Tere.....
Ehitan maakohta metsanurka lihsa välikamina.. Igaks juhuks küsin üle, et kas nn korstnalõõri tegemiseks on mingi valem...
Näitkes kui kui laius ca 1,3 m ja sügavus 1,5 m ja kõrgus ka ca 1,5 m.. Ja kas lõõri peaks tegema päris keskele või võib selle ka tagaseina äärde teha. Ning kas lõõri suurusel on kindle nõue või võib see näitkes olla ca 2 telliskivi suurune...
Kas korstna kõrguse osas on ka soovitusi?
Veel see küsimus, et ega ju korsten ei pea olema shamottidest tehtud vaid võib ka punast tellist kasutada
Tänud
Välikamina tõmme
- On tänatud: 4 korda
Re: Välikamina tõmme
Lugemata postitus Postitas taastaja´ »
Pole just välikaminate spets, aga jah, kui lõõri ette teed, siis peaks see suits ikka ennem sellesse lõõri sattuma, kui kütjale silma! nagu vanal heal vene ahjul. Üks tingimus jääb ikka, et korsten peaks ikka mõnevõrra soojem olema, et see suits sinna sisse meelitada. Siin on ka nii, et mida suurema korstnalõõri teed, seda suurem soojenev kivipind tuleb ja seda kauem kulub aega, mil asi normaalselt tööle hakkab.
Ikka võid vabalt kahe kivi suuruse lõõri ehitada, aga soovitan sinna sisse plekist toru panna, mille seinad soojenevad kiiresti ja seega hakkavad suitsugaasid kiiremini seda teed liikuma.... kui jah, sel metsanurgas puud tõmmet ei riku. Edu!
Re: Välikamina tõ�e
Lugemata postitus Postitas enn001 »
tere tere
ehitan ka välikaminat ja ei saa seda tõ�e vär� käim�kas sul selle suitsuga kõik �
- On tänatud: 8 korda
Hea korstna lõõri mõõt avatud kaminal on u.7cm *50cm.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
