuidas palgist laudu ikka saadakse, selleks soovitan külastada mõnda lähimat saekaatrit.
Kas lint või ketassaag saekaatriks selle üle tegijad, teenuse ostjad jt. jäävadki vaidlema.
Head avastamist!
Soovitan TEENUSENA sisse osta, ja peale seda lase juba saetud materjalist endale mida iganes. Siis on vaja veidi väiksema kaliibriga masinaid ja oskuseid!
Lisan siia veel nende mootrsae baasil oleva igamehe saeraami või kaatri asjus, et kunagi kui meie maale see info jõudis, oli see nö. "popp" ja nii mõnigi mees hankis endale, mille siis aastatega ka maha müüs. Vajab ülivõimast saagi, mida letist kohe ei ostagi, ajakulu suur ja ilge nikerdamine (nö. hobikorras võib lasta). Samas kui vaja maja alumise palgiringi parandamiseks väikest ümarpalki kantida siis on temast ka tõesti abi.
Lugemata postitus Postitas saeraam »
allan001
Lugemata postitus Postitas allan001 »
Kuskandis asud ja palju hind on?saeraam kirjutas:Liikuva lintsaeraami teenus.Max pikkus 7,5m ja max diam. 70cm. Info tel 56501665
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Ardi
http://www.woodmizer.com/us/sawmills/hy ... t40sh.aspx
Eeliseks see,et saetee on vaid 2mm(teistel saekaatritel 5-6mm),seega märkimisväärne materjali kokkuhoid,iga lõike pealt 2-3mm säästu.Saan saagida kuni 8m palki ja hinnapakkumises on max läbimõõduks märgitud 91cm,aga mudelil endal 80cm,seega ma ei teagi,kumb on õige.
Teenust hakkan pakkuma hinnaga 300kr/h+kohaletulekutasu,kuna tootlikus on olenevalt materjalist 0,5-2tm/h,siis kujuneb palgisaagimise hind kliendile al.150kr/tm.
Igatahes esmaspäeval lähen panka ja kirjutan laenulepingule alla,siis hakatakse tehases mulle seda masinat koostama ja veebruaris saan pakkuda juba teenust.
