suunake mind õigele rajale
Jüri
Lugemata postitus Postitas Jüri »
Mul mure! Sügis käes ja otsustasin lõpuks majale vihmaveerennid panna. Panin viilkatuse külgedele vihmaplekid ära ja kui hakkasin renne panema siis vaatsain, et nö. katusekatte materjal(bituumenlaast vms.) lõppeb täpselt seal kus aluskatus(milleks on mingi veekindlam laastplaat). ja kui nüüd vesi tilgub siis tilgub ta mööda puitlaastplaadi äärt. KAs aluskatuse ja kattematerjali vahele peab ka panema pleki? Saan selle kattematerjali ja plaadi vahele suskata. Kas selleks on mingi reegel, komme, norm palun suunavaid vihjeid.
Äkki keegi tuleb ja paneb ära? Objekt Muuga aedlinnas Harjumaal.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: suunake mind õigele rajale
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Jah pead panema,vastasel juhul mädaneb aluskatus ära. Õige oleks olnud jätta ülekate.
Paigaldust kahjuks ei paku.
erikvukk
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Plekid peaks kindlasti panema,muidu läheb alusplaat käest ära.Kui vajalikud vidinad olemas
võin ära teha.53606481
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
to ......81
Räägi siis abivajajale millised need vidinad täpselt olema peaksid ja meile millisel moel sa mõtleid neid vidinaid nüüd mõistlikul kombel paika saada? Huvitaks väga!
Tööd su käest ära ei võta, selles võid kindel olla!
ärge sõimake,aidake mind.
erikvukk
Juba suhtlesin abivajajaga ja asi laheneb.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Tore ,et abi sai!
Lahendus (kõige lihtsam) oleks võtta kuskil 10cm sindlit lahti, plekk alla paigaldada nt. plki/papi naelaga ja siis sindel peale tagasi sulatada. Mina ei näe siin midagi keerulist. Kogen seda sageli katuseakende paigaldamisel.
Jüri
Sain selgeks, kuidas edasi liikuda! Tänud kiirete nõuannete eest!
