Plekist katusehari eterniitkatusele
Lugemata postitus Postitas wpa »
Sooviks eterniitkatusele plekist katuseharja panna, kuid tekkis sellega seoses mitmeid küsimusi, kuna ise ei ole ehitusvaldkonnas just eriti tegev olnud. Vana puidust katusehari on läbinisti mäda ning vajab kiirelt asendust. Tekkisid järgmised küsimused:
* Kuidas saada plekk kõige paremini eterniidi külge kinni, et esimese tuulehooga teine sealt ära ei lendaks?
* Kuidas vältida eterniidi lõhkumist pleki paigaldamisel (katuse vanus ca. 23 aastat)?
* Katuseharja soovin lasta plekitöökojas valmistada, kuid oskab keegi soovitada valmistooteid?
* Keegi rääkis midagi ka õige plekitüübi valikust? Seega milline on katuse parim plekitüüp?
Terv, Wpa
Terv, Wpa
Re: Plekist katusehari eterniitkatusele
Lugemata postitus Postitas AR »
Mul oli sama probleem,kuid nüüd on kõik korras.
Harjaplekkid sain eterniidi maaletooja käest kattexist. Seal sain ka spetsiaalsed paksud kruvid plastikust läbiviikudega.
Minu 28 a. eterniidile sobis tavaline tsingitud plekk,see oli ka 20 krooni soodsam.
Paigaldus oli siis järgmine: tegin lauast pikka redeli ,panin harjale harjaplekkid, puurisin augud eterniidis ja panin ka kinnituskruvid.
Ja ongi kõik. Ei ole midagi keerulist.
Lugemata postitus Postitas jörm »
ostsin tavalise tsinkplekk lehe, lõikasin vajaliku laiusega ribad ja valtsisin kahe prussi vahel harjaplekiks. seejärel lajatasin 120mm naeltega läbi eterniidi sarika otstesse kinni. Plekkide otsad lasin omavahel pop-neetidega kokku. kõik.
katus ka c.a 25a vana. eks mõnes kohas kippus plaadi ots ära murduma aga üldiselt polnud viga, sai hakkama.
Lugemata postitus Postitas 205d »
Mul selline mure, et sai eterniit väljavahetatud uuema asbestivaba vastu ja töö käigus sai ka roov natuke horisontaalsemaks pandud, aga nüüd on ühes otsas plaadi otstes suurem vahe ja keskel jooksevad plaadid otstega praktiliselt kokku. Huvitab, et kas tavalise harjapleki saab sinna kuidagi talutavalt istuma panna või peaks kasutama ümarat harjaplekki vms.
Ei saa mõttest aru!
Viisaka väljanägemise saavutamiseks tuleb harjapleki mõõdud võtta kõige laiamast kohast ja selle laiusega kogu hari katta.
taastaja
taastaja
Aga kas harjapleki alla on vaja ka kindlasti harjatihend panna, selle hind tuleb vaat et harjaplekiga samasse järku või rohkemgi( ca 2000 eeki) või piisab ainult plekist
Sealt jah kisub kõvasti lund sisse. Üldjuhul ehitatakse etrniidile alati aluskatus alla, sest sisse tuiskab ka eterniidi enda vahe kohtadest. Siin mängib rolli eterniidi enda kvaliteet. Paremad istuvad küllaltki hästi üksteisega kokku. Vanasti sai kasutatud ka tõrvatud takunööri plaadivahede tihendamisel. Samuti olen, ühel kuuril, harja seguga kinni mätsinud ja siis plekk peale, siiani on hästi toiminud.
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas Roberto »
Jah,see on väga tähtis,muidu talvel saad endale probleemi. See 2000 eeki on tegelikult väike investeering võrreldes sellega palju sa võid talvel kaotada...205d kirjutas:Aga kas harjapleki alla on vaja ka kindlasti harjatihend panna, selle hind tuleb vaat et harjaplekiga samasse järku või rohkemgi( ca 2000 eeki) või piisab ainult plekist
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Eks siin oleneb palju ka sellest kui kokku ülevalt plaadid lähevad, kui lai on harjaplekke ja kui suur on katusel kalle.205d kirjutas:Aga kas harjapleki alla on vaja ka kindlasti harjatihend panna, selle hind tuleb vaat et harjaplekiga samasse järku või rohkemgi( ca 2000 eeki) või piisab ainult plekist
