Kui kõrget masti võib ehitada ilma loata?
Kui üle puu latvade ei ulatu siis ei tohiks probleeme tulla? Aga kui on 40m ?
Ei leia kuskilt seadust selle kohta.
Re: Kui kõrget masti võib ehitada ilma loata?
Lugemata postitus Postitas me »
- On tänatud: 9 korda
Nii uudishimust, et mida sa sellise mastiga teed/milleks kasutad?
Mast oleks mitmeks otstarbeks, Antennid, internet, tuuleelektrijaam, ilmajaam jne
Ma ei tea, kas see on nüüd viimane Ehitusseadus, kust tegin copy/paste, aga vast ei ole mõisted muutunud:Lauri234 kirjutas:Aga mida nimetatakse hooneks või rajatiseks?
§ 2. Ehitis, projekteerimine ja ehitamine
(1) Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks.
(2) Hoone on katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis. Hoone, mille ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, kasutatakse energiat, on sisekliima tagamisega hoone.
(3) Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone. Rajatiseks loetakse muu hulgas mere või siseveekogu põhja süvendamise teel rajatud laevakanalit.
Lugemata postitus Postitas 585BY »
selle (1) järgi tundub, et mul on siis ka luba vaja kui ma ehitan õue korvpalli korvi, mis on statsionaarne st valatud maa sisse
Tegelt tuli mul veel üks (vb väga loll) küsimus meelde: kui mul on maa, siis kui kõrgele ja kui sügavale maa on minu ala?
Näiteks kui ma kevan 10m sügavuse augu kas see on veel minu maa?
- On tänatud: 316 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
kui kunagi materjali odavalt kätte juhtub tulema, siis tahaks midagi sarnast ...Lauri234 kirjutas:... Mast oleks mitmeks otstarbeks, Antennid, internet, tuuleelektrijaam, ilmajaam jne
piksekaitse masti nime all, muidugi riputan võimalusel muud värgid ka sinna otsa,
piksekaitset ei saaks lipuvardaga võrdsustada või peab lipuvardal ka projekt ja luba olema?
praegu ei kujuta ette kuidas tuulegene posti otsas ümber oma telje pöörleks, kui seal muud kolad ka riputatud
lipumast ei tohi siis üle 5m olla ja piksekaitse jaoks peab luba olemaKalvis kirjutas:... kuni 5 m kõrguse puhul pole luba vaja?
Tegelikult on nii, et ehitan valmis ja eks siis näeb kas keegi hakkab kaebama. Tuulik oleks kõige üleval vertikaalne. Piksekaitse oleks ka jah üks funktsioonidest.
Lugemata postitus Postitas maalord »
No ma vastasin ju konkreetsele küsimusele, et mis on hoone või rajatis.Kalvis kirjutas:Kui juba ehitusseaduse valikuliselt toomiseks läks, miks siis ei toodud lõiku, kus on selgelt öeldud, et kuni 5 m kõrguse puhul pole luba vaja?
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Kõrgust võib reguleerida 2 seadusega.
1.Detailplaneeringus sätestatud max.kõrgus.
2.Lennuameti poolt välja antav AIP ,kus on määratletud õhuruumi klassid.Tallinna lennuvälja ümber on ühed reeglisd,aga Paides teised.
