Tegemist on vanema palkmajaga.
Kui tahaks kipsplaati seina panna, siis kas ja mida oleks selle alla tarvis?
Või kuidas üleüldse talitama peaks, kui sein on palgini puhtaks võetud?
Tänud ette
korteri soojustamine seestpoolt?
kuidas soojustada oma elamist
- On tänatud: 2 korda
Re: korteri soojustamine seestpoolt?
Lugemata postitus Postitas OJV »
Kipsplaadi seina panekuks on vaja et sein oleks sirge. Palkmaja puhul arvatavasti on vajalik mingisugune karkass.
Soojustamist muidugi soovitaks, kui vähegi võimalik, väljastpoolt. See veeauru kondenseerumise probleem kerkib kohe üles. Igal juhul soovitan konkreetne seinakonstruktsioon läbi arutada spetsialistuga.
Lugemata postitus Postitas Ellipsis »
karkass kindlast, ehk isegi puidust.
Kindlasti tuleks aurutõket panema, samuti kivivill on kõige sobilikum. Arvestama peab õhu liikuvust ja niiskuse ligipääsmatust!
