põrandaliistud
MadisM
põrandaliistud
Lugemata postitus Postitas MadisM »
Mu korteri põrandaliistud on paigaldatud kruvidega.
Aja jooksul on need aga lahti tulnud. Kas neid saab peale kruvide ka miskit muud moodi kinnitada? nt. silikooniga? kas on mingi spets. vahend olemas?
tänud ette
saepuruplaat
Re: põrandaliistud
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Saab küll. Küsi poest spetsiaalset liimi. Aga kleepimisega on see jama, et aluspinnad, nii põrand kui sein peavad olema ideaalselt sirged, muidu näed kurja vaeva, pead igale poole raskused paigaldama, et vahesid sisse ei jääks.
Puust ajud, kuldsed käed.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: põrandaliistud
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Ainuke õige lahendus ongi kruvidega, muud alternatiivsed variandid ei õigusta ennast!
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
saepuruplaat
Re: põrandaliistud
Manowar kirjutas:Ainuke õige lahendus ongi kruvidega, muud alternatiivsed variandid ei õigusta ennast!
Ei usu, et kruvidega kinnitamine esteetiliselt eriti ilus on. Kruvipead jäävad ju kõik näha. (Kui sa just ei mõelnud klambritega kinnitust)
mrWilson
Re: põrandaliistud
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
klambritega liistupanek on vahel kahtlane värk, kipuvad lahti hüppama ja klambri kinnituskohad liistul kipuvad seetõttu kergesti murduma (kogemused olemas). Lõpuks tuleb ikka kruvi või liimiga panna.
Liimiga kinnitamisel jääb jah tulemus ilusam kui kruvipead häirivad ja (oleneb seinast) ei ole neid kruve vahel ka kuskile keerata. Hiljem kui on vaja liistu vahetada/eemaldada on jällegi kruvidega lihtsam, liimitud liistu on raskem kätte kangutada mis võib seina vigastada. Valiku peab tegema ikkagi tellija ise.
Manowar
Re: põrandaliistud
saepuruplaat kirjutas:
Kuldsete väikese peaga kruvid, väga norm ja alati annab eemaldada esteetiliselt!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
saepuruplaat
Re: põrandaliistud
Manowar kirjutas:
Siis mida sa eemaldama hakkad? :scratch: Vabandust, aga mõte jääb häguseks....
