Tervist vennad .
Käisin ühe naisterahva katust vaatamas ja jäi silma , et vundamendiplekk ka nii porrilt pandud , et tuleb uus teha , siis nägin , et tuulutusvahe Isoverplaadi ja voodri vahel puudus ja alla äärde oli Isoveri peale pandud veel lisaks mineriitplaat , sellist jäma pole ennem näinud , plaat ei lase ju õhku läbi ja tekib niskus ja samas oli kogu voodrialune suletud umbselt .
Kas vähemalt osadel töömeestel pole tänapäeval enam mingit väärikust , et sellist jäma tehakse ? Naiste vastu peaks ikka austust olema kui majadest ei hoolita ( muuseas vooder oli lõõdud ka raudnaeltega ja jutid jooksevad ).
Mõtlesin , et kisun selle plaadi ära ja voodri naelad lõõn veidi torniga sisse , krundin ja pahteldan üle . Suures pettumuses küsiks veel seda , et millist pahtlit oleks kõige mõistlikum kasutada , kas autopahtel sobiks , või midagi paremat , sest puit ju mängib pidevalt ??
Sellised kurvad lood juhtuvad kusagil .
Katuserobi .
Voodrilaua vaheline tuulutus ja puidupahtel välja ?
kuidas soojustada oma elamist
Re: Voodrilaua vaheline tuulutus ja puidupahtel välja ?
Tere, uus vend!
Eks puidule võid tavalist klaasimise kitti panna. See mögin 1566,tead küll, mida mina kasutan, on minu majadel ka juba üle kümne aasta korralikult kestnud. Seda küll õlivärvide alla, teiste värvidega pole kogemusi.
Sa pole nüüd tervet konstruktsiooni kirjeldanud, kuid arvata võib, et vooder võib saada seest liigset niiskust ja kas ta üldse mingit värvi peal hoiab.
Selle ahastamisega on nii, et mida rohkem lahtiste silmadega ringi käid, seda rohkem jama märkad, aga sellega harjud lõpuks ää! Tavaline asi ju, praegusel ajal.
taastaja
taastaja
