kas u-plokil on mõte
erki33
Lugemata postitus Postitas erki33 »
kas on mõtet laduda Fibost vundamendi viimaseks reaks u-plokk, et see siis ka armeerida ning sellega siis tugevust ja jäikust anda?
Sinna siis ka ankrud valada, et puitkarkassi saaks kinnitada.
Või on mõni targem mõte selleks?
suurede tänud oma mõtteid jagamast ette!
iffoniff
Re: kas u-plokil on mõte
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Ilen ise valanud niisama kuskil 6-7 cm peale ja selle sisse kinnitanud ,ei näe erilist mõtet u plokil selles kohas.
erki33
@iffoniff - aga kas ei oleks lihtsam kohe u-plokk laduda, sest nii-ehk-naa on ju vaja teatud kõrgus vundale laduda. Siis jääb rakiste tegemine ära? Ning kui U-plokki panna mingi 10mm armatuurvarras sisse, siis kas Fibo viimasele reale ei pea panema bi-armatuuri?
iffoniff
Oled kindel et su müür on millipealt paigas ? sellepärast valatakse sirgeks nivelli järgi ,rakist ei ole raske teha ,kinnitad tollise laua mõlemale poole
paned armatuuri ka valu sisse ja asi jokk ,kui jätad keermelati otasd valust välja saad kinnitada prussi sellega siis ei pea paigaldama kalleid kiilankruid.
