Minule tegi ahjumeister ahju, tellistest, aga vuukidest hakkas üsna pea peale valmimist segu välja pudisema, mida meister parandamas käis. Hiljem kukkus eest voodrikive ja kilde sisse. Vuugid pudisevad edasi, nüüd tuhaluugi ümbrusest. Meister väidab, et oleme ise ahju lõhki kütnud (kivid lõhki ei ole?), kuigi jälgisime ajaliselt ta õpetusi ( 1x päevas peente pilbaastega, 1 nädal pärast valmimist 3-4 halgu, hiljem max 2,5 tundi)
Ülemise siibri pani ta tagurpidi sisse, ja eakas inimene, kes ahju küttis, teadis, et vastupäeva käib siiber lahti. Seega esimesel talvel köeti ahju nii: pool tundi ahjus tule algatamine kinniste siibritega, seejärel mõlemad siibrid lahti, ja tule kustumisel alumine siiber kinni. Polnud ime siis, et esimesel aastal ahju soojategur oli väike. Kuni viga selgus. Siis pandi siiber teistpidi sisse.
Ootan teadjameeste kommentaare...
lagunev ahi
Re: lagunev ahi
Lugemata postitus Postitas h. »
ahju üle on üle neti raske otsustada, kuid see siibrijutt on ikka puhas jama. isegi kõige lubjastunum vanainimene peaks suutma meelde jätta, mis pidi siiber käib, või vähemalt aru saama, et kui suits tuppa tuleb, on siiber kinni. mingit päripäeva vastupäeva reeglit ei ole, siiber paigldatakse lähtuvalt ahju konstruktsioonist.
Re: lagunev ahi
Lugemata postitus Postitas ahjuline »
Asi oli selles, et suitsu eriti sisse ei ajanud. Kas see kütmisviis võis ahjule liiga teha? Või on tegu viletsa vuugiseguga? Halva sidumisega, või kuidas seda teie ahjumeistrite keeles nimetate?
Re: lagunev ahi
See rohkem tegija viga.Harva näeb korralikult tehtud ahju.
Re: lagunev ahi
No tule taevas appi!Ahjule käivad teatavasti pöördsiibrid ja neid on nn.vasakukäelisi ja parema-
käelisi.Enne tuleks vist ikka meistri käest küsida,kumma käe siiber ahjul on.Nüüd kui on kiviahi,siis
ikka veidi vuukidest segu pudeneb.Ahi ju mängib ja kõik liigse sülitab välja.Samas ei tohi välja
pudeneda liiga palju vuugisegu,siis juba segu vahekorra viga.Et aga kivikillud pudenevad,seda ikka
juhtub aga et terved kivid,siis on midagi mööda pandud.Ma mõtlen just koldes.Ahju lõhki kütmisel
ei peagi kivi lõhki minema,reeglina vajuvad vuugid laiali.Kui vuugid peale ahju jahtumist tagasi ei
tõmba,ongi ahi lõhki.See aga juba ladumise viga!Edu!
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: lagunev ahi
Selge on see, et midagi on valesti kas ahju ehituses või kütmises või mujal... Aga kummalisena tundus tõik, et üht ahju on võimalik tervelt pool tundi kütta kinniste siibritega nii, et suitsu "eriti" sisse ei ajagi... Tavamõõtmetega ahi, s.o. nii 1x1x2m, peaks kinniste siibrite puhul ikka väga-väga kiiresti suitsu tuppa tarima, kui siibrid vähegi peavad.
PS. Ei tule tellisahjusse neid pragusid suurt ühti kui kivie ikka leotada ja segu koostis ning sellele vastav vuugi paksus kohased on.
Viimati muutis Leevi, 19 Juul 2008, 05:00, muudetud 1 kord kokku.
Re: lagunev ahi
Lugemata postitus Postitas Osvald III »
Wienerberger ei luba oma kive enne kasutamist leotada ja tahavad, et tellised säilitaksid imamisvõime.
Kas siis tõesti aastakümneid räägitu on osutunud mulliks? Või on põhjuseks lihtsalt Wienerbergeri telliste suurem tihedus?
Kas Uninaksi ahjusegu on kohase koostisega? Mõtlen Wienerbergeri telliste ladumiseks ilma telliseid leotamata.
