paekivi-betooni tee
linnokas
paekivi-betooni tee
Lugemata postitus Postitas linnokas »
Soov on teha maja ette autode parkimise plats (4 x 8m), soov on teha paekivist, kuid kuidas oleks kõige mõistlikum? Kui panna kruusa padjale lihtsalt murtud paekivi, siis vist vajub ära ja lõhub ka paekivid ära, kuid kas on mõistlik mõte, et ca 6-8cm paksune betoon plaat valada padjale, ning siis betooni sisse suruda paekivid(nii, et paekivi jääb pealt betooniga enamvähem ühetasane)? Kas on põhjuseid miks seda mitte teha?
kui paks peaks olema killu kiht?
tänud ette
Hannes
itipoiss ehitusmaalimas
Tom
Re: paekivi-betooni tee
Lugemata postitus Postitas Tom »
linnokas kirjutas:Soov on teha maja ette autode parkimise plats (4 x 8m), soov on teha paekivist, kuid kuidas oleks kõige mõistlikum? Kui panna kruusa padjale lihtsalt murtud paekivi, siis vist vajub ära ja lõhub ka paekivid ära, kuid kas on mõistlik mõte, et ca 6-8cm paksune betoon plaat valada padjale, ning siis betooni sisse suruda paekivid(nii, et paekivi jääb pealt betooniga enamvähem ühetasane)? Kas on põhjuseid miks seda mitte teha?
tänud ette
Hannes
Praktika näitab et meie kliimas paekivi tänavakiviks ei sobi - laguneb kihikaupa ära. Väikeautotee alune peaks min olema 0,5 m välja kaevatud ja sinna pandud 30-40 cm tihendatult kruusa, ning siis 15-20 cm kildu.
Viimati muutis Tom, 27 Aug 2008, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
