kips vs OSB vs püssi plaat
Lugemata postitus Postitas magrik »
Ehitame vana puumaja katuse alla magamistube. Osaliselt teeme toa seinad servamata lauaga, kuid mingi osa seinast tahaks panna tapeedi alla. Millist plaati soovitate kasutada, et oleks vähem vaevanõudev ja odavam ning vast ka pisut tervislikum?
- windo1
- On tänanud: 1 korda
Re: kips vs OSB vs püssi plaat
Lugemata postitus Postitas windo1 »
http://www.spiritwinds.com/fengshuimusic.htm Sellist plaati soovitaks: vähem vaeva, odav ja tervislik.
WINDO 55558867 www.windoviimistlus.com
....eee.... a kuidas nende kattevõimega on ja vastupidavusega?
- windo1
Väga vabandan ,aga see oli naljana mõeldud. Tegelikult , tean, et pannakse OSB-d . Muidugi on selle pahteldus veidi raskem, aga teadjad räägivad, et pidi parem olema kui kips.
Pole põhjust vabandada, tõttöelda mu viimane postitus ka naljana mõeldud ...
Lugemata postitus Postitas vmb »
Kes on "teadjad" ?windo1 kirjutas:Väga vabandan ,aga see oli naljana mõeldud. Tegelikult , tean, et pannakse OSB-d . Muidugi on selle pahteldus veidi raskem, aga teadjad räägivad, et pidi parem olema kui kips.
Lugemata postitus Postitas maaler6 »
aga miks mitte panna siis juba mdf-plaat.pahteldada pole vaja,kui siis ainult kruvi kohad
ja kandevõimega pole ka probleemi.plaat seina,krunt peale ja ongi valmis tapeedi panekuks.
Lugemata postitus Postitas trmm »
mis osas see osb tervislikum on kui kips??? kips on looduslik kips. peal kattepaber. kui tegu pole niiskusprobleemidega, ei hakka ta ka hallimata.
osb seevastu on liimitud formaldehüüdvaikudega, mis on teatavasti vägagi mürgised. lisaks hakkab ka osb märjas kohas hallitama. pahteldada on teda raskem + kuna tehu on puitlaastudega, jääb see plaat alati veidi mängima, s.t. praod on kindlustatud.
miks eelistada osb-d kipsile, mina küll aru ei saa
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Õige vastus- KIPS !magrik kirjutas:Ehitame vana puumaja katuse alla magamistube. Osaliselt teeme toa seinad servamata lauaga, kuid mingi osa seinast tahaks panna tapeedi alla. Millist plaati soovitate kasutada, et oleks vähem vaevanõudev ja odavam ning vast ka pisut tervislikum?
