Betoonpõranda valamine
Tunnen huvi kaua võtab aega 76m2 betoonpõranda tegemine?
Eramu II korruse põrandale (õõnespaneel) paigutada 25mm peno, 5mm armatuur, 6-7mm betoonikiht, silumine (koperdajaga).
Ja mis hinnaklassi see töö koos materjalidega võiks jääda, objekt Murastel.
betoonisepad
Re: Betoonpõranda valamine
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Anonymous kirjutas:Tunnen huvi kaua võtab aega 76m2 betoonpõranda tegemine?
Saada meile oma kontakt emailile betoonisepad@hot.ee koos tööde kirjeldusega, siis saame teha hinnapakkumise teile.
Tänavakivi paigaldus, müük ja nõustamine.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Mul tehti 80m2, 10cm paksuselt ühe päeva ja 22 000 -ga ..
betoonisepad
mel777 kirjutas:Mul tehti 80m2, 10cm paksuselt ühe päeva ja 22 000 -ga ..
Sellisesse hinnaklassi, peaks jääma aint segu, valamine ja lihvimine, töö pikkus loomulikult 1 päev.
mel777
betoonisepad kirjutas:
jah, selles oli tõesti betoon, valamine ja lihvimine .. peno ja armatuuri panin ise ..
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
15 tuhhi tööraha, tundub et normaalne ühe päeva eest
betoonisepad
tiit001 kirjutas:15 tuhhi tööraha, tundub et normaalne ühe päeva eest
Kus sa selle 15 tuhhi siit saad? :shock: ma nüüd küll ei usu et sa kuskilt 7000 eest leiad endale segu, aga no kui sa nii odavalt saad siis võiksid mullegi sellise raha eest müüa segu :twisted:
tiit001
sorri jah panin mõne tonniga puusse
Vanajainimesena küsin, et see 1päev on siis mõeldud,et kui segumasin toob segu kohale ja puristad torust segu paika?
Mulle pakuti 100m2 põranda hinnaks soojustus penost ja 10mm segu ca 80000 (materjal ja töö kokku) :shock:
betoonisepad
Anonymous kirjutas:Vanajainimesena küsin, et see 1päev on siis mõeldud,et kui segumasin toob segu kohale ja puristad torust segu paika?
Oled õigesti aru saanud :P
Anonymous kirjutas:Mulle pakuti 100m2 põranda hinnaks soojustus penost ja 10mm segu ca 80000 (materjal ja töö kokku) :shock:
kui selle raha eest saab anult beno ja segu, siis on see kirves :shock:
huviline .
Lugemata postitus Postitas huviline . »
80k :shock:
Mis toimub? härrad tahavad 15k päeva eest?
Mul maksis ~220 ruudule betoon 25k (pirni ja londiga loomulikult)
Armatuur 8k
Peno 14k
ehk siis materjalikulu, 100 ruudu kohta on ~25k koos kopterilaenutusega.
Ja töörahaks siis 55k? Kui 2 seppa askeldavad, maksud ausalt maha siis tuleks ikkagi ~14k päevapalk. Ehk siis mulle piisaks 3 päeva tööd iga kuu ja oleks eluga väga rahul.
Seega kui mõni säärane betoonisepp mult eramaja elektriprojekti tahaks siis 35k ja oleme mõlemad soodsalt saanud :!:
betoonisepad
Ma ei saa aru mida sa hüppad siin? Kui sa oled kõik kilo hinnaga saanud, siis on ju tore, mina oleksin rahul. Kahjuks on suu arvutuste jada nii segane, minul isiklikult on suht rasek aru saada, mida või kellele sa kurdad?
eml
Varsti oleks vaja valada põrand umbes 100 m2 ning peno+ armatuuri ja küttetoru paigaldaks ise.
Tööraha küsitakse betooni valamise, kopterdamise eest 90.- eeki m2, kas on normaalne hind. 1 päev tööd 9000.- eeki
betoonisepad
eml kirjutas:Varsti oleks vaja valada põrand umbes 100 m2 ning peno+ armatuuri ja küttetoru paigaldaks ise.
Umbes sinna kanti need hinnad jäävad.
betoonx
Lugemata postitus Postitas betoonx »
Ei hakka eraldi teemat tegema ja küsin siin. Mis ehitusjärgus betoonpõrandat tavaliselt tehakse ja kas on üldse vahet? Kas enne katuse pealepanekut või pärast? Nimelt On endal betoonvundamendiga (põrandad vajavad valamist ikka) ja tellisseinad püsti.
Plaanis katus peale, aknad-uksed ette (ilmakindlaks) ja siis hakata tegelema sees muude töödega, ka põrandavalamisega.
eml
betoonx kirjutas:Ei hakka eraldi teemat tegema ja küsin siin. Mis ehitusjärgus betoonpõrandat tavaliselt tehakse ja kas on üldse vahet? Kas enne katuse pealepanekut või pärast? Nimelt On endal betoonvundamendiga (põrandad vajavad valamist ikka) ja tellisseinad püsti.
Põhiline, et enne külmasi ära saad. Plaan endal kas kohe peale katuse panekut või siis ennem. Betoonist tekib meeletu niiskus, hea oleks kui see saaks rahulikult ära aurata ennem kui kõik avad kinni paned.
betoonx
Seega kui maja soojustatud ei ole (põsti ainult tellissein uste-akendega ja katus) ja võib talv peale tulla, ei ole just hea idee jätta suht värsket betoonpõrandat külmade kätte?
40m2 = 2,5 tundi kahel mehel segu maha panna ja siluda rihtlatiga = 200 eek kokku (kallimale mehele võib ju ka 100 eek tunnist maksta aga üle 5soti ei tule kuidagi kokku
- 12 tunni pärast ise käsihööritsaga üle käia = 0 krooni
edu raha maksmisel!!
mul üks tööots saada 60m2 põrandavalu, eeltööd tehtud. Pakun eelkirjutajale (1,5*2,5t=3,75tundi, 3,75*100(kallima mehe hind)=375kr) pakun veel rohkem - 400krooni puhtalt kätte, ise olen rehaga abis. Palju mul tellijaga kokku lepitud pole sinu asi. Kas lööme käed ? :grin:
Garaazi põrand vaja valada ca10 cm paks kiht,mis marki betoon valida?
sellist asja, et keegi tuleb põrandat valama a´la 100 kr tund seda võib unes näha, arvestama peab ikka 100 kr/m2 kui alla 150 m2 on.
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Külaline kirjutas:Garaazi põrand vaja valada ca10 cm paks kiht,mis marki betoon valida?
Sama küsimus
Kas armatuuri arvelt on võimalik kokku hoida kui valida armeeritud segu? Mul vaja seda omale ja mingi väike mõra mind kah ei kõigutaks kui se kunagi tekkima peaks :roll: All on kõva ja kuiv savipind, millel 20-30 cm väga korralikult tihendatud liiva....sinna peale oli plaan kile panna ja kile peale valada 10 cm betooni.....ruumi suurus 68 ruutu, -4 ruutu kanali jagu.
erikvukk
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Mina garaazi põrandal armatuuri arvelt ei koonerdaks,kui ikka auto(de)ga edasi tagasi sagida
päevast päeva - ei lõpe asi mitte ainult mõradega betoonis...
jeff
Lugemata postitus Postitas jeff »
Mõtlesin vaid seda, et seal ruumis oli mul aastaid auto ja puuriidad ja jama sees, mis sai kõik välja viidud ja pealt maha riisutud kogu pehme kiht kuni tuli selline kinni tallutud kuiv savi.....sinna peale sai 20-30cm liiva, mis sai vaheldumisi veega ja ilma kokku vähemalt 6 korda vibroplaadiga üle lastud nii et sileda tallaga kõndides ei jääjälgegi maha.
Auto ratta poolt tekitatav koormus jääb tegelikult vaid 300kg kanti :roll:
wake
Võrdle hindasid ja saadki teada, kas tasub armatuuriga jamada või tellida kiudbetoon. Üldiselt ei olegi seal vaja muud armatuuri kui ainult lihtne võrk (kasvõi 5mm 150x150), mis ei ole eriti kallis. Tasuks mõelda pigem selle peale, et kannataks ka naastrehvidega betoonil liikuda (või kasutad lamelle ainult).
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
