Millise sammuga panna katse roovitus plekile?
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Saan aru et olemas erineva profiiliga plekk ja ka sellest tuleb roovituse paigalduse laius, aga kas on ka mingi standard milega võiks roovituse ennem ära panna.
Kuna ilmad nii heitlikud siis tahaks selle ennem kaelast ära saada kui hakkab plekki otsima.
Ise olen mõelnud et võiks olla mingi kiviprofiil või midagi sarnast.
Katuse pindala muidu 225m2
Kui keegi oskab ka mõne pakkuja soovitada kellelt ehk mingi 100.- ruudu saaks kätte.
Tänud ette,
Tänud ette,
Viimati muutis mementoxy, 28 Aug 2008, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Millise sammuga panna katse roovitus plekile?
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Koos käibega minimaalne tsinkplekk, trapetsprofiil: ca. 118 krooni m2 koos KM18%.
Meie kaudu saaks sellise koguse 100.-m2 koos km-gaEestikinnisvara kirjutas:Koos käibega minimaalne tsinkplekk, trapetsprofiil: ca. 118 krooni m2 koos KM18%.
Rahila OÜ
Kas Rahila toodab ise profiilplekki?
Ja kas lisaplekid on siis selle hinna sees? Või saab kauba peale?
Mina ei saa öelda täpset hinda sellise päringu peale. Sellepärast ongi ees ca. ja see hind sisaldab ka lisaplekke. Va. lumetõkked.
Tere "Eestikinnisvara"Eestikinnisvara kirjutas:Kas Rahila toodab ise profiilplekki?
Ja kas lisaplekid on siis selle hinna sees? Või saab kauba peale?![]()
Kindlasti vaatasid meie kodukalt järele ja nägid et pleki saame täpselt sama koha pealt kus sinagi
Sa ju algselt kirjutasid ....minimaalne hind .... ja siis alles ca.
Edu !
Ot: aga ei vaadanud,onje!
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
kiviprofiilil peab esimene samm olema 28 cm ja ülejäänud 35 cm. siis jooksevad kruvid õigesse kohta. Plekiga peaks saama kaasa ka üksikasjaliku paigaldusõpetuse.
Viimati muutis saepuruplaat, 29 Aug 2008, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
Puust ajud, kuldsed käed.
tänud kõigile, aga kui siin juba hindadest juttu on, siis võib ju ka konkreetseid pakkumisi teha e maili aadressile: mementoxy@hot.ee
