garaazi sein ise krohvida?
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tere, mis arvate, kas tasuks üritada ise garaazi siseseinad krohvida, ei pea ju se ala olema nii millimeetri pealt sirge ja kantis, kuid kõva ja kindel küll!.. olen seda töö tegemist kül aastaid tagasi põgusalt näinud..
seinad mul siis silbeti tuhaplokist, ja eks u 5mm-ne kõikumine tavaline neil plokkidel .
üks vanem vana soovitas nii, et kaks lauda sellise vahega seina, kui lai rihtlat on, se vahe täis loopida jne, siis hiljem lauakohad ära teha(segu sealjuures vaja täpselt teha, savi ja ei tea mida veel lisatakse sinna).. kuid ise arvan, et kas tänapäeval ka miskit lihtsanat varjanti oleks, mida saaks õhema kihina peale kanda..
või oleks kuskilt netist mingit õpetust näha :scratch:
Viimati muutis tiit001, 20 Juul 2008, 08:59, muudetud 1 kord kokku.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
tiit001
Re: garaazi sein ise krohvida?
mida siis sinna seina visata kiilto LR, vetonit L?, kumba etem lihvida, ja kumb paremini kinni jääb?
mrWilson
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
MP75 oleks lahendus
tiit001
kelle toode se MP75 on ka,kas tuhaplokki vaja ka millegagi enne töödelda nakke parandamiseks vms?
plaan tegelt garaaziga asi ära proovida ja kui välja tuleb enamvähem, siis teeks ka kõik ülejäänud siseseinad tasapisi hiljem ise..
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Kaidoristm
Lugemata postitus Postitas Kaidoristm »
Kas sul garaaz talvel soe või köetav mp 75 pole mõeldud ruumidesse kus niiske soovitaksin parem knauf rotbandi see ei karda niiskust.
tiit001
garmonti lingist vaatasin ja tundus, et goldband vist etem.. mul sein tuhaplokk, ja põrandaküte tuleb kaa, mida küll hoian miinimumi peal..
kas ka seda Knauf Stuc-primer- it vaja ikka kaa alla tõmmata?
se mp75 päris kähku tuleb seina visata.. 20min vist oli :scratch:
Viimati muutis tiit001, 28 Juul 2008, 23:41, muudetud 2 korda kokku.
tiit001
ehituspoodidest väidavad, et mp75 on masinakrohv? mis teeb selle masinakrohviks ja kas seda käsitsi ei saa seina visata?
Kaidoristm
Eks ta kirjade järgi on jah masinakrohv aga väga edukalt saab ka käsitsi seina panna nii et see ei ole küll probleem.
eku maha sirgeks
Lugemata postitus Postitas eku maha sirgeks »
mis kuradi kahe lauaga sa majakad teed. Liibiga seina ja kahese latiga sirgeks. Sobib kõige paremini mp75. Käsitsi panekuks ideaalne. Soovitan muidugi ise plökerdama mitte hakata, kes ei oska, sellel on see päris suur närvide kulu. tee parem oma tööd edasi ja maksa terve maja eest 15000 mõnele krohvijale kes teeb selle ära 5-6 päevaga.
tiit001
ok MP 75 sobib, kuid tuhaplokile miskit alla ka nakkeparanduseks vaja või, kas lihtne aqua stop lahjendada u. 1-5-le oleks ok?
Viimati muutis tiit001, 31 Juul 2008, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
elmut202
Lugemata postitus Postitas elmut202 »
Masinkrohv tähendab seda,et segu on peale segamist kohe segamist kasutusvalmis. N.ö. tavalised segud vajavad 10-15 min.pärast järelsegamist , vajadusel lisatakse veel vett. Masinsegud sellist mängimist ei vaja - segad läbi ja viskad seina. On nad ju mõeldud vaid korraks masina staatorist läbi käima.
Silbeti ja aeroci peale Knaufi MP-75t ei soovita. Soovitan ORTH toodet MP.Nimelt taheneb 75 palju kiiremini kui orth toode. Ja kuna poorbetoon on nagu käsn, siis imeb sein segust suht kiirelt vee välja ja jääb ainult pealekandmisrõõm - järeltöötluseks aega ei jää. Seega peaks võimalusel kasutama pikema tahenemisajaga materjale. Pind tuleb kruntida igal juhul ja soovitavalt kaks korda. Eelnevalt muidugi tolmust puhtaks ka. Sobib põhimõtteliselt igasugune vastav toode,ei pea minema poest spetsiaal-nahaal asja ostma,võid ära kasutada ka tavalise eskaro oma.
Ja siiski soovitan ka minagi jätta selle töö inimesele,kes seda eelnevalt teinud on.Ja kes omab korralikku drelli,segunõud,liipi,latte ja labidaid jne.
ponkskar
elmut202 kirjutas: Silbeti ja aeroci peale Knaufi MP-75t ei soovita. Soovitan ORTH toodet MP.Nimelt taheneb 75 palju kiiremini kui orth toode. Ja kuna poorbetoon on nagu käsn, siis imeb sein segust suht kiirelt vee välja ja jääb ainult pealekandmisrõõm - järeltöötluseks aega ei jää.
Oskab keegi seda veel kommenteerida,et kas ei ole siis hea mõte kasutada silbetil ja aerocil MP75... Omal on seinad just Silbetist ja Aerocist. Kui suvel silbetit laotakse, siis mõnel on alati kastekann käepärast ja niisutab plokke enne müüri panekut,et plokk segust vett välja ei imaks. Kas krohvimise puhul see ei aita,kui seinale eelnevalt vett pihustada?
PS: Ei hakka ise krohvima :)
Manowar
On tänatud: 11 korda
Silbet ja Aeroc pihusta pihusti või rulli rulliga kergelt lahjendatud aquastoppi seina ja pane mp peale, mitte midagi ei juhtu, see Orthi oma oma analoog, lihtsalt oleneb partiist, teinekord kuivab palju kiiremini, kui mp, samas jälle võid mp-ga. orki lennata.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
elmut202
Marko, on jah nii, et mingil määral oleneb partiist ka, kuid minu tähelepanekute järgi on knaufi mp kindlalt kiirema tahenemisega kui orth oma. Eks seda põhjust oskaks täpsemalt lahti seletada keemikud, kes need tooted välja on töötanud ja tootmisprotsessi konstrueerinud. Ja olenevalt firmast, ei pruugi need ju üks-ühele kattuda. Kuigi tooted on põhimõtteliselt sarnased. Antud ajahetkel tuleb muidugi eriti teravalt mängu ka materjali hind. Ja üks on veidi kallim ja teine natuke odavam. Samas tean mehi, kes teevad ainult knaufiga või vastupidi. Ise teen mõlemaga - ja lisaks veel näiteks rotbandi/goldbandi või kasvõi perlfixiga. Kõik oleneb alusest ja situatsioonist.
raul
Lugemata postitus Postitas raul »
Kui huvi, siis soovitan kindlasti ise proovida krohvimist. Pole see mingi hull tegevus, kui ise päris nisanäpp pole.
euroviimistlus
Lugemata postitus Postitas euroviimistlus »
Mina ütlen kah ,ise tehtud hästi tehtud.
krunti kasut kindlasti see ongi selleks ,et pinna poorid sulgeda ,et krohv saaks ühtlaselt kuivada ,et ei joonistuks vuugikohad,(need erineva imavusega )ja loomulikult saad vähe lisa aega krohvi seinas töödelda.
soovitaks lihtsalt liibiga seinale kanda ja käsn hõõrutiga struktuur teha,ja värvida ,seda juhul kui ei ole vahja seinu loodi ajada,vastasel juhul on sul vaja tõepoolest 2m hprofiil latiga see sirgu ajada ja usu mind järgmisel päeval sa voodist ei tõuse.kolmas varjant majakatega ,neid poes müügil ,küsi müüjalt seletab kindlasti kidas kasutada.
Jõudu
Euroviimistlus oü
Euroviimistlus, olen ise ka seda meelt et miks mitte ise ära teha (hobiprojekti korras või nii), aga seni pole kohanud müüjat, kes majakatest midagi tarka rääkida oskaks. Kas mõtled neid sentimeetrilaiuseid metall-liiste, kus keskel U-kujuline kõrgendus? Kuidas need seina kinnitatakse? Ja ega neid ju krohvi sisse jätta ei tohi - seega tuleks need pärast rihtlatiga töö lõpetamist maha võtta ning kahe "paani" vaheline ala liibiga täita? Või oleks mõtekam majakad krohvisegust endast (MP) teha?
Ei ole lihtne see krohvimise õppimine ainult lugemise abil...
euroviimistlus
Majaksad on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ,seega jäävad krohvi sisse.paigaldatakse selliselt ,et visatakse seinale 20-50cm vahedega mp pätsikesed,ja surutakse majakas pika loodi või rihtlati abil pätsidesse.edai juba täitmine nagu ikka
Mitte, et video põhjal kohe krohvimise selgeks saaks, aga mingi ettekujutuse annab youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Tou_4ZZiyAA
Majakatega:
http://www.youtube.com/watch?v=1oqVOXcS ... re=related
Manowar
Külaline kirjutas:Mitte, et video põhjal kohe krohvimise selgeks saaks, aga mingi ettekujutuse annab youtube:
Majakatega:
Ma ei julgeks selliseid videosid küll üles panna, majakatega jamamine oli ikka jamade tipp....vend suudab sellise tempoga päevas krohvida vbla 10m2, mitte rohkem!
Esimesest videost niipalju, et tööriistad, mis on kätte antud, neid võiks ka tõhusalt kasutada, vend täitis seda 1.st kihti vist pool tundi vbla. rohkem, sellise pisikese seina peaks käsitsi sisse ja loodi tõmbama 15 minutiga ja mitte niikaua seda seina latiga kratsima, mulje oli selline et tegu on õpipoistega, kui tuleb mõni krohvi objekt teen samasuguse video, saan ka staariks! :thumbsup:
Siin on pumbavennad kõvasti sõna võtnud - Kas see ongi kiirus, millega töö "kiirelt" tehtud saab?
Panen siia veel ühe lingi, sellisest reklaamist masinatööle ei saa aru ainult asjatundmatu inimene!
5 tunniga viskab 1 oskaja mees käsitisi sisse antud ideaalseina ca 30-35m2, aga videos panevad 4-kesi. 40m2 sama ajaga.
http://www.youtube.com/watch?v=gpGIVPHk ... re=related
Viimistlus Duo OÜ
53425657
ekuke
Lugemata postitus Postitas ekuke »
Hea jutt "tehke ise ja saab hästi tehtud". Kas sa oled näinud kui mõni isehakkaja on raha kokkuhoidmise pärast hakanud ise tegema.
Nädalaga möllatakse ühe 20 m2 seinaga ja pannakse materjali kokku 3 cm. Sein lainetab 1 cm jagu ning on niimoodi propelleris, et jube ja nurkadesse paneb ka krohvivõrgu(seinast läheb sujuvalt üle teise seina). Ei tea palju selle seina parandamine maksab koos uue tööga.
kokku umbes 4 kordne kahju.
Minu arust on see sama kui soovitada asjaoskamatul auto mootorit parandada.
Elagu EUROVIIMISTLUS
euroviimistlus kirjutas:Mina ütlen kah ,ise tehtud hästi tehtud.
Jõudu
Euroviimistlus oü
trumm
trumm
Manowar
trumm kirjutas:jube lihtne tundub vaadates
http://www.youtube.com/watch?v=ZMjMmPFd ... =rec-HM-r2
Segu seina plätsida pole jah keeruline ja natuke siluda, aga kas see ka soovitud tulemuse annab, seda seal videos nä� pole ja ül�selt ei saa sellise video järg�hinnata, kuna see on ainult 1 etapp kogu tööst�ütleme�et 30%!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
