Narvaplokk maja 100 m merest
Lugemata postitus Postitas SILLU »
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
- restauraator
Teame,teame juba kulla-kallis hr. Piirfeld, et pea kõik ehitusmaterjalid hingavad ehituskonstruktsioonis.Kasvõi NATUKENEGI,aga ikkagi hingavad,olgu see konstruktsioon ehitatud siis hingavatest või mittehingavatest materjalidest ehk nende kooslusest.
Ehk aitaks parem SILLU teeotsale ja minul ei ole samuti valus targemaks saada kuidas kivimaja väljast nii soojustada,et sisse on kasulik kile panna?! Seina niiskusreziimile on tihe materjal sees loomulikult alati kasulik,eriti mittehingavaid soojustusmaterjale kasutades.Aga elanikule,seda enam,et SILLU saab ju veel valida!
Aga kui on soov laudiseks, siis lollikindlam (ja vist isegi lihtsam) on villaga lahend: seinale vill+tuuletõke+õhuvahe+laud. Villa võib asendada ka tuuletõkkega, tema soojapidavus on sobilik, aga pole veel Eestis näinud piisavalt paksu (5-15 cm) tuuletõket. Vältima aga peaks puitu sisaldavat tuuletõket. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Need on nüüd kõik ainult hobiehitaja soovitused kes ei ole mingi öko ega roheline aga eks meis igaühes ole midagi ka neist.
Enda viimasel majal kasutasin ka midagi sarnast.Kontseptsioon nägi ette võtta karkassmajast tema parem omadus - soojustus ning kivimajast tema hea niiskusreziim,akumulatsioonivõime ning ka mürakindlus ja keeta see kokku.Nii hästi või halvasti kuidas see erihariduseta kokal välja tuleb.Niisiis ehitasin tavalise karkass-välisseina,tuulutatava põrandaalusega. Soojustust (200mm)ja välisvoodrit on eespool kirjeldatud. Välisseintele ladusin-valasin sissepoole 130mm savipõhise massi mis jäi kandma 50x250 põrandataladele!Siseseinad, samuti niiskete ruumide seinad on raskematest savipõhistest materjalidest(omaette vundamendidel)Sooja annab puugaasikatel samuti on traditsiooniline ahi-pliit olemas.
Restauraator.
tuuletöke
Lugemata postitus Postitas saunamees »
Huvitav oleks nüüd teada seda viimast meest --- KUIDAS SAAKS AKNAID SOOJUSTADA???
SEE ON IKKA MIND VÄÄÄGA HUVITANUD JUBA LAPSEPÕLVEST PEALE , kuid välja ei olegi mina seda mõelnud ja keegi teine ka ei oska aidata ...
NB!!! AKNAD ISE ONGI KÜLMAALIKAD NING NEIDEI SAA JU MITTE IIALGI SOOJUSTADA ...
UIDUGI ON KA UUSRIKKAID KES LASEVAD PANNA ENDA KLAASIDELE ELEKTRIKÜTTE ....
Olen paar maja teinud Norras ja sääl küll mees rahanumbritest lugu ei pidanud ...........
Lugemata postitus Postitas andres »
Kui lähed kodust ära, samuti ööseks tõmbad soojustuse ette.
Vahet pole, et maja muutub seest kottpimedaks. Peaasi, et peab sooja
