ASBEST ja eterniit
MeesMetsast
ASBEST ja eterniit
Lugemata postitus Postitas MeesMetsast »
Olen kuulnud sellist juttu,et "väga vanad" eterniitkatused ei sisalda põhimõtteliselt üldse asbesti,ei pidanud tervist kahjustama...:D kui õige see väide on?
ferdinand
Re: ASBEST ja eterniit
Lugemata postitus Postitas ferdinand »
Teoreetiliselt on tervisele kahjulik lenduv asbestitolm suuremates kogustes, st näiteks selline olukord kus Sa päeva jooksul katuse jagu eterniitplaate tolmumaski kasutamata pooleks saed.
Praktiliselt on nii, et tavapärase käitlemise puhul eterniit mingisugust terviseriski ei kujuta.
Arvamuse, et tegemist on mingi eriti ohtliku materjaliga on loonud keegi elukauge bürokraat kel pole tegelikust olukorrast aimugi. Sellega, et eterniit on kantud nn "ohtlike jäätmete" nimistusse on tegelikkuses tehtud eesti riigile karuteene kuna legaalselt teda utiliseerida ei ole võimalik ning ainus võimalus eterniidist vähegi mõistlikult vabaneda on ta ebaseaduslikult kuhugi metsa alla ladustada.
Eelmisega nõus.
Lugemata postitus Postitas Eelmisega nõus. »
Eelmisele: väga tark ja asjalik jutt!
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
See kyll eriti tark soovitus ei ole, et viime aga oma jäätmed metsa alla. Mind teeb kurvaks, kui metsas uidates siin ja seal igasugust sodi vedeleb. Ega mets pole prygimägi.
ferdinand
Kylaline kylast kirjutas:See kyll eriti tark soovitus ei ole, et viime aga oma jäätmed metsa alla. Mind teeb kurvaks, kui metsas uidates siin ja seal igasugust sodi vedeleb. Ega mets pole prygimägi.
Kes teemaga natukenegi kokku puutunud see teab, et eestis prügimägedel eterniiti vastu ei võeta. Ise vedasin alguses, nagu kord ja kohus eterniidi ainsasse vastuvõtupunkti, kus see väga kalli raha eest sisuliselt keset tallinna linna elumajade vahele maha loobitakse. Terve mõistus aga keeldub sellise asjaga tegelemast. Selles asi ongi, et ei ole ühtegi normaalset võimalust eterniidi utiliseerimiseks ja seetõttu need hunnikud ka metsa alla tekivad.
Minul on samuti väga kurb neid prügihunnikuid siin ja seal näha ning ise ma kindlasti isegi mitte kommipaberit maha ei viska, kuid nende prügihunnikute tekkimine on kahjuks riiklikul tasemel korraldatud ning tavakodanikul ei ole lihtsalt muud võimalust.
Hetkel olen ka ise probleemi ees- eterniidihunnik on õuel ja mitte midagi sellega peale hakata ei ole.
Kylaline kylast
Sel juhul tuleks keskkonnaametisse pöörduda ja nõu kysida. Mingi lahendus peab siin ju olema.
Võid ju näiteks oma klrundile augu kaevata ja eterniidi sinna sisse matta.
Viimati muutis Kylaline kylast, 08 Sept 2008, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
Hahahaaa
Lugemata postitus Postitas Hahahaaa »
See on üks odav eterniidimüüjate teema siia tehtud. Ala ise küsin , ise vastan. Või siis ise küsin sõber vastab. Püüdke olla kallid inimesed. Eterniit on üks rõvedamaid materjale üldse. Ja kuna teema on katuste foorumis, siis katustel kasutatakse eterniiti tänapäeval vaid ajutise lahendusena. Nii see on.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Hahahaaa kirjutas:See on üks odav eterniidimüüjate teema siia tehtud. Ala ise küsin , ise vastan. Või siis ise küsin sõber vastab. Püüdke olla kallid inimesed. Eterniit on üks rõvedamaid materjale üldse. Ja kuna teema on katuste foorumis, siis katustel kasutatakse eterniiti tänapäeval vaid ajutise lahendusena. Nii see on.
Kulla hahahaaa,kui Sa vähe lahtiste silmadega ringi käid ,märkad kindlasti erivärvilisi ETERNIITkatuseid korralike tänapäevaste majade peal.Nii et ajutise lahendusega pole vast tegemist.Endisaegset ja tänast eterniiti ühendab vaid nimi,asbesti asendavad tänapäeval vaigud.Eespool kommijal õigus,etvana eterniidi ohtlikuse koha pealt vähe üle reageeritud.Kui seisab hunnikus aia ääres,ei juhtu midagi.ohtlik vaid purustades,või saagides,sest asboosakesed on lenduvad ja ärritavad hingamisteid.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Kylaline kylast
Mul tuttav pani uue Leedu eterniidi ja midagi halba pole öelda. Vihma peab ja välimusel pole viga midagi Mida siis veel tahta?
Hahahaaa-le
Lugemata postitus Postitas Hahahaaa-le »
Täielik lolljutt... :rotfl:
Kuidas saab nimetada "ajutiseks lahenduseks" ilusti tehtud eterniitkatused,mille eluiga on 3-4 korda pikkem kaasegsest plekkist???
Siin ka mõned "rõvedama materjali" näidised: :yahoo:
Viimati muutis veebimeister, 09 Sept 2008, 09:31, muudetud 1 kord kokku.
Hahahaaa
Kylaline kylast kirjutas:Mul tuttav pani uue Leedu eterniidi ja midagi halba pole öelda. Vihma peab ja välimusel pole viga midagi Mida siis veel tahta?
Tahta võiks ühte korralikku katust. Võta milline muu katus tahes, on kõik teised sellest eterniidijunnist paremad. Kujuta nüüd ette. Kas eterniitkatuse peal kõndimine on mõistlik teguviis? Näiteks korstnapühkija.
Ei ma ei ütleks. Olgu - võib paigaldada katuseastmed ja sillad. Aga kas te olete uurinud palju maksavad need astmed ja sillad eterniidi tarvis? Kas suudate ka mõelda mis jebla
peab ehitaja nägema, et neid sinna paigaldada? Lõikama, sobitama jne. Ei - Eterniit on raudselt üks ajutine lahendus. Võta meie naabrid Skandinaaviast. Nemad on meist ja meie arengust siiski jupp
maad ees. Palju te näete seal eterniiti katusel? Mõelge selle peale ja ma usun, et enamus nõustuvad et eterniit ei ole kohe kindlasti parim (ma isegi ütleks hea) lahendus katuse tarvis.
Kylaline kylast
Hahahaaa kirjutas:
Kui on valida pleki (va.vaskplekk) ja eterniidi vahel siis on eterniit selgelt parem valik. Eterniit ei kolise vihma või rahega, pole kondentsi jama, ei sammaldu, hooldevabad, välimus parem (maitse asi muidugi) eluiga pikem.
Eterniit on plekist arvatavasti ka odavam osta ja paigaldada.
hahaale
Lugemata postitus Postitas hahaale »
Võta teadmiseks,et eterniidile on saada ka igavesti ilusad redelid katusele ja pealegi kui jõuan selle eterniidi osta jõuan ka sinna lisatarvikuid osta.
Ja mis puutub ehitajasse,siis tema ongi just selle jaoks,et ma talle maksan ja tema kohus on need lisad sinna katusele õigesti ja hästi panna.
Kui hakkama ei saa siis tuleb minna Selverisse kärulükkajaks!!!
Nüüd aga küta kriitika soont.....
Korstnapühkija
Lugemata postitus Postitas Korstnapühkija »
Hahahaaa kirjutas:
Tundub,et seda kirjutas sama tark vend,kes eelmises foorumis kirjutas,et kivikatuse paigaldamisel ei ole vaja kasutada originaalsed lisatarvikud(kinnitused)...
Mina olen korstnapühkija-suur ja raske mees. Kaasaegne eterniit ilusti kannatab kõndimist ja samas on palju tugevam ja elastsem materjal kui kaasaegne plekk. Ja kus sa kallis Hahahahaa nägid plekk-katust või kivikatust,kus puuduvad sillad või astmed??? Ega mina ei ole ka mingi propeeleriga Karlsson kes võib ilusti lennata korstnani...
Igal katusematerjalil on omad plussid ja miinused. Eterniidi eeliseks on pikkem võrreldes plekkiga eluiga,soodne(vist on isegi kõige soodsam) katusematerjal ja samas välimus(juhul kui katust tehtud korrektselt)on ka päris normaalne,eterniidi miinuseks on minu arvates ainult raskus.
lihtsalt
Lugemata postitus Postitas lihtsalt »
Vana eterniiti saab küll ära anda kahjuks maksab 850 kr tonn !Seda ka ainult Tallinnas.
To lihtsalt
Lugemata postitus Postitas To lihtsalt »
Vana eterniiti saab ära anda igas kaasaegses prügilas (igas suures linnas)-nii Tallinnas,kuid ka Tartus,Pärnus ja Narvas.
ah
Lugemata postitus Postitas ah »
To lihtsalt kirjutas:Vana eterniiti saab ära anda igas kaasaegses prügilas (igas suures linnas)-nii Tallinnas,kuid ka Tartus,Pärnus ja Narvas.
Ega ikka iga prügila vastu võta eraisikutelt ! Tallinnas saab ka ainult ühte prügilasse viia mis asub koplis ! Ja kui kuskil külakolka prügila vastu võtab siis ka mitte ametlikult .
Eterniiti tohib ainult tahkete jäätmete prügilasse viia mitte segada olmejäätmetega segamini . Helista prügilasse ja küsi järgi.
ah-ile
Lugemata postitus Postitas ah-ile »
ah kirjutas:
Võtta prillid ja loe minu postitust uuesti-vana eterniiti saab ära anda igas KAASAEGSES prügilas. Kes on süüdi selles,et ainult Koplis on ainuke Tallinnas korralik EU normidega prügila???
aivar00
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Kunagi lugesin mingist ehitusajakirjast katusematerjalide kohta artiklit. Seal olid sees just nn. lääne maailma näited- meil vastupidi. Plekkkatus kõige vaesemal inimesel- meil vastupidi :amen:
Järjestus oli (kui mälu ei peta) kvaliteedi järgi:
Vääriskivist katust
Põletatud kivist katust
tsementkivist katus
asbestivaba eterniitkatus
plekkkatus
nn. ruberoidkatus
Vaskplekk eraldi teema.
See katuseplekk kõlbab minu arusaamise järgi ainult kuuri katusele. Kui tooriku plekilindi paksus on 0,55 mm ja sellest siis külmvaltsmeetodil pressitakse valmis näiteks nn. kiviprofiil siis see 0,55 mm venitatakse valtsi kohtadelt veel õhemaks. Siis kaetakse igasugu tsingi ja värvidega. Kokkuvõttes nagu vanasti liikus anekdoot jaapani autode kohta- tehakse auto valmis, värvitakse ära ja enne tehasest välja sõitmist tõmmatakse kerelt plekk välja...
Siiani eterniitkatus kestnud minu vanemate majal 45 aastat (ilma värvimata) ja kestab edasi. Ka korsten pühitud.
Enda majal ka vene aegne eterniit- plekk oli siis ca 3 korda kallim, kivist rääkimata. Kui nüüd peaks paigaldama, siis I valik põletatud kivi ja II valik värvitud leedu eterniit.
Tuttav ehitas vanurite hooldekodu- lasi panna kiviprofiiliga plekkatuse. 10 aastat olnud- vinge värk kuid... katus laseb kuskilt läbi ja kohta üles ei leia. Loomulikult katuse paigaldajad süüdi kes käisid katuseplekil (jalatsi talla all ikka liiva ja kivikesi-kattematerjalil kriips peal ja roostel vaba ligipääs) päikese käes lõunauinakut tegemas...
Aga mehel mure kaelas- kokkuvõttes hahhaa või kes sa iganes oled- pane endale plekkkatus ja mina teen hah hah haa kui sa plekki vahetama hakkad, eterniidi ja kivikatuse omanikud aga elavad rahulikult edasi.
Viimati muutis aivar00, 24 Sept 2008, 10:49, muudetud 2 korda kokku.
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
aivar00 kirjutas:...See katuseplekk kõlbab minu arusaamise järgi ainult kuuri katusele. Kui tooriku plekilindi paksus on 0,55 mm ja sellest siis külmvaltsmeetodil pressitakse valmis näiteks nn. kiviprofiil siis see 0,55 mm venitatakse valtsi kohtadelt veel õhemaks. Siis kaetakse igasugu tsingi ja värvidega...
OT: Täpsustaks, et kõik kattekihid on peal juba enne valtsimist. Vähemalt ruukki tehases on nii.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Greenclean Koolitus
Lugemata postitus Postitas Greenclean Koolitus »
Kui tunnete enam huvi asbesti käitlemise ja tööohutuse kohta, siis olete oodatud asbestikoolitusele meie juures. Ehitustööde juhatajad ja tööandjad peavad läbima vastavalt asbestimäärusele 8- tunnise koolituse. Koolituse kohta info: http://greenclean.ee/index.php?page=312
Ardi
Kui kellelgi on ära anda eterniiti(asbestiga),siis oleksin huvitatud.Hakkasin tegema puukuuri kuid 18meetrit sain teha(laius 3m) siis said tervemad tahvlid otsa.Lumerohked talved on lõhkunud puuriitadele asetatud tahvlid.
Asbesti kohta nägin telest,et asbestikiud on väiksem kui tavalised tolmuterad ja on kidaline,mistõttu ta jääb kopsu kinni,seega igatahes tasub olla ettevaatlik.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
