puitkarkass
puitkarkass
Lugemata postitus Postitas aivarp »
Re: puitkarkass
Re: puitkarkass
OSB-d kasutakski nii tuulet6kkena ja ka karkassi jaigemaks tegemiseks, aga ikkagi tahaks teada kuidas oleks soojustus koige t6husam?wake kirjutas:Välja OSB ja sisse 100% tõhus aurutõke. Lase aga käia. Mis on OSB eesmärk väljas? Tuuletõke (selleks on omad materjalid)? Hoonele jäikuse tagamine (karkass peab ka ise püsti püsima ja piisavalt jäik olema)?
Re: puitkarkass
Re: puitkarkass
Kõige tõhusam on siis kui soojustusse ei jää vesi pidama (aur on ka vesi, eks), kui see sinna satub (ikka seest väljapoole materjalide auruläbilaskvus suureneb - lihtsustatult). Ja õhk soojustuses ei pääseks ringlema. Ära leiuta ratast, see on ammu olemas ja sõidab edukalt. Loe vanemaid teemasid, otsi materjalide tootjate lehekülgedelt näidislahendusi (alati küll ei tasu puhta kullana võtta) jne.aivarp kirjutas:OSB-d kasutakski nii tuulet6kkena ja ka karkassi jaigemaks tegemiseks, aga ikkagi tahaks teada kuidas oleks soojustus koige t6husam?wake kirjutas:Välja OSB ja sisse 100% tõhus aurutõke. Lase aga käia. Mis on OSB eesmärk väljas? Tuuletõke (selleks on omad materjalid)? Hoonele jäikuse tagamine (karkass peab ka ise püsti püsima ja piisavalt jäik olema)?
Re: puitkarkass
Re: puitkarkass
Lugemata postitus Postitas möbli »
Pane täpne järjestus kirja näit. väljast sissepoole (mida mõelnud oled) ja küsi uuesti mis teada tahad.
http://www.ehitusinfo.ee/index.php
Ehk on ka sellest www-st abi.
Re: puitkarkass
Järjestus väljast sisse .möbli kirjutas:Loodetavasti paned villa kah kuhugi ja jätad vahesid jne. Muidu võiks ju kogu onni ehitada osp-eest ja kärab küll, tuule varjuks.
a.EPS-100 F60
b.OSB- 16 mm
c.Sõrestik 50 x.200 ja selle vahel 200 mm Isoveri.
d.Aurutõkke paber.
e. Topelt kips,
No mis valesti siis on ???
Re: puitkarkass
Ise plaanin jargmiselt valjast sisse siis A.tellis B.aurukile TYVEK C. 12mm OSB plaat C.40x140 pruss D. 35mm metall karkass E.soojustus kas 200mm kivivilla voi vahtisolatsioon F.13mm kips.
Kas see on Eesti kliimale piisav. Kuigi enam ju talved nii hullud pole. Miks ma nii tahan teha on selleparast ,et s22stan paris korralikult ise tehes. ja muidugi materjali hinnavahe on meeletu ja siin on materjalid v2ga kvaliteetsed.
Mis te arvate sellisest puitkarkassist? K6ik arvamused on teretulnud.Ait2h
Re: puitkarkass
aivarp kirjutas:Tegelt elan ise USAs ja olen siin maju ehitanud juba 5a. ja nyyd tahaks eesti tulla ja siit materjali kaasavotta kuna siin on ta 4-5 korda odavam. Siin tehakse puitkarkassi jargmiselt 1 1/2 x 5 1/2 tolli prussist seinad ehk siis 40 x 140 vill vahele ja seest kips otse peale, valjast 12mm OSB plaat ja TYVEK ilmastiku kile mis on hingav aga niiskuskindel ja siis veel kas tellisega viimistletud voi krohviga. Krohvitakse jargmiselt : kas 1 1/2 voi 2 tolline peno kruvitakse seina kylge v6rk peale ja segu ja siis spets krunt ja loppviimistluskrohv.
I.Kui tuuletõkke plaadi asemele panna OSB siis sinna alla võib koguneda niiskus väljast ja läheb hallitama jne.
Tuuletõkke plaat ongi selleärast tuuletõke, et ta hoiab tuult aga laseb seinal hingata, OSB on aga nagu konserv.
II:Kui sissepoole ei pane aurutõkke kilet siis tekkib nn. kastepunkt villade sisse ja ja jälle hallitab jne.
Möbli nägemus: tellis, eps, rimad (puidust või metallist), tuuletõke, maja karkass (villad sees), aurutõkkekile, rimad (puidust või metallist)+nende vahel kõikmaailma juhtmed ja vidinad, ja siis kips. Ja lisax kõigele majas peab olema korralik ventilatsioon.
Soomes ehitati konserve 20 aastat nüüd kiruvad, vannuvad ja lammutavad.
Soovitav olex õppida teiste vigadest !
Re: puitkarkass
Aga siin on ka jube niiske kohe vaga niiske. kui 30 kraadi valjas siis ise ligumarg aga majadel pole ma siin kyll sellist asja veel nainud et hallitavad voi madanevad ohuniiskuse tottu. olen muidugi nainud hallitavaid ja madanevaid maju aga need selleparast et lekivad kas akende ymber voi kuskilt katuselt laseb labi aga seda et 6huniiskus hallitama ajaks pole ma veel kohanud.möbli kirjutas:aivarp kirjutas:Tegelt elan ise USAs ja olen siin maju ehitanud juba 5a. ja nyyd tahaks eesti tulla ja siit materjali kaasavotta kuna siin on ta 4-5 korda odavam. Siin tehakse puitkarkassi jargmiselt 1 1/2 x 5 1/2 tolli prussist seinad ehk siis 40 x 140 vill vahele ja seest kips otse peale, valjast 12mm OSB plaat ja TYVEK ilmastiku kile mis on hingav aga niiskuskindel ja siis veel kas tellisega viimistletud voi krohviga. Krohvitakse jargmiselt : kas 1 1/2 voi 2 tolline peno kruvitakse seina kylge v6rk peale ja segu ja siis spets krunt ja loppviimistluskrohv.
Mis te arvate sellisest puitkarkassist? K6ik arvamused on teretulnud.Ait2hSoojuse mõttes on ehk ok aga niiskuse suhtes tuleks midagi ette võtta.
Re: puitkarkass
Re: puitkarkass
Vene ajal olid majad ja elamised nii hõredad, et niiskusprobleeme eriti ei tekkinud,
igaltpoolt sai tuulutust. Ja erilist ventilatsiooni ei vajatud.
Nüüd 15-20 a. on Eestis ehitatud uut, tihedat, ja kvaliteetsetest materjalidest (niivõrd-kuivõrd).
Kui toa soe õhk ja välimine külm õhk kokku saavad, tekib kontens.
Ja kui ei ole aurutõket siis imendub see kontenss villade sisse jne.
Kui on aurutõkke kile ja tuulutusvahe kipsi taga siis peatab see kile selle kontenssi ja see saab uuesti aurustuda jne. õhuline ringlus. Ja ventilatsioon teeb oma tööd.
Niiskete ja külmade ilmadega imendub seda niiskust veel rohkem:
Ja see tuleb sisse kust pääseb.
Ex kümmne aasta pärast saab näha mis nendest praeguselajal kiiruga väsatud onnidest on saanud.
Ja ega talv taeva jää!
