katus ja korsten
katus ja korsten
Lugemata postitus Postitas 205d »
Selline küsimus, et vana eterniitkatusega majal käidi korstent pühkimas ning nüüd hakkas mööda korstent vihmaga vesi alla pöönigule tilkuma. Et kuidas kõige targem oleks korstna katusest väljatulek ära tihendada, et vesi läbi ei sajaks.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: katus ja korsten
Kui näeks pilti konkreetsest olukorrast, siis saad ka täpse vastuse.
Muidu on kõige kindlam korstnale relakaga soon sisse lasta ja korstnakrae sisemine äär sinna sisse toppida. Eterniidile sobivad paremini pehmemast materjalidest valmistatud korstnakraed.
ärge sõimake,aidake mind.
Mis need pehmemad materjalid olla võiks, et saaks poodi minna ja osta. Selles suhtes ,et olen täielik võhik ning esmajärjekorras meenuksid ainult plekk ja tõrvapapi moodi asjad.
Lugemata postitus Postitas korstnakütt »
Müü�se spetsiaalne korstna tihendus linti (katusemaailmas) selle kleebid lihtsalt korstna ja katuse kül� . Laius on 30 cm ja kolme erinevat tooni ( punane , must , tumepruun ) aga sinder maksab 285 eek meeter.
Eks pehmed metallid(sn,al,cu,zn) ole kõik ka kallid, kui arvestada seda suhteliselt odavat eterniitkatust.Terasplekist tuleb kõige soodsam. Siis peab ainult eterniidi lainepõhjad tuultpidavaks saama. Nõuka ajal sai seda tehtud lausa tavalise seguga, nüüd võimalused avaramad. Muide sommid viitsivad ka terasplekist korstnakrae nii lainesse vormida, et see kopeerib katusekuju ja jääb tuisukindlalt katusele.
Võimalus on veel sbs-i ja terasplekist liistudega kombineerida ja saab ka päris tiheda korstnaühenduse. Mõni külamees on auto sisekummist ka miskit kombineerinud
Viimati muutis taastaja, 10 Sept 2008, 16:21, muudetud 1 kord kokku.
