Laminaat
vanad postitused
päkapikk
Laminaat
Lugemata postitus Postitas päkapikk »
Tere!!Mul siis nimelt selline mure,et kavatsen kodus panna põrandale laminaatparketi,aga küsimus selline,et kas tohib panna seda otse vana parketi peale??Vana parkett on nagu ikka lasnamäe paneelmajades,lakitud ja puha,aga kole.
Ega see uuele laminaadile midagi hullu ei tee. :oops:
Ette tänades:päkapikk.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Miks ka mitte, pane ainult alusvaip alla ja laminaat peale. Kuid ega laminaat just kõige parem lahendus ei ole, miks sa vanat parketti ei taasta?
päkapikk
jaan kirjutas:Miks ka mitte, pane ainult alusvaip alla ja laminaat peale. Kuid ega laminaat just kõige parem lahendus ei ole, miks sa vanat parketti ei taasta?
esikus pole võimalik,eelmistel omanikel oli vannitoas uputus,ning kuna omanikke polnud kodus,siis vesi leotas terve nädalavahetuse parketti.liiga mäda. :cry:
Tubades veel annab taastada kui tahaks,aga milleks??
aga mis laminaadil viga,et ta pole kõige parem lahendus??
päkapikk
parkett uputuse tõttu liiga mäda.
Aga tubades annaks veel taastada küll,esikus mitte.
Mis laminaadil häda,et pole parim lahendus
Jaan
Laminaat põrandal suhteliselt külm ja põhimõtteliselt on see laminaat ju puidumustriga papp
päkapikk
jaan kirjutas:Laminaat põrandal suhteliselt külm ja põhimõtteliselt on see laminaat ju puidumustriga papp
Njaa,mul veel esimene korrus kah,all on külm kelder.
Äkki soovitusi, mida teha kellelgi?Et nagu mitte kõige kallimaid ettepanekuid,palun mitte.
Petrik
Lugemata postitus Postitas Petrik »
nu mädale aluspõrandale pole mõtet isegi laminaati raisata-võta kogu see mäda ülesse ja pane uus-iseasi kui üürikas on,sis pole tõesti mõtet rohkem raha põrandale panna,kui 70 krooksu ruut...
päkapikk
Petrik kirjutas:nu mädale aluspõrandale pole mõtet isegi laminaati raisata-võta kogu see mäda ülesse ja pane uus-iseasi kui üürikas on,sis pole tõesti mõtet rohkem raha põrandale panna,kui 70 krooksu ruut...
ma vist sõnastasin valesti asja,aga mitte terve põrand pole mäda,vaid vannitoa eest umbes2-3 ruutmeetrit.see pole ka läbinisti kahjustatud parkett,vaid selline pindmine kahjustus,kuid kahjuks liiga palju ikka et seda taastada.
petrik
Lugemata postitus Postitas petrik »
vene ajal harrastati siukest ehitusstiili,et laotati põrandale maha tuuletõkkeplaat ja sellele pandi peale kilpparkett-kui vesi põranda alla mingil moel sattus siis sulas see tuuletõke kokku ja põrandad...saate isegi aru...vene kilpparketti on samas võimalik ca 3x üle lihvida,kui just spoon alusplaadi küljest lahti pole koorunud...aga samas,kui parketil pole enam alust ollagi,siis on ikkagi targem tegu kogu see jama ülesse võtta , põrand alt ära soojustada ja alles siis parkett maha panna-veel lihtsam-vea esikusse lähima radika juurest wirsbo toru põranda alla,pane termostaat vahele ja vala kogu see pind betooni alla ja alles siis pane parkett ;-)
petrik kirjutas:vene ajal harrastati siukest ehitusstiili,et laotati põrandale maha tuuletõkkeplaat ja sellele pandi peale kilpparkett-kui vesi põranda alla mingil moel sattus siis sulas see tuuletõke kokku ja põrandad...saate isegi aru...vene kilpparketti on samas võimalik ca 3x üle lihvida,kui just spoon alusplaadi küljest lahti pole koorunud...aga samas,kui parketil pole enam alust ollagi,siis on ikkagi targem tegu kogu see jama ülesse võtta , põrand alt ära soojustada ja alles siis parkett maha panna-veel lihtsam-vea esikusse lähima radika juurest wirsbo toru põranda alla,pane termostaat vahele ja vala kogu see pind betooni alla ja alles siis pane parkett ;-)
Suured tänud nõuannete eest,arutan ja arvutan ja siis otsustan mida ja kuidas teha.Aga ärge arvake,et ma teid rahule jätan.......mul kolme toaline korter vajab tervenisti uut väljanägemist. :wink:
Teie Tänulik Päkapikk :D
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Selline kütte paigaldus ei ole lubatud, kuna saa halvab maja üldist tasakaalu, kui tegu on ühismajaga
Petrik
kõik oleneb sellest kuidas küttesüsteem on ehitatud-kui kõik radiaatorid on varustet termostaatidega ja on tagatud piisav möödavool-siis võib ju üldse oma äranägemise ja toatemperatuuri järgi neid kinni või lahti keerata-siis pole vahet kui suur radikas sul seinas on või kus üldse see soojusvaheti asub-muidugi on südametunnistuse asi-palju sa sooja tarbid-korterites niiehknii soojamõõtjaid pole ja tarbimist ei mõõda keegi-lase või talvläbi lahtiste akendega.Samas ei saa sa niiehknii lasta 100% põrandasse,et see maja üldist soojatarbimist mõjutama hakkaks-radikatesse suunatava vee temperatuur on selleks liiga kõrge...
