Postvundament
Kuur
Postvundament
Lugemata postitus Postitas Kuur »
Vaja ehitada kuur 3x6 meetrit. Plaanis ehitada postvundamentile, ilma põrandata nii et puud ja asjad toetuvad täidetud pinnasele seega väga suuri koormusi hoone kandma ei pea. Pinnasega on lood kehvemad. Pinnaseks on ca 50cm mulda, siis paks kiht turvast ning all tuleb liiv ca 2-2,5 meetri peal vastu. Pinnas vesine ning mõne tunniga jookseb auk poolest saati vett täis. Kas sellises kohas jääks niimoodi postidele ehitatud hoone pidama või on asjatu lootus. Postid tuleksid ümarad 27cm läbimõõt, armatuurvardad täis kõrguses sees ning korralik betoon.
OJV
Re: Postvundament
Lugemata postitus Postitas OJV »
Mitu posti? Kui sügavale? Liivani välja?
Kui panna 6 posti, siis tuleks pinnasele koormus ca 1,5 kg/cm², mida turvas küll vastu ei võta. See koormus on muidugi kui katus paksult märga lund täis. Kuidagi tundub 18 m² ilma põrandata kuuri tegemine niisugustele postidele üpris "overkill".
Lihtsam oleks siis juba lint-plaat vundament, mis jääb ka põrandaks.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Kuur
Re: Postvundament
Plaanis panna just nimelt 6 posti. Kaevatud augud ikka pidavama kihini ehk ca2-2,5m sügavad liivakihini välja sest turba kohta teadsin et selle kandevõime suht null. Põrandata kuur jah, kuid plaan teha kõrgem ehk kahekordne, alla puukuuri osa ja üles tööriista kuuri osa kuna asi asub täpselt paraja kõrgusega nõlva kõrval. Kui teeksin ainult puukuuri siis küll jah paneks plokid nurkade alla ja kui vajub uuesti midagi alla aga kuna plaanis natu pidavam ja vajalikum hoone siis otsustasin postide kasuks kuna ei osanud muud teha kuna turba kiht paks. Tegu endise jõesängi alaga.
OJV
Re: Postvundament
Kui lisandub arvestatava koormusega veel üks korrus, siis küll ei paista muud varianti kui postvundament. Sellega ei tohiks probleeme olla.
