Soe vesi boilerist köögi segistini
Üks Mees
Lugemata postitus Postitas Üks Mees »
Mure selline, et boileri ja köögi segisti vaheline vahemaa on üsna pikk ja sooja vett tuleb oodata tükk aega.
Oskab keegi öelda, et kas seda saab ka parandada.
kuskilt on kõrva jäänud, et pannakse miskisugune pump vahele.
Või on hoopis otstarbekam kööki eraldi boiler (10L) panna?
iffoniff
Re: Soe vesi boilerist köögi segistini
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
kui sul on tavaline elektribolier siis ei ole sul kuskile pumpa panna seal aitab ainult boileri lähemale toomine ,et pidevalt oleks soevesi kraani juures ,tuleb tekitada soojaveel eraldi ringlus ,mida saab teha vaid nö katlamaja süsteemile ,praegu pead leppima olemasolevaga või ostma teise boileri,kui võimalik tuleks vee toru soojustada et nii kiiresti ei jahtuks vesi torus .
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Sooja vee tsirkulatsiooni saab ikka teha sõltumata sellest, kas on tavaline elektriboiler või mitte (v.t. näiteks skeem Plastori lehelt). Samuti on võimalus panna väike (10L) boiler kööki ja kui suurest boilerist trass niikuinii juba olemas, siis ühendada suur ja väike boiler järjest. Sellisel juhul töötab väike boiler vaid nn. puhvrina ja pole ohtu, et soe vesi kiirelt otsa saab.
iffoniff
mina sain aru ,et inimesel ikkagi tegu tavalise korteri elektri boileriga üks sisend üks väljund ,sellisele ei anna küll pumpa kuhugi pista.
antud pildil ikkagi keskkütte boiler ,kus mitu väljundit .
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Sellel pildil on keskkütte väljund-sisend tähistatud A ja B-ga ning need on sellel skeemil ühendamata. Tsirkulatsiooni seisukohalt pole vahet, millise boileriga tegu.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
iffoniff kirjutas:mina sain aru ,et inimesel ikkagi tegu tavalise korteri elektri boileriga üks sisend üks väljund ,sellisele ei anna küll pumpa kuhugi pista.
saab küll tekitada tavaboilerile tsirkulatsiooni. pump ca 1800.- , paisupaak 300.- , ühendustarvikud 250.- ning + toru pikkus 14.-/jm
odavam tuleks osta kööki 10l boiler ja ühendada nagu eelpool soovitatult kuum vesi külmavee sisendisse. boiler ca 900-1100.- , liited 100.- , ning elekter
Viimati muutis xxNIMETUxx, 18 Sept 2008, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ehh torumehed - on keegi sellele mõelnud, et ringvoolu jaoks on vaja ka ringvoolu torustikku. Kui antud hetkel läheb boilerist ÜKS toru SOOJA VEEGA kraanini, siis ei pane üksi ime pump ega skeem ega paisupaak seda vett ringi käima :D
Pumba eest 1800.- küll välja ei pea käima.
aivar00
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Väga huvitav pakkumine- panna väike boiler jadamisi suurega. Kas siis vesi millline suurest boilerist väikesesse jookseb ei jahtu maha vähese veetarbimise korral? Hea küll boiler+ paigaldus ca 1000.-
Kui palju sooja veet siis selle raha eest "pikas torus" kaduma läheb? Lisaks veel boileri elektri kulu.
Kuskilt jäi silma prantslaste soovitus- boiler võimalikult tarbija ligi paigaldada ja igale tarbijale eraldi boiler. Seega pikk trass kahjulik. Ise ei ole arvestanud, kuid veel võimalus paigaldada peenem trassi toru- siis torusse jääv sooja vee kogus on väiksem ja kraani ühenduses nagunii peenike "auk". Selline lahendus nõuab aga näiteks dussi puhul head trassi survet. Ise viskasin 2 elektriboilerit majast välja ja vedasin pika trassi kööki ning dussiruumi. II korruse dussi all ootan küll ca 15 sekundit enne kui soe vesi tulema hakkab, kuid teist boilerit taha küll tagasi ühendada ei taha.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Inimese mure oli see, et sooja vett tuleb kaua oodata. Ma arvan, et lahendus sõltub sellest, milline on tarbimisharjumus selles kohas. Jätaks tsirkulatsiooni esialgu arutelu alt kõrvale. Oletame, et
1) tarbitakse ainult väikeste kogustena suuremate intervallidega, siis paneksin lihtsalt kohaliku boileri;
2) tarbitakse kogu päeva jooksul väikeste intervallidega, siis lihtsalt trass suurest boilerist korralikult ära soojustada;
3) tarbitakse harva ja suures koguses, siis kannataks selle ooteaja ära ja jätaks süsteemi muutmata;
4) tarbitakse suuremate intervallidega ja vahest ka suuremate kogustena, siis paneks 10L boileri jadamisi.
Endale ma seda viimast süsteemi ilmselt ei ehitaks (trass <5m ja lepin selle <10s ooteajaga), aga ma ei ütleks, et see väikese boileri jadamisi ühendamine nüüd nii halb variant oleks :roll:
Oletame, et köögis on 10L boiler, vett hoitakse 60C juures, trass on 12mm siseläbimõõduga = 1,13cm2. Siis 1m trassi sisaldab 0,113 liitrit vett. Oletame, et on 10m trass = 1,13L. Köögis on 10L boiler, mis hoiab vett 60C juures.
1) kui tarbid natukese (1L), siis tuleb soe vesi kohalikust boilerist ja kohe. Boilerisse sissetulev vesi jahutab olemasolevat natuke maha. 9L@60C + 1L@20C = 10L@56C. Selle 4C jagu tuleb väikesel boileril kütta.
2) kui tarbid rohkem (üle 1L), siis peale esimest liitrit tuleb väikesesse boilerisse torust sisse juba 60C vesi suurest boilerist, mis sisuliselt jookseb väikesest boilerist läbi.
Jooksvalt lisandub jah boileri elektrikulu hoidereziimil. 10L boileri korral ~0,4kWh/24h = 12kWh kuus. Muud täiendavat elektrikulu ei lisandu. Torus "kadumaminev" soe vesi on sama, mis ilma lokaalse boilerita.
Viimati muutis Allan, 26 Sept 2008, 15:47, muudetud 1 kord kokku.
Kui on võimalik tsirkulatsiooni toru panna peaks väike pump + toru + mõned liitmikud ikka odavam tulema kui lisa boiler.
