Mure pliidirauaga.
Mure pliidirauaga.
Ostsin analoogse http://pilt.delfi.ee/picture/4528524/ pliidiraua koos selle äärega.Paika pannes aga selgus et sinna jääb vahe sisse nii 7-8 mm.Kas see peabki nii olema või mis sinna vahele pannakse.Ma ise arvasin et ta ikka tihkelt peaks minema?Vabandan ette aga ei jaga ise asja.....
Aidake kes mu jutust aru sai.Pildil märkisin noolega külje kuhu vahe tuleb.Sama suur vahe ka üleval.ühesõnaga plaat tundub olevad mingid millmeetrid-1cm väiksem.
Re: Mure pliidirauaga.
Seal peabki väike vahe-pragu olema.Malmist pliidiplaat läheb küttes kuumaks ja paisub,ääreraud on samal ajal külm või suht jahe,see vahe ongi selleks et malmplaat saaks paisuda.
Tänan kiire vastuse eest.
VANAJUHAN
Lugemata postitus Postitas VANAJUHAN »
kui ikka mõlemale poole jääb 7-8 mm siis ikka kas plaat väiksem või raam natsa suurem. norm vahe oleks ikka mingi 2-4 mm mõlemale poole.
