Palun andke nõu rakkekaevu puhastamiseks
Lugemata postitus Postitas aivar »
Kaevu pole puhastatud ei tea, mis ajast, aga nüüd on sinna sattunud palju pinnavett ja on plaanis panna ka pump.
Re: Palun andke nõu rakkekaevu puhastamiseks
Lugemata postitus Postitas andry »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas mõisa ärra »
Milline peaks olema?
1. Kaevulukk, mis tingimused peavad täidetud olema.
2. Rõngaste tihendus, kas vaja, kuidas vaja ja millega saab tihendada, kui pole.
3. Kaevu põhi, kas on vaja, milline peab olema, kuidas hoolduse käigus hooldada. (hea oleks lahti seletada erinevad põhjamaterjalid, mis on millest parem või eelistatum)
Kuidas hooldada, pesta?
1. Millega pesta (kõik varjandid)
2. Vesiliiv põhjas ( kus maalt jookseb kriitiline piir? Selge see, et liivatuks ei saa ühtki kaevu)
3. Kui tihti pesta ja kui intensiivselt?
Muu huvitav salvkaevu kohta.
Kuidas mida kontrollida, mis oleksid sellised käepärased indikaatorid salvkaevu olukorra kontrollimiseks ja hindamiseks.
Selline oleks vajaminev info, mis tõesti annaks ka nõu salvkaevu puhastamiseks, mitte see, kui kõrgele jääb kellegi ninaots 4-rakke sügavusel.
- Uus kasutaja
Rõngaste vahel ei ole midagi, nende vahelt niriseb ka puhast vett. Keegi soovitas siin kiirkivineva tsemendiga kinni teha ja üks tuttav soovitas takku tihedalt täis toppida, liiva ja muu sette tõkkeks. Ise mõtlen, et äkki on geotekstiil veel parem? (Tsemendi kahjuks räägib tema haprus ja rõngaste omavaheline võimalik liiikumine.)
Kohe seisab ees ka kaevurõngaste pesemine - sool tundub mõistlik, aga mis varjandid veel on? See on vist ikka üks jube hõõrumine - ei tea, kas ühest harjast piisab, või peab kaks harja võtma - need ju kuluvad.
Lugemata postitus Postitas kala »
Lugemata postitus Postitas jörm »
aga miks peaks pädev kaevumeister oma leiva laualt ära andma (st. õpetama teisi seda tööd tegema, mida ise ilmselt aastakümneid õppinud on... )?kala kirjutas:Hea teema aga kahjuks on jah nii et adekvaatset nõu ei oska keegi anda.Omalgi sama küsimus aga ei ole mõtet vist hakata uut teemat alustama.Ei viitsi lugeda vastuseid stiilis et mismõttes pesta ?loll oled vä?kuhupoole sul kaev viltu üldse on mees?
teine teema see, et mina küll ei julgeks kuhugi jumal teab kui vanasse kaevu ronida ja seal asjatama hakata. üks asi see,et kuidas sa saad ilma kogemusteta kindel olla,et kui seal all midagi pesed-kraabid et siis see sulla kaela ei kuku? teine teema õhust raskemad gaasid - enamasti küll kanalka probleem aga miks ka mitte tavalise vana kaevu teema.. sul ju vaevalt sobiliku isikukaitse vahendit võtta on (loe gaasi detektor)...
alles paar aastat tagasi tõmbasid paar tüüpi endale kaane peale ja seda seejuurus suht süütu keldriruumi koristamisega ( kuhu siis kanalka sodi oli imbunud)...
Aga samas jah mis seal ikka keerulist on-kaev kuivaks,sodi välja,rakked puhtaks ja ongi kõik.
Lugemata postitus Postitas mutt »
Lugemata postitus Postitas armin »
lihtne!
ja kui pinnavesi pääseb kaevu tuleb vuugid üle kontrollida ja vajadusel kinni tsementeerida,soovitan kasutada kiirkivistuvat tsementi,see kivistub ka vee all.
tel:56703225 armin
aga kui ei ole sahtkaevus kaevurõngaid, kas siis peab need sinna kindlasti sisse ajama ja vahed tsemendiga kinni mätsima? kaevu läbimööt 2m. kaev seni maakividest seintega. sügavust 7 m. vee puudust seni pole olnud.
Lugemata postitus Postitas kui pinnavesi kaevu tuleb »
kui pinnavesi sissetuleb siis on kõige lihtsam sinna betoonrõngad sisse panna ja need ära tihendada, tagant kruusaga äratäita ja oleks nagu uus kaev, aind maht jääb väiksemaks!hundipoeg kirjutas:![]()
see töö palju väiksema mahuga kui uue kaevamine ainult head pumpa vaja mis selle kaevu kiirelt tühjaks lööb. kui vajadus selle järgis siis teen ära 56703225 kaevumeister armin!kui pinnavesi kaevu tuleb kirjutas:kui pinnavesi sissetuleb siis on kõige lihtsam sinna betoonrõngad sisse panna ja need ära tihendada, tagant kruusaga äratäita ja oleks nagu uus kaev, aind maht jääb väiksemaks!hundipoeg kirjutas:![]()
armin kirjutas:see töö palju väiksema mahuga kui uue kaevamine ainult head pumpa vaja mis selle kaevu kiirelt tühjaks lööb. kui vajadus selle järgis siis teen ära 56703225 kaevumeister armin!kui pinnavesi kaevu tuleb kirjutas:kui pinnavesi sissetuleb siis on kõige lihtsam sinna betoonrõngad sisse panna ja need ära tihendada, tagant kruusaga äratäita ja oleks nagu uus kaev, aind maht jääb väiksemaks!hundipoeg kirjutas:![]()
miks ma pean ilusa maakivist kaevu mingite betoon rõngastega ära rikkuma??
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
sashaobrok kirjutas:Oleks vanad eestlased osanud betoonrõngaid teha, siis oleks nad ka neid teinud.
ehk tõesti!
tea kas nüüdsel ajal ka keegi sellist ilusat inimese pea suurustest põllukividest kaevu siseseina teha oskab?? ja kas tehakse ka kaeve mille läbimööt 2m?
Lugemata postitus Postitas Habe »
Kas on soovi sellist inimese pea suurustest põllukividest kaevu omada? Kui jah, siis võime kontakteeruda. Odav se lõbu olema ei saa aga kaevu ten valmis.hundipoeg kirjutas:sashaobrok kirjutas:Oleks vanad eestlased osanud betoonrõngaid teha, siis oleks nad ka neid teinud.![]()
ehk tõesti!
Habe kirjutas:Kas on soovi sellist inimese pea suurustest põllukividest kaevu omada? Kui jah, siis võime kontakteeruda. Odav se lõbu olema ei saa aga kaevu ten valmis.hundipoeg kirjutas:sashaobrok kirjutas:Oleks vanad eestlased osanud betoonrõngaid teha, siis oleks nad ka neid teinud.![]()
ehk tõesti!
ma oman sellist inimese peasuuruste põllukividest kaevu, läbimõõduga 2 m ja 7 m sügav. tunneks huvi palju sellise kaevu tegemine kaasajal võiks maksta. teemat lugedes tekkis küsimus, et lasete neid betoon rõngaid kaevu ja olete mures kuidas rõngaste vahed tihedaks saada, et vahedest vesi ei tuleks. sel põllkividest kaevul ju neid kivide vahesid tunduvalt rohkem ja ma küll neid vahesid kinni segutada võo vahtu täis lasta ei plaani. või peaksin seda siiski tegema? miks?
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
Mis segu (kiirkivistuv tsement - mis toote nime all poes)see on, mis vuukide vahele pannakse
