vaja valada I korruse põrand (toetub liivapadjale, servad sokli seintele. Sinna plaadi peale siis kiht peno 6ne armatuur, küttetorud ja 5cm betooni.
küsimus selles, kui võimsalt peaks armeerima alumist plaati (paksus 10cm). Kas 8mm võrk silm 200 võiks olla piisab või peaks siiski 10se võrgu panema?
armatuur plaadi sisse
põrandad, põrandatööd
Re: armatuur plaadi sisse
Mul sarnane konstr.ja plaan siis panna 6mm võrk, sammuga 150...
PS: Betoonplaadi osas,et ühes teises teemas (oli vist "Ujuv põrand") keegi Alexeid, temal oli alumine põrand 50mm ja pealmine 75mm.
Lugemata postitus Postitas jörm »
sellist 3-5cm plaati soovitasid Langeprooni tüübi nn. tehnoloogilise plaadina, et sinna saaks hüdro teha. ja kui õigesti mäletan ,siis oleks kannatud armatuuri sellest plaadist üldse välja jätta..ponkskar kirjutas:Mul sarnane konstr.ja plaan siis panna 6mm võrk, sammuga 150...![]()
No see 6 oleks mullegi sobiv,kuna suht piisav kogus seda hetkel ka olemas.
Mõtlesin veel nii, et paneks need osad, kus plaat seinale toetub näit 8*150 ja keskmise osa 6*150. kuna teine plaat tuleb peale siis peaks alumisele plaadile langev koormus suht ühtlaselt jaotuma - aga need seina ääred teevad veits murelikuks.
