Klaasmosaiik
Eve
Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Eve »
1.Kas klaasmosaiigi paigaldamiseks sobib Kiilto superfix (kauplusest muidu soovitati)?
<BR>2.Kui kaua peab klaasmosaiik seinale pandult kuivama(minutit? tundi?), kui võib selle paberi pealt maha pesta ja alussegu ei kahjustaks? Ja kui veerohke see pesemine võib olla (voolav vesi, niiske)?
siivo
Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas siivo »
Põhimõtteliseklt sobib. Kuivamisaeg sõltub palju ruumi niiskusest ja temperatuurist. põhimõtteliselt on mõtekas seda teha järgmine päev käsnaga niisutades ja kergelt tõmmates
Mulder
Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Segu peaks olema valge ja plaadi kammi viimane piir oleks 4mm parem 3,5mm.Sein ideaalselt sirge,ilma lohkude ja muhkudeta.
<BR>Ise olen paigaldanud ühe rea ära ja siis teist rida alustan pooliku tükiga,nii nagu müüri kive laotakse.Peale teise rea lõpetamist alustan esimese rea pealt paberi võtmist,teen paberi niiske käsnaga märjaks,lasen seista mõned minutid ja tõmban paberi diagonaalis ära.Sellisel juhul on võimalik üksikuid plaate veel korriggeerida, järgmisel päeval seda võimalust pole.
raivo
heliisolatsioon
Lugemata postitus Postitas raivo »
Mulderi jutt on täielikult õige, lisan vaid, et ise kui ei ole varem sellist tööd teinud ei tasu parem puutuda
eldur
jälle vesiküte
Lugemata postitus Postitas eldur »
Proovida tasub ikka. Sest olen omal käel selle ära õppinud
jyrrrr
Lugemata postitus Postitas jyrrrr »
ma arvan et mulder seda tööd tyypilisele eesti tellijale yle ei annax.........:):) :idea:
Ahto
klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Ahto »
Kas kuskil leidub ka täpsem paigalduse juhend selle klaasmosaiigi plaatimise kohta.Täpsemalt oleks huvitatud 2x2cm-sest mosaiigist.
http://www.mosaictilesupplies.com/installation.html
http://www.mosaiclegs.com/content/meshinstall.htm
Neid on veel palju netis kui otsida viitsid.
Endale sai ka kogu vannituba klaasmosaiigiga tehtud. Kuna plaadid sai erinevatel aegadel ostetud, siis juhtus, et osa plaate oli paber pealpool ja osa olid alumise küljega võrgule kleebitud. (Võrguga plaadid on kallimad) OLULISELT lihtsam oli võrguga plaate panna. Ise ka kunagi teinud ei olnud seda, põdesin ikka tükk aega. Võtsin ette, vandusin ohtralt, sain hakkama. Esimese korra kohta isegi enam vähem. Teine kord teeks hoolsamalt. Asjad mis silma hakkasid: 30 * 30 matid ei ole kunagi ideaalsed, seega nad ei jookse sirgelt üksteise suhtes. Tuli ette, et oli vaja matte lahti lõigata ja pisut korrigeerida jne. Enamus vigade korral küll sai enesele öeldud, et see on mosaiik - nii ongi autentsem ;) Teine asi: osadel õpetustel soovitatakse panna segu ka plaadi tahaküljele. Ära seda tee, siis pressib vuugi vahele ja välja. Me veetsime kaasaga 3 tundi puhastades poolt ruutmeetrit sellest jamast peale kivistumist. See kohe peale installi paberi eemaldamine minul ka ei toiminud, plaadid liikusid, tulid lahti, ja kui rohkem vett kasutasin, siis läks see vuugi vahele ja halvendas naket. Mis veel... ah jaa kui sul neid plaate on lõigata vaja, mosaiigitangid (poes mulle mingisugused müüdi) ei tööta. Ainuke reaalselt töötav lahendus oli teemantketas relaka otsas, lõikas nagu võid ja servad olid ok.
Paras pain in the ass on esimest korda ise teha, aga saab hakkama.
Paar pilti ka löpptulemusest:
http://www.rennes.ee/pildid/nurme/target155.html
http://www.rennes.ee/pildid/nurme/target156.html
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Olen lõikamisel kasutanud tavalist vana vene klaasinuga :D
Väga harva saadaval.
sauh
Lugemata postitus Postitas sauh »
vana teema küll aga jätkaks
sai ka täna proovitud siis mosaiigi panekut
ennem olen pannud võrgul kuid täna paberit
aga need pakid olid saanud niiskust ja paber oli läinud kangeks ja hoidis klotse nii kuidas tahtis, nii et kui tahvel paigas tuli niisutada ja uuesti vuukimislabidaga siluda, siis läksid aga vahed jälle paigast ära, nii et jama oli ikka piisavalt
siis veel küsimus et kuidas tehakse nurkasid, kas üks nurk jäetakse teisest üle või jäetaks suurem vahe ja hiljem aetakse vuugitäidet täis
ja mis oleks kõige tugevam kinnitussegu selle jaoks sest mosaiiki peab panema ka üldkasutva ruumi põrandale, kus paljajalu kohe kindlasti ei käida
Maamesilane
Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Maamesilane »
Kui suure m2 paigaldushinnaga peaks arvestama kui ise teha ei oska?
Mulder
Ise olen kasutanud nn. venitamis taktikat.Seda saab märkamatult kasutada pikema seina puhul.Paigaldan rea kergelt kohale ja vastavalt olukorrale lõikan ühtlaste vahedega paberi läbi.Nüüd on neid vahesid koos paberiga kerge hajutada.Kui kõik on paigas ,siis surud näiteks kummihõõrutiga plaadid paika ja toimetad edasi.
Ise olen kasutanud sellist plaatimissegu http://www.mira.ee/dwnl.php?op=cat&id=4
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
olen ka proovinud toda klaasmosaiigi ja igas karbis oli vähemalt üks leht kus paar plaati jumalast viltu või hoopis teist värvi :D plaat oli pruun/valge segu ja siis järsku lilla tükk keset seina :roll: hiljem oli tükk tegemist iga paani uurimisega, lisaks olid vuugivahed ka erinevad... võrguga plaat oli kvaliteetne ja seda oli kohe näha kui seina hakkad panema.
kord räägiti mingist jehhoovlasest"plaatijast" kes leotas mosaiigi lahti ja siis pani seina ühehaaval ristikutega :lol:
Alati on alternatiivlahendus!
Huvline
Re: Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Huvline »
Millega kokkupuutunud inimesed sooviksid klaasmosaiiki pärast vuukimist puhastada?
Asi nimel selline, et sai küll pärast vuukimist pind svammiga üle käidud, aga n.ö. lõpliku ja korraliku puhastusega sai alles pärast 4. päeva alustatud. Mõnedesse kohtadesse oli vuugitäidet pisut rohkem jäänud ja tavalise karede käterätiga hõõrumine ei andnud päris soovitud tulemust, pealegi oli väga raske.
Plaadiproff
Re: Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Plaadiproff »
Huvline kirjutas:Millega kokkupuutunud inimesed sooviksid klaasmosaiiki pärast vuukimist puhastada?
Liiga kauaks kuivama jäetud vuugitäite saab maha ainult mehaaniliselt, ettevaatlikult kraapides, kui on mõni üksik koht. Kui on terve pind halvasti pestud ja lastud ära kivistuda siis- :banghead: On olemas mingid happelised puhastusvahendid, aga ma ei tea kui tõhusad need on, pole vaja läinud..
Eelpool kirjutajatele teadmiseks, et on mosaiiki, mille puhul tulebki liimiga nii sein kui ka mosaiigitahvel teiselt poolt kokku määrida. Seal esineb kilde kuni3x3mm. Juhend on sel juhul plaadiga kaasas.
Kui vajad abi või konsultatsiooni plaatimise teemal- :write: viisikas@hot.ee
http://picasaweb.google.com/kalevpictures/MinuTegemised#
